xin chỉ giúp dùm em cai tivi tcl 21h281 em đo nguồn b+ không có von nào hết , bên nguồn sơ cấp ngay chân fet không có dao động . máy bác nào biết xin chỉ giúp , em cảm ơn máy bác nhiều.( đa tạ)
tivi tcl 21h281 mất nguồn sơ cấp
Loại này có IC dao động bạn tháo hản sò ra đo xen cục G có áp dao động k?
Nếu có bạn ktra kĩ thứ cấp xem các tải có bị chạm chập ở đâu k...?Phương -Hải Dương
Fb
bạn cho mọi người biết tên con ic dao động đó là gì,ae sẽ giúp bạn kiểm tra dễ hơn,máy đang ko có dao động kích sò nguồn nên nguồn chưa chạyNguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtem kiểm tra cục G không co dao động , tu lọc nguồn không xã . điện áp mồi có .Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bạn đo chân nguồn cấp trước của nó xem có chưa...?khoảng 12v ở chân 16. nếu có bạn kt các lk xung quanh nếu k con nào chết thì IC die.thử nếu cực G có dao động chừng 5,6v giật giật thì lắp sòPhương -Hải Dương
Fb
Chú ý con ic này giao động ra rất thấp bạn để thang đo 0,5vdc thôi đo xem có giao động koNguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtxin chỉ giúp dùm em cai tivi tcl 21h281 em đo nguồn b+ không có von nào hết , bên nguồn sơ cấp ngay chân fet không có dao động . máy bác nào biết xin chỉ giúp , em cảm ơn máy bác nhiều.( đa tạ)
ĐT:0937037050
bạn nên cô lập các tải xem có nguồng không. mà còn hiển thị đèn báo không vậy. bạn hút hở sò ngang chưa.Nguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtxin chỉ giúp dùm em cai tivi tcl 21h281 em đo nguồn b+ không có von nào hết , bên nguồn sơ cấp ngay chân fet không có dao động . máy bác nào biết xin chỉ giúp , em cảm ơn máy bác nhiều.( đa tạ)
Uh mình nhầm với con khác.Nguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtic dao động nguồn này 8 chân hà anh Phuong TEA1506P
Bạn đã làm được chưa vậy...?Phương -Hải Dương
Fb
minh moi dang nhap vao trang nay xin hoi cac bac chi giao gium .
em co cai tivi VTB 14in no bi no so nguon va con transistro 3807 thay vao song chay vai ngay no tiep, gio thay vao lai khong chay. cac bac nao biet chi giao giup cho
Nhờ anh em giúp đỡ nguồn TCL 21H181 hỏng phần sơ cấp + chết ic dao động + fet. em thay ic dao động TEA1506p ( mua chợ) vào, khi chưa gắn fet nguồn vào chân 8 ic dao động khoảng 280v , chân 1 ra chỉ được 9v, chân 4 không có vol nào, chân số 6 chỉ nhích kim 1 tí rất khó phát hiện khi đặt thang đo 0,5VDC. Anh em nào đã làm qua pan này rồi xin được hướng dẫn. xin chân thành cảm ơn!
DĐ: 0939809349
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
