em ra lam rieng den nay chua day 5 thang.nam nay em moi 22 tuoi ,em con be lam cac anh oi .hiiiiiiiiiiiiiiiii.....................mong duoc su dieu dat cua cac bat dan anh.
cac anh nghien cuu dum em
em dinh hoc tivi ,neu dieu kien va nang luc cho phep thi em se mo rong them.moi ra lam ma gap toan la pan kho kg an ngu kg yen anh oiNguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viếtUhm dzậy là tốt rồi. Có chí đấy chứ. E định học điện tử Ti Vi hay là quảng cáo LED hay là lĩnh vực nào khác.
em len sg hoc khoa dien tu can ban ,roi ve LA hoc sua dc khoang 4 hay 5 thang j d0,roi ve mo tiem vua sua vua hoc tiep ,nhung su phu gan nha ong dau nghe dau chi j em dau .boi vay moi len day lam phien may anh hoai hiiiiiiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viếtlaca học TV được bao lâu rồi, học ở LA hay SG?
Nếu bạn muốn học nghề thì đến địa bàn quận 12 học đi, ở đó dân nghề Ti Vi toàn là người Bình Định không à, họ nhiệt tình lắm. 77/6 Trường Chinh (Điện tử Nhật Quang - gần cầu Vượt An Sương đó). Hồi xưa mình học ở đó đấy.0979.316.957
0905.028.957
cam on cac anh ,em thay nhung linh kien nay gio chay ok roi,cho em hoi them la con D707 zener 3,9v em thay = dz5v duoc ko? ma sau con zener 3,9v nay em bo ra ko rang vao mach ,may van hoat dong binh binh,cac anh co the giai thich cho em hieu tai sau va tac dung cua con zd nay la j.thank anh nhieuNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtViết bài có dấu đi bạn! Viết bài không dấu vừa vi phạm nội quy diễn đàn, vừa làm anh em đọc khó hiểu thì sao hỗ trợ cho bạn được.
Cung cấp cho bạn một số thông tin bạn cần :
- IC 701: IX1779CE => chức năng dao động, định độ rộng xung...
- C714:1000p/2kv
- D707: Zener 3,9V
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
