Nguyên văn bởi crt
Xin hỏi tiếp anh
Em lấy cục Flyback cũng 551V nhưng hình dáng bo mạch không giống nhau, ngoài võ thì cả hai đều ghi Model 551V, thay vào (chưa đóng sò dòng) rele vẫn nhảy, nguồn ra B+(sau boot) vẫn thế không có gì thay đổi, em dò mạch và đo thì cục trước, khi đo dây cao áp với các chân còn lại ở thang đo X10 thì có 1 chân kim lên một chút, dò mạch thì thấy chân này nối mass, vậy theo anh cục này đã chạm chưa, 2 cục này có thay thế cho nhau được không ? Đã thay IC dao động, tụ lọc sau IRF 630, bệnh vẫn hoàn bệnh. Mong anh giúp đỡ, em mới vào nghề|
cai nay thi tram bi Flyback hay ra nhat tao thoi se duoc theo y muon okNguyên văn bởi crt Xem bài viếtEm lấy cục Flyback cũng 551V nhưng hình dáng bo mạch không giống nhau, ngoài võ thì cả hai đều ghi Model 551V, thay vào (chưa đóng sò dòng) rele vẫn nhảy, nguồn ra B+(sau boot) vẫn thế không có gì thay đổi, em dò mạch và đo thì cục trước, khi đo dây cao áp với các chân còn lại ở thang đo X10 thì có 1 chân kim lên một chút, dò mạch thì thấy chân này nối mass, vậy theo anh cục này đã chạm chưa, 2 cục này có thay thế cho nhau được không ? Đã thay IC dao động, tụ lọc sau IRF 630, bệnh vẫn hoàn bệnh. Mong anh giúp đỡ, em mới vào nghề
Trên mắt đọc có 1 cái triết áp, bạn vặn chiết áp theo chiều ngược kim đồng hồ mỗi lần 1 ít rồi cho đĩa vào thử thấy khi nào vừa ý thì thôi.Cách này cũng chỉ dùng được vài tháng, tôt nhất là kiếm mắt khác thay vào nhưng cái này hơi bị khó tìm.Ở chợ trời Hà Nội có 1 sạp chuyên bán mắt CD vi tính.Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtchào các anh em ! cho mình hỏi xíu trong các anh em có ai sửa ổ cd chưa vậy mình có cái ổ cd đọc yếu lắm có ai biết cách làm cho nó đọc mạnh lên xi nào
Mình cũng đã từng xử lí mấy trường hợp như của bạn, kết quả có khả thi hơn nhưng không hoàn toàn ưng ý lắm (đĩa bị hư quá vẫn không đọc được).Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtchào các anh em ! cho mình hỏi xíu trong các anh em có ai sửa ổ cd chưa vậy mình có cái ổ cd đọc yếu lắm có ai biết cách làm cho nó đọc mạnh lên xi nào
Cách mình làm ở đây là điều chỉnh con biến trở gần "mắt đọc" sao cho nó đọc được tốt hơn.
Lưu ý trước khi chỉnh: - Bạn nên đo giá trị của biến trở trước khi thay đổi nó
- Biến trở rất nhạy nên bạn chỉ cần thay đổi ít một thôi
Good luck !
Con Samsung 15'' 450Nb của mình bị pan rất khó chịu là bi giờ bật nguồn đèn led Power chớp rất nhanh (ko giống với khi chớp không có tín hiệu từ VGA đưa sang). Mình đã thử thay IC dao động nguồn DP104 cũng không có tác dụng, nhưng đo các đường nguồn đều có (tức là IC dao động nguồn đã hoạt động).
Nhưng đo áp tại chân sò dòng không có, đo áp kích tại chân B của sò ngang cũng không có áp kích. Các đường 5V cấp cho IC VXL và IC dao động mành TDA đều có (ồn định kim không dao động).
Pan này không phải chập tải, cao áp (vì em đã kiểm tra hết rồi), nó khác với bệnh tự kích (relay đóng nhảy liên tục), còn pan này chỉ đóng một lần.
Xin các cao nhân giúp em với, mà con Flyback của em hôm bữa bị chập tụ ABL em đem ra tiệm cho nó cắt tụ luôn rồi, đem về lắp vào sài tốt được vài hôm thì bị pan này.
schematic of monitor samsung syncmaster 793DF
any question ?Attached Files
ko hiểu bạn đo áp chân G của sò dòng là AC hay DC . nếu đo AC mà ko có áp thì thay IC dao động đi , nếu có thì đo xem chân D của MOSFET (sò dòng) xem có nguồn 50V -> 70V DC chưa , nếu có thì hàn lại các chân của MOSFET (sò dòng)Nguyên văn bởi unisa Xem bài viếtCon Samsung 15'' 450Nb của mình bị pan rất khó chịu là bi giờ bật nguồn đèn led Power chớp rất nhanh (ko giống với khi chớp không có tín hiệu từ VGA đưa sang). Mình đã thử thay IC dao động nguồn DP104 cũng không có tác dụng, nhưng đo các đường nguồn đều có (tức là IC dao động nguồn đã hoạt động).
Xin các cao nhân giúp em với, mà con Flyback của em hôm bữa bị chập tụ ABL em đem ra tiệm cho nó cắt tụ luôn rồi, đem về lắp vào sài tốt được vài hôm thì bị pan này.Last edited by tiger-lion; 04-09-2008, 23:06.
Kính chào các thành viên
Mình là thành viên mới vào nghề mong các bạn giúp sức với: Màn hình 17"LGT710SH bị chập con sò ổn áp cho sò dòng và cao áp nhưng mình đã đánh mất nó rồi, bây giờ không biết chỉ số của nó thế nào nữa, anh em nào biết chỉ cho tôi với!
Cảm ơn nhiều
Mình xin mô tả pan cụ thể hơn cuả monitor Samsung15'' 450Nb một tí:Nguyên văn bởi tiger-lion Xem bài viếtko hiểu bạn đo áp chân B của sò dòng là AC hay DC . nếu đo AC mà ko có áp thì thay IC dao động đi , nếu có thì đo xem chân D của MOSFET (sò dòng) xem có nguồn 50V -> 70V DC chưa , nếu có thì hàn lại các chân của MOSFET (sò dòng)
Bật nguồn lên: nghe cái tạch (relay đóng), có khi không có đèn nguồn, đôi khi bấm mở liên tục thì có đèn nguồn sáng một lúc (khi relay đóng mạch khử từ, sau đó nháy với chu kỳ rất nhanh liên tục (relay không nhảy theo). Khi đó quan sát trên màn CRT thấy nhá một lằn sáng ở giữa.
- Kết quả đo sò dòng cho thấy chân D có áp (khoảng 70V), mình chưa có kinh nghiệm nên đo DC tại chân G thấy không có áp. Như vậy pan này là do hư IC dao động màh TDA phải ko mấy anh (IC 2 hàng chân, 32 chân).
- Mình tháo hẳn cả FET dòng ra đo, thấy tốt hàn lại luôn rồi. Vẫn không khắc phục được. Mình cũng đã thay IC dao động nguồn DP104 (5 chân).
- Có điều là hồi trước mình đo thử chân 3 của IC DP104 thấy khoảng 17V nhưng có dao động (để thang 50V quan sát thấy kim dao động). Bây giờ đo tại chân 3 thấy đúng 20V nhưng không dao động (kim đứng yên).
Xin mấy anh có kinh nghiệm giúp mình với, cám ơn nhiều.Last edited by unisa; 04-09-2008, 19:39.
đo chân G cua sò dòng thì đo AC chứ ko phải DC , điện áp kích mở cho sò dòng ít nhất là 5V , bình thường khoảng 10V . nều ko có điên áp AC thì thay IC dao động điNguyên văn bởi unisa Xem bài viếtMình xin mô tả pan cụ thể hơn cuả monitor Samsung15'' 450Nb một tí:
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ BÁCH KHOANguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtXin phép các bác cho em spam tí!
Tình hình là em đã nghỉ làm món màn hình do sắp thi tốt nghiệp!Em muốn dành thời gian để học thêm món main!Các bác có biết chỗ nào đào tạo main tàm tạm và nhất là kinh phí hợp lí các bác làm ơn chỉ cho em với nhé!
Em cảm ơn các bác nhiều!
90 Phố Vọng - Hà Nội ; Tel (04) 278.0670
chúc bạn thành công
Help me!
Chào các bác! Em có con màn SamSung 45Bn mấy hum trước có hiện tượng có tiếng nổ tách tách trước mặt màn hình và nó bị như thế trong mấy hum nay em có tháo ra va dùng máy sấy khò lại vì em nghĩ là bị ẩm nhưng không ăn thua gì cho đến hôm nay thì đang mở máy thì bỗng dưng nó tắt phụp rồi không lên nữa, em có rút nguồn ra rồi cắm lại và bật công tắc thì thấy đèn nháy sáng rồi mất luôn. Các bác cao thủ giúp em với nó bị làm sao? và cách sửa chữa nó như thê nào? Cảm ơn các bác nhiều!
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -
