bảo tồn đông vật quý hiếm !!!!!
Trợ giúp với các bác ơi
.Dạ có đấy anh ,có thì mẹ anh mới có chỗ cho anh chui ra chứ ạ.anh có mún xem hình chi tiết ko ạ?Nguyên văn bởi minhnghiadt Xem bài viếtCác bác ấy ko bit pan này đâu.anh hỏi em câu này nhé,em trả lời đúng a chỉ em pan này ok nha.Em xinh xắn trắng trẻo vậy nhưng trên người em có chỗ nào đen k?Dr_hongMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Em nghĩ bậy ko à có vậy mà cũng ko bít.người em trắng chỉ có một chỗ đen là đôi mắt phải hôn nè?Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết.Dạ có đấy anh ,có thì mẹ anh mới có chỗ cho anh chui ra chứ ạ.anh có mún xem hình chi tiết ko ạ?
Nếu máy bị nổ lọc nguồn trước hết bạn phải vệ sinh thật sạch các hóa chất mà khi tụ nổ chảy ra,hóa chất này dẫn điện gây chạm chập. Sau đó kiểm tra các nguồn 3v3, 5v và 8v có bình thường không? nguồn 8v cấp khối IF cũng rất quan trọng . Cũng không loại trừ khả năng lỗi IC TDA 12166. Vài lời góp ý ! không biết bạn làm xong chưa?Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtbienthuy + buikhacthinh +huik472001
Mình có con Panaonic 21GX dông nguồn 220 nổ tụ lọc nguồn, thay nguồn xong nguồn chạy tốt kiểm tra nguồn cấp trước 3.3v và 5v đều không có. Lần tới chân cấp nguồn cho IC TDA-12166, sau khi nhả chân cấp nguồn các điện áp bình thường. Nghi chập IC TDA-12166 mua về thay thử, sau khi lắp vào nguồn cấp trước bình thường, màn ảnh bập bùng lúc sáng lúc tối ánh sáng yếu được khoảng 5 phút thì không chạy nữa. Kiểm tra lại đường nguồn cấp cho IC lại bị chập không dám mua IC khác để thay nữa. Không hiểu tại IC mới có lỗi hay do máy của mình. Bạn biết cách xử lí cho mình biết với, xin cám ơn.
Anh BBC-CNN nhiệt tình ghê.kg phải top của mình nhưng cũng cảm ơn a BBC-CNN vì bài viết rất hay.Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtNếu máy bị nổ lọc nguồn trước hết bạn phải vệ sinh thật sạch các hóa chất mà khi tụ nổ chảy ra,hóa chất này dẫn điện gây chạm chập. Sau đó kiểm tra các nguồn 3v3, 5v và 8v có bình thường không? nguồn 8v cấp khối IF cũng rất quan trọng . Cũng không loại trừ khả năng lỗi IC TDA 12166. Vài lời góp ý ! không biết bạn làm xong chưa?
Thanks anh BBC-CNN và Tung D&G nhiều,các nguồn trước khi thay ic vào em kt kỵ lắm.em cũng làm như anh HUU TUAN chỉ (em sợ chết nên thay con R 22om của đường 8v =33om ,đổi zener 7.5 lun mà chừng 3 ngày khách lại mang ra mới khổ) IC em mua trong nhat tao ko bít có bị rởm ko nửa.có anh nào hay mua ở chợ này giới thiệu dùm em chỗ uy tín em cám ơn,bỏ tiền hết 500k rồi ;chắc gởi lai máy quá.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtThanks anh BBC-CNN và Tung D&G nhiều,các nguồn trước khi thay ic vào em kt kỵ lắm.em cũng làm như anh HUU TUAN chỉ (em sợ chết nên thay con R 22om của đường 8v =33om ,đổi zener 7.5 lun mà chừng 3 ngày khách lại mang ra mới khổ) IC em mua trong nhat tao ko bít có bị rởm ko nửa.có anh nào hay mua ở chợ này giới thiệu dùm em chỗ uy tín em cám ơn,bỏ tiền hết 500k rồi ;chắc gởi lai máy quá.
Làm gì có IC rởm.... nếu rởm thì khi bạn lắp vào đã không chạy roài! lấy đâu ra 3 ngày khách xem được?
Vấn đề ở chỗ bạn chưa xử lý hết bệnh ....!
Hãy thử kiểm tra nguồn chính đường 9-10 vôn trước khi cấp cho ổn áp 3,3v _ 5v _ 8v .
(nhớ đo kiểm tra lúc nguồn chuyển qua tắt chờ nhé xem nó có dâng KHÔNG!)Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
