Mình xem từ đầu tới giờ chưa thấy bạn k.tra xung kích vào b sò ,nếu bị thiếu nhiều vừa chạy là chết liền,hãy thay thử b.áp h.drive đi !
Lg 21sa3rg
Máy này xài sò dòng không có damper ( đo cả 2 chiều CE đều không lên kim ) , thay mấy con mới đúng số gặp toàn hàng rởm ( gây pan giống như bạn nói ) , nên thay sò rả từ màn vi tính ok hơn . Mình thường thay = con 5148 hoặc 6812 , nếu là 29 inch thì 6820 chạy mát rượi . Dòng này tụ damper 183 hay khô , nếu không có đồng hồ đo tụ thì nên thay mới hoặc ghép song song 2 con 103 và 802 .Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtChào mọi người ! em có con LG 21SA3RG máy bị cháy sò dòng c6090 em da thay nhưng máy dao động lên tiếng lại ngắt , sò nóng . có lúc ngẹt không mở dao động được . Đã đi kiểm tra cao áp tốt , thay tu c sò . Hiện nó tiêu 3 con sò của em rồi ,mong mọi người chỉ giúp . ai có sơ đò con này cho em xin . em cảm ơn !
Con này ngoài Nhật Tảo bán đầy mà bạn .Nguyên văn bởi behacc Xem bài viếttiện cho em hỏi các pro là con STR W6554 có con nào thay thế nò được không vậy
con 6090 nó ko có diot bên trong. pan này mình cũng làm qua rôi. bác kiểm tra diot nhut và tụ nhụt nhé. diot đo bằng thang x10k ý. tụ thì tốt nhất là thay luôn.cả hai con tụ nhỏ dập xung nữa nhé bác. nói chung nó bị quanh phần dòng đó thôi.Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtkhông được các bác ơi , em thay bằng tt2140 và con sò nguồn như có bạn nói vì em đo sò này không có đi ốt ở chân CE . nhưng chúng đều rỗi bỏ em đi không chào hỏi gì cả . thay bang C6090 thì nó dao động ngẹt rồi tắt , sò nóng bốc khói . bác nào có sơ đồ con này cho em xin hay có cao kiến gì khác chỉ giáo thêm em thấy oải quá .Em xin cám ơn !DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Con này Iec 6A có thay đc k bạn, bị chết con c6090 tìm cả đống mà k có con nào tàm 8,9A cả, máy 29inch nên hơi lăn tănNguyên văn bởi bazooka Xem bài viếtbạn có thể dùng con C5885 thay thế chạy vẩn tốtĐời bể khổ :
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
