Bạn nào tính hộ xem là LM317 hạn dòng ở bao nhiêu mA ?
Đèn LED chiếu sáng CS 5W sáng như 50W
mình có làm 1 bộ đèn led chiếu sáng phòng khách khi cúp điện 32 bóng 1 bảng 3 bảng ( 3 bảng không tạo bóng bố trí hinh tam giác cân) 94 led sài 12v không cần trở hay ic nhưng nó không sáng bằng compact 14w compact có hiệu suất 40%min vậy 1w led = 10w compact ta có hiệu suất của led =400% ?????? !!! bạn đừng nhìn vào độ sáng cục bộ mà đánh giá vì compact sáng rộng led cao thì có độ gom nên sáng hơn cục bộ dùng led lùn thì biếtkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
vậy bóng compact hiệu suất cao thế cơ ahNguyên văn bởi huukhanh Xem bài viếtmình có làm 1 bộ đèn led chiếu sáng phòng khách khi cúp điện 32 bóng 1 bảng 3 bảng ( 3 bảng không tạo bóng bố trí hinh tam giác cân) 94 led sài 12v không cần trở hay ic nhưng nó không sáng bằng compact 14w compact có hiệu suất 40%min vậy 1w led = 10w compact ta có hiệu suất của led =400% ?????? !!! bạn đừng nhìn vào độ sáng cục bộ mà đánh giá vì compact sáng rộng led cao thì có độ gom nên sáng hơn cục bộ dùng led lùn thì biết
led có nhiều loại lắm, nói là bóng siêu sáng chứ em thấy như đom dóm, với lại led đó của tàu, đài loan,.... sao bạn không thử dùng led khác như led 8 ly hay led vuông 4 chân, thích thì chơi led 5w, 10w, không nên thầy bói xem voiSĐt: 01238004961
mình không nói là led sáng yếu mình chưa mua dc bóng luxeon 5w nhưng mình có 3 con 3 w rồi đấy trong đó có 1 con trong đèn pin nghe nói là cree q4 mình nói ở đây là led với 5w không thể sáng bàng huỳnh quang 50w dc chứ lắp 10 con 3w thì đui con mắt luôn Tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng: Vẫn chưa triệt để | Anh sang va cuoc song là 30% tức led = 300% thế cung kinh rồikiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
các bác làm như hình vẽ trang 1 thì phí mất con lm rồi. led thì không cần diode nắng dòng đầu. led siêu sáng thì 2,4v dòng là 20mA (0,02A)
suy nghĩ, tính toán và làm thôi. hehe. góp ý thế nhé.
nhưng có 1 điểm là tại sao người ta chỉ dùng led để rọi hay làm đèn pha mà không làm đèn trong nhà.
vì led sáng rất hổn ( sáng chói mắt) các bác thử mua 1 con led 3w đi rồi làm sẽ biết. chỉ để học bài là ok nhất.
thoigiang_troiqua@yahoo.comHeo Ma Mút
Là dân điện thì ai cũng muốn sài đồ tự chế mà. sài đồ mình tự chế vẫn thích hơn. hehe.Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtChẳng qua là thick thì làm cho oai thôi chứ theo em tính ra thì làm mạch led chiếu sáng đắt hơn là mua 1 bóng đèn compac mà tốn điện hơn.chưa tính là còn gà làm mack hỏng nữa @@.mà ko đẹp =
cái này có thể ứng dụng khi cúp điện, còn bác dùng bóng compac thì không dùng được ^^=======================
Hoàng Văn Nam
yahoo: hoangvannam_1690
mail :
Phone: 01699845034
trở 68 ôm là trở công suất hả anh, mua con nào vậy, em ko rành mấy con này nên ko biếtNguyên văn bởi hongquangace Xem bài viếtdựa vào sơ đồ nguyên lý của tác giả
và linh kiện mình có em đèn tự chế đã được ra đời
[ATTACH=CONFIG]46142[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46143[/ATTACH]
sản phẩm làm từ toàn đồ phế thải có mỗi LED là phải mua
một Bóng đèn compaq
một vọt muỗi hỏng
thêm con trở CS nữa là ok
ngồi khoan và hàn lại
ah quên còn một cái đĩa DVD hỏng nữa
Thế có sáng như compact không ???????????? mà trong cái vợt mõi thì lấy cái gì trong đó vậy ?Nguyên văn bởi hongquangace Xem bài viếtdựa vào sơ đồ nguyên lý của tác giả
một Bóng đèn compaq
một vọt muỗi hỏng
ah quên còn một cái đĩa DVD hỏng nữaKhi theo đuổi ước mơ cũng chính là lúc thành công bắt đầu đuổi theo bạn
Khi hoàn thành ước mơ cũng chính là lúc bạn cảm nhận được sự thành công
Lúc đầu nó rất sáng bạn ah.Nguyên văn bởi Ngocnamtq Xem bài viếtThế có sáng như compact không ???????????? mà trong cái vợt mõi thì lấy cái gì trong đó vậy ?
Về sau nó Led bị yếu dần.
Tại mình lấy nguyên phần sạc của vợt muỗi ý.
Transformerless ý để làm nguồn.
Nhưng ko để ý đến sóng bậc cao.
Cứ thấy led sáng yếu dần rồi chết toi.
Ngẫm mãi mới thấy là chưa lọc nguồn.
Nếu lắp thì nhớ thêm con tụ gốm vào lọc sóng bậc cao nhé.
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
