em đang nhận con tivi hanel DCT 14A2 nó bị mất tiếng và em kiểm tra thấy lệnh volume tu ic sư lý thấy bị mất ( LC 863232A ) vì la máy 14in nên em cũng không cần thiết phải mua ic vì gia thành cao các bác có cách nào không nếu không thì em lại phải dùng chiết ap để điều chỉnh như ti vi đen trắng vậy
Có cách nào khắc phục không
Nếu bạn chắc chắn do lỗi ic VXL mà k muốn thay thì có thể dùng VR để chỉnh,hoặc bạn gán cho nó vào 1 chức năng nào đó không dùng đến như sharp.tint.
Khi đó chỉnh sharp hoặc tint thì sẽ là volume.Tuy hơi phiền khi chỉnh nhưng cũng chấp nhận đượcPhương -Hải Dương
Fb
trong nghề mình cũng đã làm mấy ca rồi với những dòng volume điều chỉnh bằng điện áp nếu như là chết khiển mà không muốn thay thì tốt nhất là dùng volume ngoài điều chỉnh bằng tay thôi ,nhiều khi máy zin lại mọc thêm ra cái volume bên hông trông lại thấy ngồ ngộ (MỘT SỰ KẾT HỢP GIỮA CỔ VÀ KIM ) nghệ thuật thứ bảy !
Nó có hai đường khiển cho L R riêng đó bạn kiểm tra lại xem còn dùng được đường nào koNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang nhận con tivi hanel DCT 14A2 nó bị mất tiếng và em kiểm tra thấy lệnh volume tu ic sư lý thấy bị mất ( LC 863232A ) vì la máy 14in nên em cũng không cần thiết phải mua ic vì gia thành cao các bác có cách nào không nếu không thì em lại phải dùng chiết ap để điều chỉnh như ti vi đen trắng vậy
ĐT:0937037050
tất cả các chức năng Bright, cont,col nó điều khiển bằng đường dữ liệu số cơ mà có mỗi VOL là bằng tuyến tínhNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNếu bạn chắc chắn do lỗi ic VXL mà k muốn thay thì có thể dùng VR để chỉnh,hoặc bạn gán cho nó vào 1 chức năng nào đó không dùng đến như sharp.tint.
Khi đó chỉnh sharp hoặc tint thì sẽ là volume.Tuy hơi phiền khi chỉnh nhưng cũng chấp nhận đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 17:46 -
