  • Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viết
    nó lên hình nhưng bị thu nhỏ và mờ kèm theo là những vệt nhằng nhằng ngang dọc . nó chỉ lên khoảng 2-3s là nghe tiến tạch của role và sau đó là tối thui
    Coi chừng nguồn không đủ đó bạn !(hư tụ lọc chẳng hạn! )
    MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
    CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI!
    • Monitor Nec JC1733 cao áp luc có lúc không?
      Chào các bác, em đang sửa con Nec 17 JC1733. Ban đầu hình hơi có lằn ngang. Sau đó Em hàn lại một số mối hàn và vô tình làm chạm và chết con quét dòng c4890. Máy này dùng con quét dòng và sò cao áp riêng. Em đã thay con tương đương C5270. Bây giờ bật máy lên cao áp nháy lúc có lúc tắt liên tục. em nhìn thấy tim đèn sáng rồi tắt. Đo điện áp nguồn vẫn tốt. Đo tần số hdriver tại hai sò dòng và cao áp lúc có lúc không. Kiểm tra các con bóng trường đệm cho hai con này vẫn tốt. Em ko có sơ đồ máy này. Sư huynh biết giúp giùm em với, có sơ đồ cho em xin với. Máy này dùng con vXL upd78c14y load mai ko ra.
      • Nguyên văn bởi cuongtdc2 Xem bài viết
        kiểm tra Fet thuânl cấp nguồn cho sò dòng
        • đã kiểm tra rồi, rất tốt. Về nguyên tắc máy này vẫn lên được cao áp nhưng lên rồi lại tắt nhưng không tắt hẳn. Tần số khi có cao áp là 56khz còn khi tắt là 17 khz vẫn đo được bằng đồng hồ. Mấy con fet đều kiểm tra hết không con nào chết. Mình đang nghi mạch bảo vệ cao áp (hồi tiếp từ cao áp về) có vấn đề nhưng lại không có sơ đồ. mạch này hơi lằng nhằng. Máy này thiết kế cẩn thận lắm. Có anh em nào giúp mình vụ này được ko?
            mình ở hà nội mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm mong anh em trong forum này cùng giúp nhau nghiên cứu và sửa chữa monitor nhé ...
            hiện nay mình có tới 3 cái monitor bị hỏng trước tiên mình hỏi cái compaq 17" bị bệnh là cứ bật lên là nó nhằng nhằng hai ba cái rồi tắt bụp luc nó tắt led nguồn vẫn báo màu xanh . mình đã kiieemr tra sơ bộ thì thấy sò dòng và cao áp không có vấn đề gì . anh em có cao kiến xin chỉ dáo cảm ơn nhiều
            BƯỚC RA VƯỜN TRƯỚC HOA ĐÀO NỞ
            NHÀ BÊN NHÀNH MAI THẤY ĐÂM CHỒI
            bạn cho mình dịa chỉ. tuần tới mình ra chơi,
            phon: 0982262747
              bệnh này thì mình chưa rõ lắm nhưng bạn kiểm tra kỹ linh kiện xung quanh con ic dao động dòng xem. con upd78c14y thì minh không có nhưng mình chỉ có con UPD78C14.pdf thôi mình nghĩ là cũng giống nhau.
              Phone No: 0989.437.312
              Live in: Ha noi
              • hỏi bản mạch mornitor
                có bác nào có bản mạch của con LG 775FT (17') cho mình (model: FB775BC)
                xin cảm ơn :o3
                • nên search sơ đồ của monitor đó.
                  ví dụ:samsung579s.sau đó download sơ đồ của monitor cần sửa. kết hợp với datasheet của các IC nguồn(vd:3842); IC vert,Sò ngang...quan trọng là đo đúng testpiont,điện thế bao nhiêu,từ đó ta sẽ có cách thay thế sửa chửa
                  • em xin chào các pac.em cũng là người ham mê món này hom nay vô tình vào trang này thấy mọi người chanh luận sôi lổi wa lên em đang kí tham ja mong được các bác giúp đỡ.em muôn đăng bài mơi thì phải tạo như thê nào chỉ em với.em vừa đăng kí làm thành viên diễn đàn lên vẫn chưa biêt mong các pác đừng cười nhé
                    • Nguyên văn bởi HCM Xem bài viết
                      mình đang giử con Dell 825 HT củng pan đạc hiệu như các bác nói.Mở lên 2-3 giây nó tắt ,đèn xanh chuyển xanh chuyển sang màu vàng...có ai tư vấn giùm(nguồn chạy tốt ,Plyback đả kiểm tra rồi)
                      bệnh này bạn thay R 270K ở đường 180V (gần tụ lọc nguồn) hoặc D ow chân ABL cao áp là được
                      • Nguyên văn bởi khoi_nguyen Xem bài viết
                        Mấy anh giúp em với em ở huế.
                        Em có một con lcd 17'' hiệu benq bật nguồn nó chỉ nháy sáng và tắt luôn ,đèn led xanh tốt {khoản 1 giây}.
                        {màn hình tối đen không có chữ mờ}.
                        Em mới vào nghề xin các anh chỉ giúp em nó bị gì ạ
                        em xin cảm ơn nhiều.
                        máy này bị cao áp roi banlj ạ
                          bạn kiểm tra điện trở 820k từ đường 180v về ic dao động. Mạch bảo vệ cao áp của máy này ở gần chân b+ mình cũng không nhớ rõ lắm.
                          • Nguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viết
                            Chào các bác! mình mới vào nghề sữa monitor, nghề còn rất yếu. Nhờ các bác giúp đỡ nhiều.
                            - mình có cái monitor 17 nec phẳng bị méo gối, nhờ các bác chỉ cách khắc phục bệnh này.
                            - và cách nhận biết mạch méo gối trong monitor.
                            - cảm ơn các bác nhiều!!!
                            Mình củng đang bị một cái hiệu Fujitek củng bị méo gối,bác sử được pan nầy chưa hay có bác nào biết xin chỉ với
                            • Em có 1 chú mo dell P780 bi hỏng đế bác nào co cái đế của nó ko ah
                              Bác nào có thì cho em xin 1 cai ah
                              • ko có ai có ah
                                Các bác có biết ở đâu bán đế của nó ko ah nếu ai biết thì chỉ giup nhé cám ơn nhìu
                                MODEL : dell 17'' P780
                                đèn hình trinitron các bác ah
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
