monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
    chào ae trên diễn dàn có ai gặp pal máy sun bị nhiễu xẹt den trên toàn màn hinh chừng 15' rồi hết biêt bị khu vực nào bị lổi xin chỉ giáo càm on nhiều
    Tôi cũng 1 lần gặp Pan này. Cuối cùng tìm ra nguyên nhân con sò dòng bị rỗ cách điện sau lưng thế là thi thoảng lại rẹt 1 cái là nhiễu. nhưng ko hiểu sao ko chết sò ( có thể chẳng ai tin ). Khi thay con khác và ko làm gì nữa cả lại OK.
    Của bạn có thế không???
    Mail:
    Tel: 0904220160
    • mình có con dell D1025TM bị chết con :
      BU 2527AX và IRFI 9620G
      bạn nào biết trên thị trường có con nào tương đương có thể chạy tốt chỉ giùm cảm ơn
      • Nguyên văn bởi phakhadi Xem bài viết
        ban kiem tra ki chua roi hay thay nhe de thay vao dung lai chet nua vi mot la so ngang va mo ngang deu chet ca ly do nguon cao hoac playback dung cao the [ bu 2527 thay c 5587 va fet irf9620 thay 9630 ] 2 con nay chay manh hon dong chiu dung cao hon nhung ban chu y nhe kiem tra ki truoc khi thay vao nhat la dien the b+ co cao ko chuc thanh cong
        • sao không ai giúp em hết vậy , help me.
          • Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viết
            ban kiem tra nguon b+ tai chan playback da co chua ,vadao dong tai chan b so ngang( so anh sang nhe) da co chua roi tinh tiep chuc thanh cong
            • chào ae diển dàn mình có monitor nova 17 bi nỡ ra chỉnh ko top vào mà mình kiểm tra tranistor gối và tụ demper ko thấy rỉ .vậy có bao gờ bi hư playback ko nhĩ ai có kinh nghiệm hay gặp pal nấy rồi xin chĩ giúp cám ơn nhiều
              • Monitor wiewsonic17" chết cs sắc stv9586. Minh mua không có, ban nào biết cách thay conb khác xin nho chỉ giúp. cám ơn nhiều lắm.
                • Monitor gateway WX720 chạy khoảng 10 phút thì mờ hình và dãn hình cả ngang và dọc, càng nóng càng mờ và dãn. Em đo thử B+ ko sụt áp thì em cho rằng là bị lỗi Flyback, tháo Flyback mang ra chợ trời làm lại về lắp vào tịt luôn. Xin hỏi các bác cách sử lý và bác nào có Flyback con này ới em mua lại với.
                  Thank !
                    Thay tụ damper ép xài đỡ thôi.
                    Hoặc kiểm tra xung giao động tại B sò có thể hơi yếu. Tụ hoặc trở liên lạc có vấn đề.
                    <-- Phần cứng chuyên nghiệp
                    --> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
                    • ai có sơ dell p793 cho mình xin
                      cám ơn nhiều
                      cutin1978@YAHOO.COM
                      • bạn nào có sơ đồ dell 15" 828fi cho mình xin với cảm ơn
                        phakhadi@gmail.com
                        • ai có sơ đờ chân con ic công suất nguồn của máy dell p793, DP408P cho mình xin sơ đồ
                          cảm ơn nhé
                          • em có mô licom 17'' tại chân b sò ngang mở lên vưa có dao động lại mất liên nhơ` anh em diền đan` giúp xin cám ơn trước
                            • cho em hỏi thêm vitta 17'' bị méo gối hai bên dựt vô khoảng 1 tất nhơ` anh em giúp đở xin cám ơn trước
                              • Hoc sua monitor
                                Hi anh em, hien gio ban ngay minh fai di lam,buoi toi dinh theo su phu nao do hoc sua monitor nhung khong bit phai hoi xin o dau ? Anh em nao bit chi dum minh nha. Hien nay minh o TP HCM,di lam o Thu Duc
                                Thanks anh em nhe !
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
