TV Samsung bị sự cố
  • khanhtrang
    • Nov 2007
    • 36
    #16
    nó cũng chưa lên mấy bạn a ,mình nghĩ nó kô phái bị ic khiển đâu,à mà dientul đả gặp trường hợp này chưa nếu gặp rồi thì chỉ cụ thể mình với minhg cảm ơn nhé
    • dientul
      • Nov 2007
      • 442
      #17
      Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viết
      mà nguồn có phài xài opto ko?
      • voduykhanh
        • Nov 2007
        • 129
        #18
        dung la nguon opto do ,neu dientul co o do thi vo yahoo.noi chuyen voi minh duoc ko
        khanhthdq2007.minh cam on nhe
        • PL.audio
          • Dec 2007
          • 55
          #19
          cảm ơn các bạn đã quan tâm .mình cũng đã thay playback rồi nhưng sò nguồn kô nóng nửa ,nhưng đèn power vẩn nhấp nháy hoài ,điện áp B+ vẩn có ở playback ,và điện áp 12v nhưng mình đo điện áp 24v kô có ,mong các bạn có kinh nghiệm chỉ mình với.cảm ơn
          Thay plyback,sò ngang ko nóng nữa,bạn nói có 12v mà không nói rõ 12v từ Ply back ra hay từ nguồn xung chính của máy,bạn nói rõ đời samsung nào, chạy nguồn bằng IC nguồn nào thì dễ trả lời hơn.IC công suất Vert chết cũng là 1 khả năng xảy ra!
          .(TCS)
          • dientul
            • Nov 2007
            • 442
            #20
            Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viết
            19h30 chiều nay gặp.dientul
            • linhDT1
              • Nov 2007
              • 338
              #21
              Mình thì chưa hiểu lắm cái môn sửa TV, nhưng không hiểu tại sao ngay từ đầu bạn thay sò nguồn mà lại không kiểm tra sò dòng trước?hai con đấy thường cháy cùng nhau...Bây giờ xem con ICCS mành với con IC tổng có còn sống không đã
              • khanhtrang
                • Nov 2007
                • 36
                #22
                sò nguồn cháy làm sao mà có điện áp B+ ha linhdtu1 ,để mình kiểm tra lại con ic vert thu
                • khanhtrang
                  • Nov 2007
                  • 36
                  #23
                  nguồn 12v từ xung kích đó PL audio a
                  • sknhoc
                    • Dec 2007
                    • 12
                    #24
                    tài liệu tham khảo http://my.opera.com/nguyenvanbientbd47/blog/
                    • quangthu2007
                      • Sep 2007
                      • 98
                      #25
                      bạn nên nói rõ cụ thể là tivi sam sung model nào để biết được chính xác nguồn chạy con gì nguồn hay ic vv... thì mọi người sẽ chỉ dẫn cụ thể hơn
                      Quang Thư
                      0988342379
                      • linhDT1
                        • Nov 2007
                        • 338
                        #26
                        thế mà từ đầu chủ đề bạn bảo thay sò nguồn ? nếu lắp một con sò nguồn chết với một con sò dòng sống thì kiểu gì con sò dòng cũng chết luôn.Muốn "xem" lại được khối nào còn tốt hay không thì có sơ đồ nguyên lý là thuận tiện nhất,cố kiếm cái sơ đồ ,gần giống cũng được ,sửa chắc nhanh hơn
                        • hungoc
                          • Oct 2007
                          • 30
                          #27
                          *-bạn coi lại bài viết của mình đi.
                          -nguồn không có vấn đề đâu.
                          -sò nguồn không nóng,máy ko rít thì kiểm tra RGB xem có đầy đủ ko nếu RGB ko có theo kinh ngiệm của mình thì giãi mã hư rồi.
                          *-nếu cần gì thì bạn gọi cho mình DT 4036780 gập hùng điện tử.
                          *-chúc bạn thành công./.
                          • linhDT1
                            • Nov 2007
                            • 338
                            #28
                            Bạn Hùng điện tử có thể chỉ giúp mình biết một vài sự khác biệt khi sửa TV LCD và TV CRT được không ?Mình đang có ý định học sửa TV
                            • vuthaonguyen
                              • Oct 2005
                              • 574
                              #29
                              Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viết
                              sửa TV CRT linh kiện nhiều thay thế dễ có thể hoán chuyển linh kiện mà ko cần sự chính xác cao giữa các máy dùng mỏ hàn thông thường là sửa được
                              sửa TV LCD cần sự cẩn thận tỉ mỉ đa phần là linh kiện dán rất khó kiếm và cần độ chính xác cao , nguồn linh kiện thay thế hiếm nếu sửa tư nhân thường phải dùng máy khò
                              cấu tạo LCD khác nhiều với CRT
                              Xu hướng là dùng TIVI LCD nên bạn theo ngành này CRT sẽ lỗi thời trong vài năm nữa
                              • linhDT1
                                • Nov 2007
                                • 338
                                #30
                                Ở đây có chỗ dạy nghề nào(chuyên nghiệp nhất) dạy sửa loại này không anh?Chỉ giúp em với
                                khanhtrang Tìm hiểu thêm về khanhtrang
