  • minh co cai monito dell, minh gioi thieu cac anh hay giup gium minh voi nghe
    benh cua hang' la mo nguon co den led xanh nhung khoi dong may len la ko len hinh led xanh chuyen sang vang, anh nao co cao kien gigiup minh voi duoc ko
    cam on nhieu !
    • chào các bạn. mình có cái màn sam sung 793mg 17"inch,nó bị hỏng :bật ko lên gì cả,led nguồn ko sáng,có tiếng rít nhẹ ở nguồn.Mình mới vào nghề ko biết ,xin dược chỉ bảo thêm...
      • Nguyên văn bởi heocondihoc Xem bài viết
        Minh co mônitor, sáng sớm bật lên thì bị nhòe chữ không thấy được sau vài phút thì rõ bình thường, mình nghĩ à nó bị ẩm đem ra sấy và thổi bụi nhưng không khả quan chút nào, lần 2 mình nghĩ đuôi đèn thay duôi đèn nhưng cũng y hệt không tiến triễn gì,vậy có cao nhân nào biết khắc phục bện này không vậy(đã kiểm tra triết áp cao áp bình thường).
        bệnh này suy cho cùng cũng vẩn ở đuôi đèn khi bạn thay đế đèn mà kô hết thì còn một nguyên nhân nữa và bạn lên làm.ở ngay đuôi đèn nơi tiếp xúc với đế đèn còn một cái chụp bàng nhựa <<bên trong nó là các chân cắm vào đuôi đèn>> bạn phải nhỏ nhiều axiton vào và ngâm sau đó tháo cái nhựa đó ra là ok .bạn lên cẩn thận với công việc này vì nếu kô cẩn thận sẽ làm vỡ đèn đấy bạn bạn phải lấy hết được lớp cao su ở trong đó ra.vì đó là nguyên nhân gây ra bệnh.chúc bạn thành công
        • Nguyên văn bởi vanton_dk Xem bài viết
          bạn àh.muốn ae giúp bạn thì bạn phải tháo được máy ra .đo được vài điểm chính thì anh em mới giúp bạn được chứ.như bạn nói trên thì có nhiều nguyên nhân lắm.1 hỏng nguồn 2 hong fyblack 3 chết vi sử lý 4 chập các đường tải chính như 50v 75v .bạn lên kt lại rồi hãy hỏi nhé.chúc bạn thành công
          • Nguyên văn bởi phot_phet Xem bài viết
            cam on nhieu !
            dell là loại monitor khó sửa nhất mà kỹ thuật kô nhiếu người sửa được.bệnh của dell rất đơn giản nhưng vô cúng khó sửa nguyên nhân vì dell rất kén linh kiện .khi ta căm linh kiện tương đương dell kô bao giờ chạy vì thế nếu anh em chưa có kinh nghiệm sửa dell thì đừng lên sửa vì rất rễ phải đền cho khách hàng đấy
            • - Nguyên văn của Phot_Phet : "minh co cai monito dell, minh gioi thieu cac anh hay giup gium minh voi nghe benh cua hang' la mo nguon co den led xanh nhung khoi dong may len la ko len hinh led xanh chuyen sang vang, anh nao co cao kien gigiup minh voi duoc ko".
              - Theo mình nghĩ thông thường monitor khi chưa cắm cáp tín hiệu thì led nguồn cháy xanh lá, và sau đó "khoảng chừng" 5 đến 15 giây thì led nguồn chuyển sang vàng để báo là ko có cắm cáp tín hiệu vào cpu. Nếu cắm cáp vào thì led chuyển lại xanh và monitor chạy.
              - Theo như bạn mô tả thì mình có suy đoán như sau :
              Monitor ko hư gì cả : nguyên nhân là dây cáp bị đứt hoặc là card màn hình không chạy. Bạn lấy 1 monitor khác còn tốt cắm vào thử cpu trước. Nếu chắc cpu chạy tốt rồi mới xử lý cái mo dell, đo lại dây cáp tín hiệu. Kế tiếp nếu chắc chắn dây cáp tốt, cpu cũng tốt thì mới xác định là monitor bịnh thật. phải mở ra sữa thôi bạn ơi. Nếu ko rành thì đem đi thợ. chúc thành công!
              • ban a,to đã tháo và kiểm tra: đường 50V,80v có áp, tớ thấy đường 50V bị chập ,tớ cách li nguôn này,bật máy kt :hết tiếng rit,led sáng xanh 5s rồi tắt ,3s sau lại sáng,cứ chớp xanh liên tục như vậy
                • cho tơd hỏi,tớ gắn tải giả vào sau FB,khi đã tháo sò ngang đươc ko?
                  • chào ae trên diễn dàn có ai gặp pal máy sun bị nhiễu xẹt den trên toàn màn hinh chừng 15' rồi hết biêt bị khu vực nào bị lổi xin chỉ giáo càm on nhiều
                      ban chi can thao so ngang ra khoi mach la playbavk ko chay vi no can phai co nguon va dao dong no moi hoat dong nen ban mang tai gia truc hoat sau ko thanh van de gi ca vô tu di chuc ban thanh cong
                      • giúp tớ với, các bạn biết thay thế con IC nguồn 5 chân DP904c trong màn Samsung = con gì ko?
                          no cuộn Focus ở trong flyback, dem ra nhật tảo cho nó thử
                            ok vây là bạn có thể xác định được bệnh rồi đó.nguyên nhân tại nguồn 50v gây ra .bạn lên tháo sò ngang c4xxx gắn ở tỏa nhiệt cao áp ra .và con Irf 630 ở trên mạch ra ngoài.kt 2 con đó xem có con nào chết kô.<chưa được cắm 2 con đó vào>hàn lại đường 50v .cắm cpu vào và bật máy .đo tại chân b+ và c sò có 5ov.tại b sò ngang có 10v ac là ok .lúc này bạn gắn <sò ngang> vào và cắm điện .nếu máy kô chạy thì 100% là hỏng fyback <nhớ phải là sò sống đấy nhé>manhhoang2002 có gì thì vào nick này .tôi chỉ cho.
                            • Chào các bác trên dd,các bác giúp em cái màn hình của em hiệu Nec EF70 ,đang xài bình thường, dạo gần đây em mở lên chĩ lên đèn đỏ chuyển qua xanh xong la chuyển ngược lại đèn đỏ luôn.Giống như là mình không cắm dây mh vô PC vậy đó,em đã tháo ra đo dây, dò cả mạch in coi có hở không thì không thấy.Bác nào đã gặp bệnh này xin giúp đỡ, em không biết có phải hư màn hình hay dây cắm không nữa,vì em thấy trước lúc đèn chuyển từ xanh qua đỏ thì màn hình vẫn hiện lên chữ Power Save.Xin chân thành cảm ơn.
                              • ... trước hết bro xem sò ngang (sò dòng) nó die chưa roài tính sau.... :
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                  hôm nay, 12:42
