Em mới nhận samsung 21inch,molden :cs21k3s ,mới mởi lên xem vẫn bình thường,được khoảng 4 phút lại xẹt hình và mất luôn.bật đài khác vẫn được,nhưng một lát vẫn bị như vậy, Dò đài auto vẫn được,nhưng rồi xem một chút cũng mất luôn.Anh em nào có gập xin giúp đở Thanks, rất nhiều.
Tivi samsung mất hình cần anh em giúp đở.
Tags: None
Chào bạn.bạn thử kiểm tra hộp kênh xem sao.Chúc thành côngTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Mất hình nhung vẫn còn nền xanh phải ko bạn.bạn kiểm hộp kênh điện áp cấp cho hộp kênh,áp VT. ACG ,,,, xem.Nguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viếtEm mới nhận samsung 21inch,molden :cs21k3s ,mới mởi lên xem vẫn bình thường,được khoảng 4 phút lại xẹt hình và mất luôn.bật đài khác vẫn được,nhưng một lát vẫn bị như vậy, Dò đài auto vẫn được,nhưng rồi xem một chút cũng mất luôn.Anh em nào có gập xin giúp đở Thanks, rất nhiều.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
hình như máy của bạn bị bệnh chôi kênh thì phải.hình ảnh có rồi mất,khi chuyển sang kênh khác nó có hình rồi lại chôi mất phải không?
vậy bạn kt đường điện áp 30v cấp cho chân BT của hộp kênh chú ý tụ dò
kt mạch AFT từ trung tần về vi sử lý(nếu máy có cuộn AFT thì bạn chỉnh lại cuộn này cho đúng)
còn khong phải như thế thì coi như tôi không nói gì nhéĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Bạn k.tra kỹ đường mạch đưa áp VT tới hộp kênh (bị rĩ ten làm áp VT ko ổn định).Mình đã làm pan này rồi !
pan này chỉ loanh quanh phần áp vt,agc thôi bạn ahNguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viếtEm mới nhận samsung 21inch,molden :cs21k3s ,mới mởi lên xem vẫn bình thường,được khoảng 4 phút lại xẹt hình và mất luôn.bật đài khác vẫn được,nhưng một lát vẫn bị như vậy, Dò đài auto vẫn được,nhưng rồi xem một chút cũng mất luôn.Anh em nào có gập xin giúp đở Thanks, rất nhiều.
làm kĩ phàn này đi
đừng cày nhiêu nát hết mạch đó
chúc thành côngDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Mình hỏi có phải con này kênh liền trung tần không vậy(có mấy con thạch anh thò ra).Nếu đúng thì bạn đo đường áp 30 tới chân kênh có k?Nguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viếtEm mới nhận samsung 21inch,molden :cs21k3s ,mới mởi lên xem vẫn bình thường,được khoảng 4 phút lại xẹt hình và mất luôn.bật đài khác vẫn được,nhưng một lát vẫn bị như vậy, Dò đài auto vẫn được,nhưng rồi xem một chút cũng mất luôn.Anh em nào có gập xin giúp đở Thanks, rất nhiều.
Nếu có áp thì bạn xem kĩ chân này từ vỉ mạch vào vỉ của kênh,chắc chắn chân áp 30v này bị han từ vỉ chính lên vỉ kênh rồi.
Bạn câu đường 30v này vào vỉ kênh là ok thôiPhương -Hải Dương
Fb
Cho chạy chế độ av xem có bị hiện tượng trên ko bạn, Đế biết mà loại trừ chói. chúc tốt lànhNguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viếtEm mới nhận samsung 21inch,molden :cs21k3s ,mới mởi lên xem vẫn bình thường,được khoảng 4 phút lại xẹt hình và mất luôn.bật đài khác vẫn được,nhưng một lát vẫn bị như vậy, Dò đài auto vẫn được,nhưng rồi xem một chút cũng mất luôn.Anh em nào có gập xin giúp đở Thanks, rất nhiều.
đúng rồi máy của mình bị hộp kênh,mình thay mới là hết ngay. Cám ơn,mọi người ,đặt biệt là bạn trongtuanvtc nhiều nha.
Bạn thử làm theo mình thì có khi không phải thay hộp kênh đâu...Nguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viếtđúng rồi máy của mình bị hộp kênh,mình thay mới là hết ngay. Cám ơn,mọi người ,đặt biệt là bạn trongtuanvtc nhiều nha.Phương -Hải Dương
Fb
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
