Nguyên văn bởi nnxuan123
Theo tôi nếu máy bạn bị giật rồi tắt hẳn nguồn thì có khả năng là do cao áp bị rò tụ,khi đó nguồn sẽ cắt hẳn do có 1 đường hồi tiếp từ cao áp về.Nếu đèn nguồn nhấp nháy thì đục lại cao áp-chập tụ!Nguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viết- Mình có 2 màn hình philip 15" 105s5 có cùng một bệnh nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ :
- hình ảnh màu sắc còn đẹp tuyệt, nhưng hai mép bị cong như hình mình gởi kèm (đường màu xanh dương).
- có khi cong nhiều như đường chấm đen có kèm sọc đen.
- có khi co lại chiều ngang còn 10cm rồi giựt giựt tắt luôn. tắt mở lại thì lên lại.
- chỉnh méo gối, co dãn ...bình thường.
Nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ . Xin cảm ơn !
file gởi kèm :
tinh trang may cua ban chet fet boosup nguon phai ko ,neu dung vay thi co 2 cach de ban kiem tra .dau tien ban thao fet 630 ra kiem tra nguoi chan d va chan s tren mach co bi cham ko , neu tot ban thay fet moi vao nhung phai thao so ngang ra mang tai gia cho may chay de kiem tra b+ t co cao ko vi chi co hai nguyen nhan mot la cham ngoai vi quanh fet 630 ,hai la dao dong ko co noi chung la ko tai nen nguon cao no pha chet fet630 ngay lap tuc ban nen dung bong den mang tai de kiem tra va cach ly layback va tet cao the co dung ko vua kiem tra dao dong tai chan b so ngang [ chu y cach nay rat hieu qua trong phuong phap sua chua monitor] chuc ban thanh congNguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi màn prroview 17 phẳng không hiểu sao cứ lắp IRF 630 vào là cháy nó liền ,em đã kiểm tra mạch dao động,thay thử cả IC rồi mà không dc!
Mong các bác chỉ giáo giúp em!|
[qUOTE=do van binh;160237]Cảm ơn bác!Cháy IRF 630 bác ạ!
[/QU
hút irf 630 ra ngoài.cắm điện xem máy có chạy kô.nếu máy chạy bt thì cắm con 630 khác vào .và nhớ phải cám đúng chân cực đáy nhé.nếu là 630 mặt sau là nhôm thì phải lót 1 miếng cao su mỏng để cách điên nhé bạn .nếu kô thì cả nghìn con cung cháy hết thôi.còn nếu rút 630 ra mà máy kô chạy thì chắc chắn là hỏng fyback rìo nhé bạn
bo no diNguyên văn bởi thanhtrang23 Xem bài viếtminh co cai dieu khien TV TCL sao dung ko dc? ba con co ai bit no bi benh j ko? ahm co the cho minh bit con IC su dung tren do thuoc loai nao ko?minh kiem hoai ma ko thay. thank
mua cai khac.co 20k
cái này bạn thử kiem tra cuc coi co bi chập ko zaayj mình nghỉ la bị cuc playbs ban hay thu cuc diNguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi màn prroview 17 phẳng không hiểu sao cứ lắp IRF 630 vào là cháy nó liền ,em đã kiểm tra mạch dao động,thay thử cả IC rồi mà không dc!
chào các anh em, cho mình thỉnh giáo xi mình co con compaq 17 710t phang no bi benh la sụp ap đường b+ chỉ cọ von thoi nen fet f630 ko chay ai có kinh ghiem lam ve con nay chi giao cho minh với minh đa do mệt ghỉ ròi ma ko phat hien ra bi chết con gi
bạn nên thây con ic dao dộng.kiểm tra xem chân g co khoảng 10v không.nếu có bạn nên dò ngược từ chân d của feet về nguôn xem ngang đau thì bị yếu thông thường nguồn bootup của bạn từ biến thế nguộn đưa lên.còn không bạn cắt chân b+ ngay chân playback xem có đủ vôn không?nếu không đủ thì do nguồn,nếu đủ thì do playback.Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtchào các anh em, cho mình thỉnh giáo xi mình co con compaq 17 710t phang no bi benh la sụp ap đường b+ chỉ cọ von thoi nen fet f630 ko chay ai có kinh ghiem lam ve con nay chi giao cho minh với minh đa do mệt ghỉ ròi ma ko phat hien ra bi chết con gi
chuc thành công
bạn àh.thây playback khác khó chịu lắm thứ 1 là chân không đúng thứ 2 là hoạt động khác nhau hoàn toàn.thây thì thây được nhưng không đơn giản như bạn nghĩ theo mình bạn nên sửa lại playback,nếu bạn thây playback khác có khi nổ luôn cả cái mạch đó.bạn nghĩ xem mỗi playbck có số khác nhau.hoặc bạn xem mạch nào có chân playback chạy tương tự thì cứ thây mà nhớ là dò mạch của main khác phải gần giống nhau nhéNguyên văn bởi Hoàng-Văn Xem bài viếtChàotất cả thành viên trong diễn đàn.Mình mới gia nhập nhờ các lão làng trong ngành sửa chữa monitor cho hỏi thăm ;ai biết flyback monitor 17 proview model L-7052N giống chân flyback monitor hiệu nào,để mình độ dễ dàng.Cảm ơn nhiều
Ý tưởng này hay nha, nhưng bạn nên chụp hình cáp cắm panel rồi tìm board cùng cáp cắm thì dễ tìm hơn bạn nhéNguyên văn bởi thoai Xem bài viếtcác bác nào có board màu của màn hình LCD IBM 9493-G1 có thể chia sẻ cho mình không<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -
