mình nhận con samsung lcd loại la37 inh nó bị bệnh như sau bật lên tiếng vẫn bình thường còn màn hình thì chỉ có ánh đèn cao áp ko có hình ko có muỗi xin hỏi các bác nó bị hỏng bo ticom hay bo chính và cho e hỏi liệu có chết đèn ko vậy máy đã qua thợ sửa rồi xin các bác chỉ giáo xin cam ơn
ti vi samsung cần giúp
Có ánh đèn cao áp là (chớp lên rồi tắt) hay là có màn sáng vậy bạn?Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtmình nhận con samsung lcd loại la37 inh nó bị bệnh như sau bật lên tiếng vẫn bình thường còn màn hình thì chỉ có ánh đèn cao áp ko có hình ko có muỗi xin hỏi các bác nó bị hỏng bo ticom hay bo chính và cho e hỏi liệu có chết đèn ko vậy máy đã qua thợ sửa rồi xin các bác chỉ giáo xin cam ơnemail:
có bác nào có sơ đồ tivi samsung model ks2a21k5 cho em xin với.em in cảm ơn.Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtbị vọt nguồn thì xem lại mấy con linh kiện phần hồi tiếp thôi. có thể là R tăng trị số hoặc photo bị dò rỉ thôi
Các bác giup em với em dang muốn mở cửa hàng sửa chữa va bán dồ diện tử diện lanh thì cần số vốn khoảng bao nhiêu hiên giờ em
có khoảng 100tr em ở hưng yên thì nấy hàng ở dâu là tiên nhât sin các bác tư vân dùm lấy hàng ở công ti diện tử sam nét có dược không hả các bác giá cả có hơp lý không nhỉ
Bài này gần 1 năm rồi Bác ui !Nguyên văn bởi vantaidt Xem bài viếtcoi diệt trẻ phân diễn ra lấy nguồn về cho con opto bị hư rồiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
