giúp đỡ về tạo mạch cho động cơ 1 chiều 3 pha 24 V
  • winderphong
    • Oct 2012
    • 12
    #16
    Nó cũng chẳng cần FET phiết gì đâu cụ ạ! có nằm trong con IC tổ bố rồi , chỉ cấp nguồn 24vdc 5a và5v khiển cho nó , rồi cộng thêm xung và lệnh tiền -lùi vào cáp nối của nó là nó ngoan ngoãn "bò' thôi đấy cụ! nhưng nó chạy rồi thì không biết để làm gì nữa?????
    Phiền bác chỉ dùm em rõ thêm một tý. hiện tại em có 13 đầu dây vào main (theo hình vẽ). Nhưng cấp điện như thế nào để có thể mô tơ hoạt động được. chỉ cần một chiều. 1 tốc độ cũng được.
    • fantasy
      • Aug 2010
      • 732
      #17
      ông này buồn cười thật,ở đây đang bàn vấn đề điều khiển nó,chứ xài cái mạch của nó thì nói làm gì cho nhọc xác,fet trong con ic này thì chạy được bao nhiêu A ,so với xài fet rời thì thế nào hả ? mình nói vậy ban đã hiểu chưa bạn ?
      cục motor nếu để nguyên xi thì chay chậm,thay nam châm với quấn lại dây thì quay khá manh đấy
      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #18
        Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
        Người Nhật họ chế tạo ra có việc của nó rồi,không thừa cũng không thiếu ,bây giờ các cụ cứ cho FET to ,mạnh vào để bắt nó quay thì cũng chỉ chừng đó thôi,ở trong con IC của nó cũng là FET cả đấy thôi, công suất của nó có bao nhiêu mà bắt nó chạy mạnh hơn thì có hợp lý không, năm kia tôi cũng lấy về làm cho nó chạy được đó , nhưng vô tích sự nên không bận tâm đến nó, nay thấy mấy bác hỏi thì mình biết thế nào nói thế đấy thôi, trong trang trước có nói rõ về chức năng chân của nó rồi đó , cứ tìm cách ráp đúng và hội đủ điều kiện thì nó chạy thôi!
        • fantasy
          • Aug 2010
          • 732
          #19
          đi 1 ngày đàng hoc 1 sàn khôn,ơ nhà với me biết ngày nào khôn
          cu kô tìm hiểu nhiểu nên còn nhiều cái cu chưa biết lắm ah,motor này hoàn toàn có thể độ lại để chạy tốc độ cao hơn,tôi bên dân chơi mô hình nên khá rành về nó. nếu muốn tìm hiểu thì chịu khó vào web này clbmohinh.com mà xem nha . fet bên trong ic thì chịu đc mấy ampe, sử dung mạch rời thì tất nhiên có nhiều ưu điểm so với mạch tich hơp chứ,nhất là ic của nó,có hư thì tìm đâu ra,mà lại mắc tiền.minh nói như vây bạn có hiểu ko ?
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #20
            Thế thì bác Winderphong may mắn rồi đó , có người rành về nó đó , hy vọng sẽ giúp cho bác được toại nguyện đấy ! chứ tôi thì già rồi ,thực tế hơn ,cái nào không phù hợp với việc mình làm thì không bận tâm, cái nào thích , phù hợp thì mới đào sâu tìm hiểu. Thế thôi!
            • fantasy
              • Aug 2010
              • 732
              #21
              nhân đây cũng xin lỗi bác quocthaibmt vì ko biết bác lớn tuổi rồi,sorry bác vì tính e hơi nóng.chúc vui
              • ngocchuong90
                • Mar 2010
                • 81
                #22
                Theo ý kiến của mình đây là động cơ bước, vì bạn ấy bảo lắp vào máy photo vẫn chạy, chứng tỏ mạch của nó vẫn chạy, chủ theard chỉ cần cho động cơ chạy theo 1 chiều thì ae hãy tập chung giải quyết phần này, làm chủ thiết bị của thằng khác cũng hay ấy chứ
                Bạn chủ theard cho mình hỏi là đầu ra có 6 dây thôi, vậy 6 dây đấy nó đấu với các chân cắm trong mạch như nào
                • winderphong
                  • Oct 2012
                  • 12
                  #23
                  Nguyên văn bởi ngocchuong90 Xem bài viết
                  Ý kiến này rất hay. Để hôm nào mình ra đúng cái máy phôtô đó. tìm lại đầu dây cắm vào môtơ và đầu cắm vào main. rồi chụp lại hình, pót lên, nhờ các bác giải quyết dùm.
                  • winderphong
                    • Oct 2012
                    • 12
                    #24
                    chào bạn,motor nay bạn còn nhiều không ? nếu còn thi đê cho mình 2 cái,mình lấy về nghich chơi đó mà,mong bạn sớm hồi âm
                    bạn cho sdt lien lac nhé
                    Mình chỉ có 2 cái đó thôi. Mình đang muốn chế nó để ráp vào oto cho con gái. số điện thoại của mình là 0976348248
                    • sonlun
                      • Nov 2007
                      • 25
                      #25
                      đây là động cơ brussless động cơ không chổi than.Vì mình đã từng nghịch một cái thế này rồi. Bạn lấy mã số trên con IC.lên mạng lấy datasheet của nó về trong đó có mạch đấy. Không bạn thử làm thế này xem nó chạy không nhé. Cấp nguồn 24v và nguồn 5v và cực âm GND đi.Chân MTR_ON bạn thử đấu vào một điện trở 1k rồi nối vào nguồn 5v,chân REF bạn nối vào 2 điện trở 1k,1con đấu vào +5v con còn lại đấu vào GND.Bạn thử đấu như vậy xem nó có chạy không.
                      • Lam-dt
                        Banned
                        • Jan 2013
                        • 1222
                        #26
                        Vấn đề ở đây là ông chủ thớt muốn motor chỉ quay với tốc độ max thôi, hay còn cần phải điều tốc nữa???. Nếu chỉ cho nó quay tít thò lò để làm quạt 24vdc chẳng hạn thì đơn giản: Chỉ cụm động cơ đó, đấu nguồn và mò tìm một chân nào đó (ngoại trừ nguồn và đất) rồi nối nó lên nguồn hoặc xuống đất là được thôi mà, tìm một lúc là ra...Nó là motor BLDC, con IC là con lái 3 pha đó, lệnh dk từ vỉ chính đưa lên.Còn nếu dùng motor này để biến nó thành phát điện 1 chiều cao hơn 12vdc để kéo nó ra điện rồi nạp vô ắc quy thì đơn giản là vứt hêt IC, tụ trở đi, thêm vào 3 con diode là được...Tôi đang MOD cả hai trường hợp như vậy: Một cái làm phong điện, một cái motor khác lấy từ máy in laser cũ lắp vô xe đạp tập để nạp ắc quy và chạy quạt với đèn 12vdc khi tập thể dục đạp xe (nạp ắc quy bằng cơm! ) Click image for larger version
Name:	BLDC laser may in.GIF
ID:	1372687Click image for larger version
ID:	1372688Click image for larger version
ID:	1372689.Cho ít ảnh để xem chơi nè:
                        • dinhnam123
                          • Oct 2009
                          • 102
                          #27
                          đây là cái mạch đk động cơ BLDC(loại động cơ nhỏ nhưng có momen rất lớn, rât đắt đó bạn,^^), kí hiệu Q là IGBT , nguyên tắc hoặt động tương tự như
                          • Lam-dt
                            Banned
                            • Jan 2013
                            • 1222
                            #28
                            Nguyên văn bởi dinhnam123 Xem bài viết
                            Đắt rẻ cái gì, mua ve chai cái máy in laser trong có có 2 cai BLDC đó, tha hồ mà nghịch, ve chai có 170nvnd thôi, bộ nguồn dùng làm nguồn nạp ăc quy, bọ sấy mod thành máy ép plastic, trống từ...vvvv, tha hồ phá...
                            • namviet spkt
                              • Jan 2013
                              • 2
                              #29
                              bạn lam-dt ơi chỉ giúp mình địa chỉ mua động cơ bldc này với? không biết bạn ở đâu .mình ở hà nội.vì mình đang tìm mua để học điều khiển nó. cảm ơn bạn nhiều .
                              • magic_kid
                                • Nov 2008
                                • 51
                                #30
                                bọn motor này nó có sẵn mạch hết rùi chỉ cần nối điện là chạy thui nhưng mỗi laọi 1 khác, tùy vào ic điều khiển cái này phải nối thử mơi biết. nếu bạn ở HN có thể mang qua mình chỉ cho mấy cái này mình có cả rổ.
                                winderphong Tìm hiểu thêm về winderphong
