mạch hồng ngoại 10m on/off
  • 10jqk
    Thành viên chính thức
    • May 2008
    • 61
    cái mạch này tôi làm khá lâu rồi, giờ đưa luôn ở đây cho ai mới thử thì có thể xem, cách làm có trong link mạch hồng ngoại :
    lkien dễ tìm ở chợ ( ko phải trong các máy thu phát TV Sharp, loại này chỉ hoạt động khi led phát chạy đúng tần số thích hợp với led thu, khó làm)
    msic:
    chỉ llac bang tel
  • vitoria
    • Dec 2007
    • 115
    cám ơn bác rất nhiều nhưng sao hình nó nhỏ quá,không được hết.Với lại bác có thể chỉ rõ hơn về vấn đề chạy đúng tần số thích hợp.thanks
    • Multi System
      • Feb 2008
      • 671
      Con 7805 kia là ổn áp hay transistor vậy bạn ?
      • tallht
        Thành viên mới
        • Apr 2008
        • 361
        #4
        Con 7805 La Gì Vậy Bồ?
        SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #5
          7805 là IC ổn áp, có 3 chân 1,2,3 đó thôi. Có lẽ bạn 10jqkA vẽ bằng transistor cho tiện, khỏi phải truy xuất linh kiện mới từ thư viện.
          • 10jqk
            • May 2008
            • 61
            #6
            click vào hình thì xem rõ ràng.
            chạy đúng tần số là tùy thuộc vào f của mạch 555, trántor ở chế độ DC, đóng/mở >led phát nhấp nháy theo f này và led thu chỉ nhận tín hiệu khi led phát nhấp nháy ở một f phù hợp với nó ( ~40kh), nếu không thì led thu không có tín hiệu ra. tín hiệu ra là 5v/0v có thể kích mở một mạch khác (tùy)
            7805 cũng có 3 chân nên dùng luôn hình trántor, không muốn tạo lkien mới, muốn biết 7805 mắc như thế nào vào google > datasheet > 7805/7812.
            tôi là 10jqk nhe anh HTTTH.
            editor: 090 2989240.
            nếu ai có câu hỏi gì hay hay về nguyên lí thì tôi cũng có hứng thú suy nghĩ.
            chỉ llac bang tel
            • 10jqk
              • May 2008
              • 61
              #7
              Nguyên văn bởi 10jqk Xem bài viết
              msic:
              http://www.youtube.com/watch?v=pwrwB...eature=related
              hhhh....mmmm....
              đem chỗ này qua chỗ khác, các "sao" hãy cẩn thận khi say sưa trả lời quá nhé !
              tôi muốn để lại chút nhắn nhủ như vậy tới anh em hay thật thà!!
              chỉ llac bang tel
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6781
                #8
                hhhh....mmmm....
                http://www.sanytuong.vn/?view=detail&menu=5&id=2847
                Thật khổ cho bác , trước đây tôi cũng đã nhiều lần thật thà ... đến nỗi mất ý tưởng , mất cơm ăn ... thậm chí là đến khổ mà cái đó đáng ra mình còm cõi phải được hưởng .
                Khi có một thống nhất chung và được bảo vệ thì ta sẽ có quyền lợi , ở VN thi hơi lộn xộn ... thành thử pháp luật không can thiệp được nên đôi khi ... vẫn phải dùng "luật " giang hồ để giải quyết ( mà giải quyết bằng cách " giang hồ " thì rất dễ từ vô tội ===> có tội ) .
                khi DTVN có quyền bảo hộ nghiêm minh thì đương nhiên có thể kiện ... những đứa ăn cắp ý tưởng của người khác hoặc ăn cắp thông tin mà không được sự cho phép của tác giả .
                --- Chẳng lấy ví dụ đâu xa : bác cứ xem 2 luồng tổng hợp PT2248/PT2249 và PT2262/PT2272 của tôi ... Bọn chúng xào bài lại ... lại xóa hết cả tên tác giả rồi đề tên chúng ... thế mới bố láo .
                Nhưng dù sao những luồng đó ở thời kỳ " khai thiên lập ấp " nên người ta vẫn biết tới nguồn gốc bài viết của QD , mà những thông tin đó là ở dạng " phổ biến " nên cũng không " truy cứu " làm gì .
                /// Nhưng nó lấy thông tin của mình mà bảo do nó viết thì thật quá đáng.
                10jqk 090 2989 240 Tìm hiểu thêm về 10jqk
