chào ae trên diễn dàn có ai gặp pal máy sun bị nhiễu xẹt den trên toàn màn hinh chừng 15' rồi hết biêt bị khu vực nào bị lổi xin chỉ giáo càm on nhiều
Tôi cũng 1 lần gặp Pan này. Cuối cùng tìm ra nguyên nhân con sò dòng bị rỗ cách điện sau lưng thế là thi thoảng lại rẹt 1 cái là nhiễu. nhưng ko hiểu sao ko chết sò ( có thể chẳng ai tin ). Khi thay con khác và ko làm gì nữa cả lại OK.
Của bạn có thế không???
mình có con dell D1025TM bị chết con :
BU 2527AX và IRFI 9620G
bạn nào biết trên thị trường có con nào tương đương có thể chạy tốt chỉ giùm cảm ơn
ban kiem tra ki chua roi hay thay nhe de thay vao dung lai chet nua vi mot la so ngang va mo ngang deu chet ca ly do nguon cao hoac playback dung cao the [ bu 2527 thay c 5587 va fet irf9620 thay 9630 ] 2 con nay chay manh hon dong chiu dung cao hon nhung ban chu y nhe kiem tra ki truoc khi thay vao nhat la dien the b+ co cao ko chuc thanh cong
chào ae diển dàn mình có monitor nova 17 bi nỡ ra chỉnh ko top vào mà mình kiểm tra tranistor gối và tụ demper ko thấy rỉ .vậy có bao gờ bi hư playback ko nhĩ ai có kinh nghiệm hay gặp pal nấy rồi xin chĩ giúp cám ơn nhiều
Monitor gateway WX720 chạy khoảng 10 phút thì mờ hình và dãn hình cả ngang và dọc, càng nóng càng mờ và dãn. Em đo thử B+ ko sụt áp thì em cho rằng là bị lỗi Flyback, tháo Flyback mang ra chợ trời làm lại về lắp vào tịt luôn. Xin hỏi các bác cách sử lý và bác nào có Flyback con này ới em mua lại với.
Thank !
Thay tụ damper ép xài đỡ thôi.
Hoặc kiểm tra xung giao động tại B sò có thể hơi yếu. Tụ hoặc trở liên lạc có vấn đề.
<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Hi anh em, hien gio ban ngay minh fai di lam,buoi toi dinh theo su phu nao do hoc sua monitor nhung khong bit phai hoi xin o dau ? Anh em nao bit chi dum minh nha. Hien nay minh o TP HCM,di lam o Thu Duc
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
