chao ca nha .to dang muom lam một kích cá .để thu hoạch tôm .bác nao pro biet chi cho minh voi có sơ đồ thì càng tốt!thansk ca nha .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................................
nếu thực sự chú thu hoạch tôm thì cả 1 vùng nuôi tôm ko lẽ ko có 1 cái máy chích cá để thu hoạch tôm mà chú phải đi xin trong này.
cái ni hỗ trợ để tăng hiệu suất công việc nhưng mà nó có liên quan đến huỷ hoại tài nguyên môi trường. vì vậy không nên bàn đến.
mà bạn đã post bài nhầm chuồn nữa.
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
