Dùng TV để đo kiểm tần số
  • toimuonhoc
    Thành viên chính thức
    • Nov 2005
    • 42
    Chào các bác!
    Xin các bác chỉ giáo giúp có mạch điện nào để kèm vào TV mà đo được tần số của máy phát sóng bất kì.Vì tôi thấy có 1 số TV khi dò kênh hiển thị lên trị số của kênh được thu!
    Tức là dùng TV loại này dùng kiểm tra tần số của máy phát sóng bất kì!
    Chân thành cám ơn các Bác!
    (Tôi khoái lĩnh vựcsóng)
    phamthanhduong_vb@yahoo.com
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Đơn văn giản là ... bạn bán tv nhà mình đi , thêm tiền vào mua một cái tv có hiển thị tần số kênh thu ( samsung LG )
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • toimuonhoc
      • Nov 2005
      • 42
      bạn Đình Văn thân mến ơiiiiiiiiiiiiiiii
      vì chính nhà tôi có cái ti vi đó nên tôi mới thấy nó hay hay
      bạn là sư phụ lúc nào cũng đi sâu đi sát anh em nên bạn nói cực hay
      vạy là tôi có cái ti vi đó nhờ bạn có cách nào hãm được nó khi dùng nó dò máy phát sóng mà tần số nằm trong khu vực thu của ti vi
      bạn cố gằng giúp tôi nha
      rất cần ban hỗ trơ
      cám ơn nha
      tôi muốn học(thanh dương)
      • MinhHa
        • Jul 2005
        • 1113
        #4
        Bạn lấy tín hiệu ra ở thạch anh trung tần, tách sóng và so sánh. Khi dò đườc đài thì tín hiệu là lớn nhất. TV trước đây vẫn dùng cách này
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4418
          #5
          Thế thì .. thế thì... thế thì .. không đơn giản như bạn tưởng
          Khi TV autoseach thì TV sẽ dừng đúng vào một kênh có hình bằng hai cách
          1) Căn cứ vào điện áp AFC . điện áp này từ ic trung tần , Loại này chỉ cần có một tín hiệu cao tần đủ mạnh là nó sẽ dừng ngay tại vị trí đó và lưu vào IC nhớ . Loại TV này sẽ dừng đúng ở tần số sóng của bạn phát ra , kể cả đài phát thanh FM của trung ương hay sóng ĐThoai káo dài .
          Các TV sony , LG hay dùng cách này
          2) Loại căn cứ vào tín hiệu video thu được . Khi TV dò được một kênh thì có một mạch điện căn cứ vào tín hiệu đồng bộ của hình ảnh sẽ tạo ra một lệnh làm IC VXL tự động dừng dò sóng và lưu vào IC nhớ . Các sóng FM hay RF không được điều chế hình ảnh nên cũng không có tín hiệu đồng bộ hình , nên hệ thống dừng dò của TV Miễn dịch với các sóng RF đó . Kiểu này các TV Daewoo samsung hay sử dụng
          Vậy nếu TV của bạn không dừng khi thu được sóng RF của bạn phát ra thì thuộc loại thứ hai rồi
          Như vậy bạn phải dùng một board có chức năng lấy tín hiệu AFC để tạo nên một tín hiệu video giả để đánh lừa IC VXL .
          Nhưng biết đâu đó sự lệnh giao diện dừng dó sóng giữa IC trung tần và IC VXL lại bằng digit ( data ) thì ..... bó tay
          Như vậy thì ....lại cần một chuyên gia phần mềm để tạo ra một cái lệnh digital giống như lệnh đã thu được hình rồi thì tôi mù tịt luôn
          Bạn phải có sơ đồ chính xác của loại của TV mà bạn đang dùng . Sau đó nghiên cứu kỹ mạch điện . Lên bản thiết kế . Tính toán sao cho không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của TV ...vv ....vv
          Nói chung mất khá nhiều thời gian
          • toimuonhoc
            • Nov 2005
            • 42
            #6
            chào bạn Đình Văn
            tôi cực kỳ tâm đắc với ý kiến thứ hai của bạn.đúng là nó dùng sung đồng bộ dòng hoăc mành tách ra khỏi tín hiệu để đưa trở lại vdk dừng sóng dò được
            và chính vì vậy bạn có mạch điện nào cụ thể post lên giúp tôi với
            bạn ạ tôi rất cần cái này để ứng dụng vào đo kiểm các tần số của bộ phát
            tôi còn kém nhiều lắm ,còn học các bác cực nhiều.trong khi đó tôi lại lắp ráp phát sóng cũng tạm.bạn ạ tôi khoái lĩnh vực này lắm
            bạn cố giúp nhé (tôi ít tiền để mua máy đo sóng mà)
            nhân tiện đây tôi lại tham lam hỏi bạn:
            bạn có mạch điện nào đo được công suất của sóng phát ra kô
            tôi thì chỉ dùngcai vol mét của trong mạch điện trung tẩn để tạm đo cộng với ít kinh nghiệm
            cám ơn ban nhiều
            Thanh Dương
            • buivuquang
              Thành viên mới
              • Oct 2007
              • 7
              #7
              nay cac bac oi. bac nao co so duoc mach dien cua khoi trung tan trong tivi ko cho em xem mot ti duoc ko
              toimuonhoc Tìm hiểu thêm về toimuonhoc
