xin các bạn giúp mỉnh.jvc 21w83 .Màng ảnh thung còn khoảng 19inch(cả ngang lẩn dọc )nguổn ra ổn định 135v 25v 10v.nhưng cao thế ra hơi cao nguổn 180v ra tới 280v.(diode zener đưa về bảo vệ bị nổ )
câu hỏi hơi vô lí.Theo như tôi đèn hình 21 thường thì nguồn của nó ra khoảng 125v là cao chứ 135v thì cao quá ,mà thứ cấp cao áp ra cao như thế thì có vấn đề nguồn 180v ra những 280v chắc chắn tụ lọc sẽ nổ bởi tụ này thường có trị số 250v 10m trường hợp ra cao thế thì thứ nhất nguồn của bạn ra cao quá dẫn tới cao áp làm mạnh nguồn đồng thời ra cao
thứ 2 có thể cao áp của bạn có vấn đề
trường hợp co cả 4 chung quanh như thế nỗi thường do nguồn yếu dẫn tới không đủ điện áp nên co chung quanh
cho nên câu hỏi này rất vô lí
còn nếu như nguồn ổn định các đầu ra cao áp ổn định vẫn co 4 bên thì về phần mành có thể secver lại chỉnh co lên còn về phần dòng thay đổi trị số tụ
Mình cảm thấy rất vô lí nhưng nguồn ra 135 là chính xác so với sách of ks Phạm Đình Bảo.Mình cũng qua bảo hành chép IC nhớ đúng model mà vẩn như thế.Thay thử flyback luôn vẫn vậy thế lả bó chi
Trường hợp của bạn có thể bị hỏng tụ đệm tại sò ngang rồi, vì lý do nào đó mà tụ đệm bị giảm trị số thì xung từ các cuộn dây của cao áp tăng cao, làm tăng các nguồn từ cao áp ra.
Nguồn 135V là đúng đấy. Bạn có thể thử bằng cách gắn thêm một tụ 4.7nF/1500V từ chân C sò ngang xuống mass là biết ngay,
tôi nghĩ nếu như nguồn thứ cấp của Flyback ra cao như thế thì thôi rồi khỏi cần nói các bệnh gây ra rất nhiều
máy JVC thường lắp rất nhiều mạch bảo vệ trường hợp như thế nó sẽ ngắt dao động chứ không cho chạy như bạn nói
câu hỏi này tôi thấy vô lí quá có lẽ phải tự tay mình kiểm tra thì mới có thể nói được chứ nghe tả như này cũng chịu thôi
mình cũng thấy rất vô lý.nhưng đó là sự thật.mình cũng thử thay tụ chân c cao lên thì cao thế giảm và ảnh đã bung ra nhưng nung tim còn khoảng 3v5 thì ảnh ko đẹp thế là đành nung tim khoảng 5v5 thế là ảnh ok cám ơn các bạn góp ý cho mình nhe
Bạn có chắc là TV JVC này có bảo vệ như thế không? Bệnh này trong thực tế nhẹ thì co hình ngang và dọc, nặng thì chết sò ngang.
Bạn cần thay thử các tụ đệm và các tụ xung quanh mạch sò ngang để tìm ra thủ phạm, nếu chỉ lắp thêm tụ vào C sò thì đó không phải là cách hay.
như bàn nên bàn xuống nhiều thế này không biết bao giờ bạn mới làm xong
nếu như bạn là thợ sửa chữa điện tử mà ở hà nội thì tôi với bạn có thể chao đổi trực tiếp với nhau,có gì hãy gọi điện cho tôi nếu như gặp rắc rối
tôi làm nghề cũng lâu và chẳng bao giờ gặp những con lạ lùng và làm mất thời gian nhiều,bệnh nặng hay nhẹ do mình ra mà thôi,có những cái rất đơn gian không xử lí nổi làm sai hướng dẫn tới tự mình đánh pan cho mình gây nhiều hiện tượng lạ
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
