Về cơ bản, sơ đồ của TV KV-2167MT giống với sơ đồ TV KV-2185; chỉ khác phần âm thanh.
Có thể sử dụng sơ đồ 2185 để sửa TV 2167, không gặp trở ngại gì lớn.
