theo mình thì trước khi thay sò ngang thì bạn nên kiểm tra từng bước như sau:
- tụ dụt có hỏng ko (rất quan trọng, nếu con này hỏng thì thay sò ngang vào thì die liền)
- xem cuộn lái tia có chập ko?
- thay vào FBT có đánh lửa ko?
chào các bác theo mình nhận định thì con máy Sam này sẽ có hai vấn đề ,một là nguyên nhân do nguồn vọt lên cao nên dẫn đến chết sò ngang ,nếu bạn này đo mà thấy nguồn lên cao như vậy thì khả năng sẽ đỡ tồn kém hơn và bạn hãy kiểm tra làm lại nguồn chú ý đến phần mạch dò sai gồm opto và biến trở chỉnh nguồn .Thứ hai nếu không phải do nguồn thì cục cao áp của bạn dễ ra đi lắm ,trường hợp chạm cục cũng dễ chết sò lắm .Còn về sò thì TT2190 chắc chắn dòng chịu đựng sẽ cao hơn 2499 .nếu con SAM này là đèn lép thì dứt khoát phải đóng TT2190 ,2499 sẽ rất nóng và dẩn đến chết sò .còn là đèn thường thì 2499 là ok ! các bác cho xin ý kiến thêm
6.đi ăn tập thể,...
