  • Các bác cho em hỏi con mo 17 compaq nó bị bệnh như sau
    cắm điện vào ko thấy lên, đèn led báo sáng ko lên, đo nguồn thân tụ lọc vẫn có
    nguồn này nó chạy DP104 em đã cày nát phần nguồn mà vẫn ko được bác nào găp bệnh này rồi thì chỉ giúp em với
    Em nghi nó hỏng cao áp .Các bác cho em lời khuyên với .Em cám ơn trước ah
      Bác đo xem chân 3 của IC có nguồn cấp 20v chưa?
      Nếu chưa có thì kiểm tra con trở kích mồi có thể bị đứt!
      Nếu vẫn có 20v mà không thấy nhịp( để thang đo 50v thấy kim dao động) thì IC toi rồi!thây con khác
      Nếu vẫn có dao động thì kiểm tra khung RC(Nó là khung dao động nối với chân 1 của ic gồm 1 tụ và 1 trở mắc song song để cấp 1 nửa chu kỳ âm cho biến áp Xung) xem có con trở hoặc tụ nào đứt hoặc tăng trị số không)
      Kiểm tra mạch ổn áp từ chân 4 của ic!
      Nếu hổi tiếp từ cao áp thì có khả năgn cao áp chập!đo xem tụ ABL cso chập không nhé!
      Chúc thành công!
      • Cám ơn bác Do van binh dã trả lời ah
        em dã kiểm tra hết rùi
        em đo chân 3 thi nó có áp âm -20v là sao hở bác đáng lẽ nó phải la +20v
        em kiểm tra mạch ổn áp tại chân 4 thì thay DZ bị dò nhưng em ko biết nó la bao nhiêu von nên em thay = D tach sóng
        em cung đã thay thu IC ma cung ko được Bác cho em lơi khuyên ah
        EM cam ơn
        • Nguyên văn bởi conkhisat126 Xem bài viết
          EM cam ơn
          Compaq loại nào vậy bạn?thường compaq nó sử dụng ic 3842 thì chân nguồn là chân số 7 mà?
          • Trang Web tiếng Anh viết đầy đủ nhất về màn vi tính:
            http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_monfaq.html
            Không thắc mắc, không hỏi, tự học, tự đọc, tự nghiên cứu.
            • Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viết
              Nhưng mà bác Lahoanh ơi em cắm sang cpu khác nó cũng thế?
              giờ không bán được nên em mới lo!
              không biết thế nào
              nhờ các bác chỉ giáo nhé
              em cảm ơn bác Lahoanh nhiều lắm!
              Bạn kiễm tra các tụ nguồn trước Feet nhồi thử xem.
              Nếu Feet nhồi cấp cho C sò ngang loại N (nâng áp) bạn bỏ nó ra cho chạy thử vô Win xem:
              Nếu trong win tốt thì các tụ nguồn binh thường và ngược lai (bạn suy luận tiếp)
              Nếu Feet nhồi loai P thì ko thể bỏ đc(Ha ap)
              Bạn nên chỉ tập trung đánh vào các tụ và nhất là các tụ Pi
              Chúc bạn thành công!
              Nhân đây xin hỏi:
              Mình sữ dung 2 trình duyệt web IE7 va Opera.
              Khi mình duyệt Web bằng IE7 vào diễn đàn khi trả lời trong Diễn Đàn ko đc nó báo như file mình có gởi lên đây.
              Khi duyệt Web bằng Opera thì tốt.
              Trước đây mình duyệt Web bằng IE7 bình thường mới bị gần đây thôi.
              Mình đã quyét virus,Spyware,Ad_Adware rồi nhưng ko đc.
              vậy nhờ các bạn chỉ giáo.
              • Compaq cua em la man cong no chay ic DP104 chỉ có 5 chân thôi bác nhớ lại xem nào
                thank bác
                • Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viết
                  sao taon toi te ko vay troi
                  banma bannoi tren rat don gian do dong qua cao nen co duong hoi nen nen chi len mot xi man hinh tu kumnguon thoi hay giam lua laila duoc thoi ok
                  bạn ơi làm ơn gõ tiếng việt có dấu đi!
                    thank bác
                    Khi bạn đo -20v là sai, que âm đồng hồ phải để ở cực âm tụ lọc nguồn, không được để bên mass sơ cấp.
                    Đúng là DP104 có dùng trong màn Compag và cũng được dùng nhiều trong màn Samsung.
                    Nếu điot zener hỏng bạn phải xem trên thân nó ghi bao nhiêu vôn và thay đúng con khác như vậy, không được thay = điot tách sóng.
                    Vài trường hợp gây ra bệnh mà bạn hỏi:
                    1>Tụ lọc nguồn khô.
                    2>Trở cấp nguồn cho chân IC bị tăng trị số hoặc đứt.
                    3>Rò, chập tụ điot phần sơ cấp.
                    4>Hở mối hàn, chân linh kiện không tiếp xúc.
                    5>Hỏng IC DP104.
                    6>Mất nguồn 5v cấp cho vxl, chết vxl, chết ic rom.
                    7>Linh kiện trên đường nguồn hồi tiếp ổn định điện áp hỏng
                    Và còn nhiều nữa.
                    Nếu cao áp chết , ít nhất vẫn có 1 đường nguồn 5v cấp cho vxl tồn tại
                    Nếu bạn đã cày nát mạch nguồn thì khả năng sửa thành công là rất ít.
                    Bạn còn phải học nhiều.
                    • Hay quá cám ơn các bác đã quan tâm .Thực ra thì em ko bit gì nhìu về monitor cho lắm nên rất mong các bác chỉ giáo nhiu hơn nữa
                      bác Nowdaygood & do van binh 2 bác có cửa hàng ở đâu ko ah
                      Nếu có thi các bác cho em cái địa chỉ để thỉnh thoảng em qua có gì ko lam được thì em xin làm phiền các bác tí thôi
                      • có aj biết sửa monitor ko chỉ tôi với.
                        monitor mở nguồn lên nghe tiếng nổ tách tách rồi tịt luôn. mở kiểm tra thấy nổ 2 điện trở (có màu là đỏ đỏ đỏ và nâu đen nâu) gần hai con tranistor Q551(2N G520T) và Q403(C2383). phần nguồn vẫn ok. mình đã vào hocnghe.com.vn tham khảo rồi mà vẫn không được. bác nào biết chỉ dùm? thank nhiều
                        • http://dailongonline.wordpress.com/2...%b0%c6%a1ng-1/
                          • montor bị sét đánh sửa được không vậy mấy bác
                            • Nguyên văn bởi kcvt2006 Xem bài viết
                              Bác phải nói rõ là trở ở đâu?Phần nào,khối nào thì anh em mới rõ được chớ!Thế này thì anh em tưởng tượng ra à!
                                Hơ hơ tớ mà có cửa hàng được thì có khi phải 5 năm nữa!làm thuê thôi!Đang chết đói!
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
