ban phải kiêm tra la no co bi tắt b+ toan bộ hay nó con 50v thi lúc do moi nói chuyện
ban go ten ic dp408 len trang google roi lay so tuong duong tra tren data la ra lien chuc thanh congNguyên văn bởi anhtuan1978 Xem bài viếtai có sơ đờ chân con ic công suất nguồn của máy dell p793, DP408P cho mình xin sơ đồ
cảm ơn nhé|
chào bác vinh , mấy nova tui dang làm lại ko tụ dem từ c sò xuong mass chỉ có tụ chân yoke xuống mass thôi mình ko có cách nào dộ lại dược bi quá nhờ ae hay bác có kinh nghiệm xin chỉ giúp cám ơn ( mạch in lại thiết kế phần ngang và playback giống như tv trung quốc kì và khó chịu lắmNguyên văn bởi lqv77 Xem bài viếtThay tụ damper ép xài đỡ thôi.
Hoặc kiểm tra xung giao động tại B sò có thể hơi yếu. Tụ hoặc trở liên lạc có vấn đề.|
e cám ơn a vinh , e đã sửa được rồi nó bị rỉ tụ demper đương hồi tiếp về để sửa méo gối nó rỉ nhẹ khó chịu thực , e cũng cám ơn a đã tận tính với em út anh cho e út hỏi anh õ quận mấy và làm ở đâu, lúc nào rãnh ghé anh chơi ae mình trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn, em ở Q3 làm thì ở Q8, a nhớ cho e xin đc nhe chào anh hẹn gặp lạiNguyên văn bởi lqv77 Xem bài viếtThay tụ damper ép xài đỡ thôi.
ban nen kiem tra b+ truoc da co du ko neu tot buoc hai kiem tra mach meo goi chuc thanh congNguyên văn bởi thanhchau Xem bài viếtcho em hỏi thêm vitta 17'' bị méo gối hai bên dựt vô khoảng 1 tất nhơ` anh em giúp đở xin cám ơn trước|
cai nay thi ban chep rom khac thay vao la ok lienNguyên văn bởi thanhchau Xem bài viếtem có mô licom 17'' tại chân b sò ngang mở lên vưa có dao động lại mất liên nhơ` anh em diền đan` giúp xin cám ơn trước
monitor
chào tất cả anh em trên diễn đàn
mình co monitor 17 '' hiệu compacq đèn thường hiện tượng là bị méo gối(chỉnh phần ngnag mà không thẳng nó bị méo chỉnh hoài không được thẳng)
đã kiểm tra hết tranistor và thây tụ damprer darington nhưng không phát hiện con nào chết .anh em trên diễn đàn có cao kiến xin chỉ giáo chân thành cảm ơn nhiều
thuong thuong mach sony compacq it hu bay lam e co thay sai gi ko neu ko, e kiem tra mach no ngang , con goi la mach meo goi ,e do tu chan am cuon yoke ve co hang loat fet irf540 va cac tu dempergan do khu vuc do hu dut tro hoac ri chuc e thanh congNguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtchào tất cả anh em trên diễn đàn
đã kiểm tra hết tranistor và thây tụ damprer darington nhưng không phát hiện con nào chết .anh em trên diễn đàn có cao kiến xin chỉ giáo chân thành cảm ơn nhiều|
Chào bạn ! Mình thấy bài viết của bạn khá lâu trên diển đàn rồi ko biết bạn đã sửa được cái máy compac 17''chưa ?
Minh củng gặp mấy cái hiệu này cứ bật vài phút hình nhằng nhằng vài cái rồi tắt nhưng led nguồn vẩn màu xanh
bạn thử thay cái tụ lộc khoảng 10uf/50v nằm ở ic 5 chân gần khu vực nguồn,hình dạng ic như như 7805 nhưng có 5 chân .....
Chúc thành công...............
chào bạn vậy trường hợp mất dao đông tại chân b sò ngang ( theo như nguyên lý ic dao động có chân đưa ra tới transistor hay fet diver rồi mới tớiNguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtcai nay thi ban chep rom khac thay vao la ok lien
c/s ngang ,nếu mất thì làm sao kiểm tra và bằng cách nào biết ic dao động chạy vâ cần bao nhiêu điều kiện để nó chạy bạn nói rỏ dể ae diển đàn học hỏi kinh nghiệm dể dàng sửa chữa cám ơn bạn mà mình cũng mờ ko rỏ lắm nhờ bạn giải thích giup! thask's you!|
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -
