Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG
ti vi PANASONIC 25PS70V
tối nay muộn rồi may mình đưa hình lên sớm nhé, cảm ơn bạn, mạch này chỉ có 3 bo tất cả một bo chính, một bo đế đèn và một bo phía trước điều khiển.Nguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viếtXin lỗi bạn mình nhầm cái mình nói là model 25P80V nên có thể kô giống của bạn
tài liệu đây nhưng em ko có phần mềm mở nó http://www.dientuvietnam.net/forums/...5ps70v-117673/
Bác nào khởi chạy được file .BIN gửi em phần mềm với, Cảm ơn các bác nhiều!
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếttài liệu đây nhưng em ko có phần mềm mở nó http://www.dientuvietnam.net/forums/...5ps70v-117673/
Chán
Bệnh như vậy có xin rôm nhớ nạp cũng không hết bệnh đâu bạn
Kiểm tra kỹ phần mạch méo gối đi bạn
Mạch méo gối con này đâu có phức tạp
chỉ vẻn vẹn diot-tụ-cuộn L thui mà
Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Vậy thôi à, vì đi ốt mình thay rồi(có thể không "zin") tụ mika cũng thay thử rồi, K3342 thay rồi mỗi L705 là không có thay thui...chánNguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
Chán
chẳng nhẽ lại chịu xem méo hình à.
Có ai biết code dòng máy panasonic không? chỉ dùm cái, mò mãi mới tìm được code đưa thông số về mặc định thôi còn code điều chỉnh thì chưa tìm ra, chẳng nhẽ cứ pana thì pó tay sao?????
Cả đống sơ đồ nhưng không có con này thrrs mới đau http://www.eserviceinfo.com/equipmen...nasonic_2.htmlLast edited by TRUNG DŨNG; 15-08-2012, 00:15.
Code cái gì ? Của bạn lỗi phần cứng (hỏng mạch méo gối).Có code cũng không chỉnh hết mà !Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtCó ai biết code dòng máy panasonic không? chỉ dùm cái, mò mãi mới tìm được code đưa thông số về mặc định thôi còn code điều chỉnh thì chưa tìm ra, chẳng nhẽ cứ pana thì pó tay sao?????
Cả đống sơ đồ nhưng không có con này thrrs mới đau TV Panasonic : Service Manual free download,schematics,datasheets,eeprom bins,pcb,repair info for test equipment and electronics
Đã nêu cho bạn phần linh kiện rùi! không lẽ còn phải chỉ ................ tận nơi sao! mà bạn có phải là thợ sửa không nhỉ!
Bình thường chỉ cần nói như vậy là đã khoanh vùng và ...................được rùi mà!Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
Mình bảo rùi mà , mình bên âm thanh không chuyên mảng ti vi này, mình có khoanh vùng nhưng vẫn không hoàn toàn bắt được tận gốc bệnh. Nếu phân tích mạch thì nguyên nhân dẫn đến chết đi ốt xung là do dòng tải qua nó quá lớn mà K3342 chưa chết, tụ mika, linh kiện có "đầu 7" đã thay thử hết rồi(cuộn dây thì chưa thôi). Dù sao cũng cảm ơn bạn đã lưu tâm, không sớm thì muộn chắc cũng tìm ra nhưng không chuyên môn nên không sẵn linh kiện thôi mà bạn.Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtCode cái gì ? Của bạn lỗi phần cứng (hỏng mạch méo gối).Có code cũng không chỉnh hết mà !
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtMình bảo rùi mà , mình bên âm thanh không chuyên mảng ti vi này, mình có khoanh vùng nhưng vẫn không hoàn toàn bắt được tận gốc bệnh. Nếu phân tích mạch thì nguyên nhân dẫn đến chết đi ốt xung là do dòng tải qua nó quá lớn mà K3342 chưa chết, tụ mika, linh kiện có "đầu 7" đã thay thử hết rồi(cuộn dây thì chưa thôi). Dù sao cũng cảm ơn bạn đã lưu tâm, không sớm thì muộn chắc cũng tìm ra nhưng không chuyên môn nên không sẵn linh kiện thôi mà bạn.
Sory mình buồn cười quóa......................Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii !
Vậy mình hỏi bạn thêm một chút nhé!
Con diot chập mờ bạn thay trên mạch nó đầu mấy vậy ? Là D557 hay D556 vậy?
anh thanhson nói rõ cho anh em biết với ạ em cung đau đầu vs con pana25 như thế này lám rùi ma cũng chưa làm được anh ạ mong anh chỉ dùm đần em vsNguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Xin chào các anh em cầm mỏ hàn! TV pa na đời mới nó khó tính lắm, nhất là mấy cái méo gối! nó không hẳn là hư linh kiện phần bù méo gối đâu, mà là ở con ROM 24C32, ở một vài dòng TV khác cũng có hiện tượng trên ,chỉ có thay con ROM đúng với sơ ry với nó là được, nhưng mua đâu ra thứ đấy khi ở tỉnh lẻ ! thật là đau đầu!!!Qua đây anh em nào có được phần mềm của ROM pa na 25FG22V thì báo cho mình biết với nhé, nếu tải lên được thì tốt lắm! xin cám ơn trước. và anh em nào cần thông số ROM LG, S.Sung v.v thì nói nếu mình có thì sẽ hỗ trợ cho bằng cách gửi file .BIN lên cho! Chào thân ái!
Mình chẳng thấy có gì buồn cười mà bạn cười lăn cười bò ra vậy???Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
, con đi ốt đầu 5 bạn ạ nó chích dòng từ C sò dòng nối tiếp nhau xuống mass, con bị chập là con nối với C sò.
Hien tai minh dang chua 1 cai tivi panasonic 21inch, van co hinh anh nhung bi mo khong thay ro giong nhu trắng đen vậy, ai biet sua pan mat tin hieu Y o tivi pấnonic 21 inch phang chi giup minh voi, da mo may ngay qua ma cung kg co bien trien gi het. met moi qua cac huynh oi...
06-09-2026, 16:49 -
