Nguyên văn bởi minh dien
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
máy hiệu gì sao không nói bánNguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtAE mình có lược đồ nguồn ic str G5653 cho xin ,thanks
Leave a comment:
Các bác ơi giúp em! Em đang cần gấp sơ đồ tivi pana tc29fx20m, ( chỉ vì con diod ổn ấp d511 bị nổ tung xác ko biết nó lổn áp bao nhiêu) em mới vào nghề nên có gì các anh chỉ bảo nhé! EM cảm ơn
Leave a comment:
AE có lược đồ tiến đạt 21CSL1 [TDA9384 24C08 STR G5653 ] Cho mình xin ,cám ơn trước nhiều
Leave a comment:
Em xin kính chào tất cả các anh và các bạn trong diễn đàn ạ!các anh
cùng cấc bạn ơi,có ai có schematic của tivi sharp model:21SFX10V,chạy
ic tổng(dán)TDA12156H1/N2/3/AC6,nhớ 24C16,làm ơn xin giúp cho em
với,em xin vô cùng thành thật cảm ơn ạ!!!(máy đang trong tình trang sai đồng bộ
<màng hình ngã nhiều sọc>nếu anh em và các bạn nào đã sửa qua bệnh này,
xin chỉ giúp em với ạ!!xin chân thành cảm ơn các anh và các bạn nhiều lắm ạ!!!
Leave a comment:
Em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!
tình hình là em vừa nhận được một ti LG 21FD1RB chạy ic tổng
LV631,nhớ 24C16,đang trong tình trạng mất y,vậy em xin kính mong
các anh cùng các bạn có ai có Schematic và fw của tivi này làm ơn
xin giúp em với,em xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!
Leave a comment:
tìm trên google tải về và cài đặt.Nguyên văn bởi anbaolinh09 Xem bài viếtem chưa có phần mềm đọc pdf và zip tải ở đâu vậy bác chỉ cho em
Leave a comment:
Leave a comment:
Cài phần mềm đọc pdf và zip .Nguyên văn bởi anbaolinh09 Xem bài viếtanh em giúp em nhé em tải file về mà ko xem dc anh em cho biết tại sao em ko giỏi về máy vi tính em xin cảm ơn
Leave a comment:
Leave a comment:
chào các bác em đang cần sơ đơ con LG LCD32LD310 tổng LGE7871-EF rôm 25L1606E nhơ 24c08 bệnh không dèn báo nguồn 1 đèn trên bo vi vẫn báo nguồn 3,5 vôn đủ nguồn 12v và nguồn 24 thì không có bác nào có sơ đồ và fw thi cho em xin em chân thành cảm ơn
Leave a comment:
các ae đã từng gặp con sam 21DAX99US tổng 8895.bệnh của nó là trên remot các phím đều bấm dc.,nhưng chỉ mỗi phím lên kênh xuống kênh là liệt hẳn.trên bàn phím máy vẫn hiện tượng đó.e đã thay remot, ic nhớ,tổng,vẫn thế,hiện tượng khi thay nhớ hoặc tổng vô là như thế này các bác.khi thay vô là bấm dc ok hít.nhưng khi dò đài vào thì chẳng thu dc kênh nào hết,mà khi dò xong thoát ra lại là bàn phím và remot vẫn trở lại tình trạng đó.e đang rối k bít bị bệnh gì mà mà nghe khủng hoảng quá.nhờ ae giúp đỡ.,vô cùng biết ơn ae
Leave a comment:
em cám ơn anh nhé,máy em khi chạy lên bị nóng sò ngang qua. khi máy chưa lên hình thì sợ bị nứt lưng rùiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMáy bị sao vậy xem cái này thử ,,,,,
Leave a comment:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
Leave a comment:
