Help ! ô tô đồ chơi !
  • leduynguyen
    • Jan 2008
    • 15
    Tình hình là mình có thằng cháu , no mang mấy cái ô tô dk từ xa lên nhờ sửa hộ cho chạy . Có 1 số vấn đề nsau cần các bạn giúp :
    - Ô tô mất bộ diều khiển ( 27mhz ) : bán nào có sơ đồ mạch share mình nhé !
    - Pin ( ni cd 500 mhz , 3,6v ) : mất bộ sạc ..liệu dùng sạc điện thoại nokia đấu vào có sạc dc ko ? các bạn trả lời giúp nhé !
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    Bộ điều khiển không dễ ráp đâu. Kiếm đủ linh kiện, cân chỉnh... rất khó. Tốt nhất là mượn bộ khác có cùng tần số.
    Muốn sạc an toàn thì phải thêm con điện trở vài ba chục ôm.
    sau.ph
    • aoeage10
      Banned
      • Sep 2012
      • 159
      pin đó nạp đầy thường là 6v
      • hoangtien11
        • Sep 2012
        • 832
        Nguyên văn bởi leduynguyen Xem bài viết
        Bạn ra ngoài nhật tảo xem có bán bộ ĐK ko
        còn sạc thì bạn mang luôn cục đó ra xem nó có bán cục sạc có giắc cắm giống nó ko ? Nếu ko thì bạn mua 1 dây nối ( đầu nối vừa với pin đó, nhà mình cũng có xài) về đấu vào cục xạc khác. Có gì bạn pm mình qua yh để trao đổi! (hoangtieneleven)
        Ko hỉu sao pin nhà mình cũng loại đó nhưng trên pin nó đề 4.8V ( nhưng ra tới 5V lận) và 1800mAH. nhưng mình đo điện áp cục sạc là 7.8V trong khi trên thân sạc đề 4.8V ?!
        • kimman3
          • Jul 2012
          • 685
          Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
          điện áp cục sạc em đo được lúc 7.8v là chưa tải còn khi tải nó sụt xuống còn 5v đủ sạc pin của em đó
          • aoeage10
            Banned
            • Sep 2012
            • 159
            pin đó nạp đầy thường là 6v và có 3 cục như vậy là khi đầy mỗi cục sẽ là 6:3=2v , mỗi cục pin có điện áp ổn định là 1,2v => khi đầy mỗi cục pin sẽ tăng lên 2-1,2=0,8v ,
            chúc anh nạp thành công , còn bộ điều khiển thì em có vài cái không biết giờ để đâu, nếu anh cần thì em gửi cho
            • mrbaosuper
              • Jul 2011
              • 1226
              pin đó pin gì vậy, pin có tần số luôn cơ ah, ghê vậy
              SĐt: 01238004961
              • hoangtien11
                • Sep 2012
                • 832
                #8
                ờ, cũng ko để ý
                • hoangtien11
                  • Sep 2012
                  • 832
                  #9
                  Chiều chiều ra chợ hàng lạp xoong thiếu gì
                  • leduynguyen
                    • Jan 2008
                    • 15
                    #10
                    Ghi đúng chũ in trên cục pin bạn ah !
                    leduynguyen Tìm hiểu thêm về leduynguyen
