Nguyên văn bởi bottron
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
cái này thì có đó bạn gửi đ/c email tui gửi choNguyên văn bởi bienthieu Xem bài viếtchao anh quangtrung70, anh da co so do tivi HD2977 chua neu co anh lam on cho em xin nha cám on anh nhieuĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Bạn đã có sơ đồ chưa?Nguyên văn bởi bienthieu Xem bài viếtchao anh quangtrung70, anh da co so do tivi HD2977 chua neu co anh lam on cho em xin nha cám on anh nhieuCỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Tôi có nhiều sơ đồ TV Panasonic các loại model trưoc 2001 (vì hồi đó làm KT bên Panasonic), nhưng toàn tai liệu giấy thôi, không có máy scan thì làm cach nào đưa lên được nhỉ?. Chụp ảnh thì mệt.Nguyên văn bởi Mrchoa Xem bài viếtChào các bác..bác nào có sơ đồ Pana TC21L3V dùng AN 5606K cho xử lí tín hiệu hình, ngang, dọc...cho mình xin. Cảm ơn trước nhé
bac co the cho em xin so do sony sz25m50 duoc khong a mail cua em la doanhanh2110@gmail.com em cam on bac nhieuNguyên văn bởi dtamaxhanam Xem bài viếttôi có đây ,nhưng k load được để lai mail tôi gửi cho.-sonysz25m50 va lg 29.
thủ cái 29 sem sao.Nguyên văn bởi doanhanh Xem bài viếtbac co the cho em xin so do sony sz25m50 duoc khong a mail cua em la doanhanh2110@gmail.com em cam on bac nhieu
Sony_KV-SZ29M50-BX1L.zipĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
Phải cái này ko?Nguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếtcần xin sơ đồ tivi sony KV-DR29M87 hoặc xin số ic dao động nguồn của tivi này (loại này 18 chân, bị nổ nên không biết số) bác nào có cho em xin với em cam ơn nhiều nhiềuĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
