giúp đỡ về tạo mạch cho động cơ 1 chiều 3 pha 24 V
  • giúp đỡ về tạo mạch cho động cơ 1 chiều 3 pha 24 V
    Chào các bác. Em có một động cơ lấy được từ máy phô tô, là động cơ DC 3 fa (có 3 đầu dây ra). em tìm hiểu bên trong thì thấy 3 đầu còn lại đấu tắt với nhau (Nghĩa là roto có 3 cuộn dây được dấu hình sao). Stato là nam châm vĩnh cửu.
    Em tìm thấy các bác hướng dẫn làm mạch như hình vẽ để mô tơ chạy được. như hình vẽ 1
Name:	mach dieu khien dong co Dc3 fa.JPG
    Nhưng em không biết ký hiệu đó là những linh kiện gì và thông số kỹ thuật là như thế nào. (hình 2)
Name:	mach dieu khien dong co Dc3 fa 2.JPG
    Trong hình này em chỉ biết D là diot, cái này em biết nhưng Q đó là như thế nào? Nếu là transitor thì chân thứ 3 đấu như thế nào? Em không hiểu, Nhờ các bác giúp em với.
    hôm nay em mượn được máy ảnh nên chụp lại động cơ đó, tải lên đây nhờ các bác chỉ dùm em làm thế nào để động cơ này chạy được. Đây là động cơ em lấy trong máy photo, phần cuốn giấy ra ngoài. có 6 đầu dây ra. Click image for larger version
    Còn động cơ này em lấy ở phần giữa, bao gồm cả một mảng main:
      Nguyên văn bởi tranthehieu
      Động cơ của bạn là BLDC (brushless dc) hay còn gọi là động cơ 1 chiều không chổi than. Con còn lại thường là IRF ngược. Mình hay dùng con IRF540
      Bác Tranthehieu à. Em không phải là dân điện tử. Thấy có bác trong diễn đàn chế xe điện cho con gái thích quá, con gái em sắp sinh nhật rồi, muốn tự tay làm xe điện tặng bé. em cũng có một ôto gỗ rồi, giờ kiếm được cái mô tơ nên muốn gắn vào xe cho nó chạy. Ra tiệm nhờ thợ điện tử làm mạch nhưng họ bảo phải có mạch và thông số các linh kiện cụ thể. Các Bác giúp em với, Em cảm ơn các bác nhiều.
      Đây là ô tô của bé.
        [QUOTE=winderphong;612732]hôm nay em mượn được máy ảnh nên chụp lại động cơ đó, tải lên đây nhờ các bác chỉ dùm em làm thế nào để động cơ này chạy được. Đây là động cơ em lấy trong máy photo, phần cuốn giấy ra ngoài. có 6 đầu dây ra. Click image for larger version
        cái nàychạy 24vdc, nhưng được điều khiển bởi vi xử lý,nó là loại đông cơ bước (step) đưa ra ngoài như vậy rồi thì nó không chạy được đâu,có cố làm bằng cách kích cho chạy thì cũng chẳng được việc gì!
          chào bạn,motor nay bạn còn nhiều không ? nếu còn thi đê cho mình 2 cái,mình lấy về nghich chơi đó mà,mong bạn sớm hồi âm
          bạn cho sdt lien lac nhé
          không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
            em tìm được mạch như thế này. nhưng không biết đấu điện vào như thế nào vì không hiểu đựơc.a.pdf.
            có phải như thế này không?Click image for larger version
            Các bác giúp em vẽ lại mạch để đấu cho 3 cuộn dây được không. Cụ thể hơn một tý: Đầu vào: 24 V. Đầu ra: động cơ 3 pha DC 24 V với 3 đầu dây, mắc hình sao.
              Nguyên văn bởi winderphong Xem bài viết
              em tìm được mạch như thế này. nhưng không biết đấu điện vào như thế nào vì không hiểu đựơc.[ATTACH]53664[/ATTACH].
              có phải như thế này không?[ATTACH=CONFIG]53665[/ATTACH].
              Sơ đồ trên là của mô tơ DC không chổi than 4 cuộn dây đối xứng,điều khiển bởi tần số xung, kí hiệu 1 là âm 2 là các ngõ nhận xung vào,3 là dương,đây chỉ là phần công xuất tải thôi,nó còn một mạch di pha nữa để điều khiến mạch này .
                Giúp em đấu điện vào mạch.
                Em post nguyên main và môtơ lên, nhờ các bác chỉ dùm em cách đấu điện vào mạch để động cơ hoạt động. Cái này em lấy trong máy phôtô. Trong máy thì nó vẫn chạy. Nhưng lấy ra ngoài thì em không biết cấp điện vào như thế nào để cho nó hoạt động được.
                Em muốn đấu mạch này vào điện ắc quy 24V. (chỉ có 2 đầu dây).
                Mong các bác chỉ dùm cách đấu dây vào theo số trên hình: từ 1, 2, 3, 4, 5, và 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
                Các ký hiệu:
                1. +24V
                2. GND
                3. GND
                4. +24V
                5. +24V
                6. M-MTR-ON
                7. MMTR-BRK
                8. MMTR-REF
                9. PLL ON
                10. GND
                11. VDD +5V
                12. MMTR-DIR
                13. M-MTR/FG
                Em định đấu tắt 1, 4, 5 vào cực dương của Ắcquy, đấu 2,3 vào cực âm. Không biết môtơ có chạy được không nếu không đấu dây từ 6-13.
                Nhờ các bác chỉ giáo dùm em.
                Cảm ơn các bác nhiều.
                  bác xem có cổ góp ko ? e chưa thể nhận định được nó là loại động cơ nào nữa :-s nếu có cổ góp thì ko phải là brushless, bác chắc chắn lại xem phần quay là phần cuộn dây hay phần có nam châm ?? con IC LSA6024 kia là cầu 6 pha, dùng cho động cơ 3 pha, hix hix
                    em post nguyên main và môtơ lên, nhờ các bác chỉ dùm em cách đấu điện vào mạch để động cơ hoạt động. Cái này em lấy trong máy phôtô. Trong máy thì nó vẫn chạy. Nhưng lấy ra ngoài thì em không biết cấp điện vào như thế nào để cho nó hoạt động được.
                    [ATTACH=CONFIG]53683[/ATTACH]
                    mong các bác chỉ dùm cách đấu dây vào theo số trên hình
                    [ATTACH=CONFIG]53684[/ATTACH]
                    bó tay và bó chân luôn!!!! Không làm gì được nó đâu bạn ơi!
                      Đây là Step Motor mà. Điều khiển con này chạy khá khó, và có thể điều khiển dc tốc đọ.
                      Cần dùng vi điều khiển, khá phức tạp đấy ^^
                      Trần Đức Sơn
                      tel:0934691385
                        con motor này mình hoan toàn có thể điều khiển được,nó chính la brushless dc,chỉ cần sử dụng chip atmega8 và 6 con fet là chạy thôi,có điều bác kiếm nó ở đâu hay quá,e tìm mãi ơ nhạt tảo mà ko thấy
                          Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
                          Nó cũng chẳng cần FET phiết gì đâu cụ ạ! có nằm trong con IC tổ bố rồi , chỉ cấp nguồn 24vdc 5a và5v khiển cho nó , rồi cộng thêm xung và lệnh tiền -lùi vào cáp nối của nó là nó ngoan ngoãn "bò' thôi đấy cụ! nhưng nó chạy rồi thì không biết để làm gì nữa?????
                            Phần quay là nam châm vĩnh cửu, nó bọc bên ngoài. Lõi bên trong là cuộn dây nhưng đứng im. gắn liền với mạch điện.
                              ra hiệu sửa máy photo ấy, máy hỏng vứt đầy, làm quen, vài bữa xin vài thứ. (hi hix. nếu không thì mua ..)
                              winderphong Tìm hiểu thêm về winderphong
