Tình hình cái lap lenovo của em bị hỏng pin nên bác nào có thể giúp em về các nguồn ra của pin ko ạ??? em muốn chế ăc quy 12 vol vào dùng tạm dc ko???thay pin hay cell thì đắt quá em ko đủ tiền
Thay pin laptop hỏng bằng ăcquy 12vol
mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080Tags: None
Cái này cũng khả thi đấy ! nếu bạn tìm dc accu hợp lí ( dòng phải lớn hơn 1.5 lần pin có thể bằng tuỳ),
-Đầu tiên bạn theo cell ra rồi đo áp xem dc bao nhiêu ? áp trước khi vào mạch ổn áp của cell pin ấy ? dc bao nhiêu ? bạn có thể tìm cái này trên web !
-Tiếp theo bạn dùng MC 34062 or 555 rung cho áp lên bằng hoặc lớn hơn áp vào của cell 1 tí 0.1 ~ 0.5 v
-chạy thử đo dòng sạc xả của accu như thế nào ?
Đó là ý kiến riêng của mình ! bạn có thể tham khảo thêm ! Chúc bạn thành công !ThânVọc sĩ, nghiệp dư...
cái này em cũng ko biết nên hỏi ae xem có cách nào ko, pin em tháo ra thì có 6cell (3 đôi mắc // và nối tiếp) mỗi cell 4v2 khi no và dòng 2,2A tổng các cell là 12,6vol khi no và dòng là 4,4A, cứ mỗi điểm nối tiếp nhau có 1 dây vào mạch( dây xanh và dây trắng) vấn đề là khả năng mạch pin đó của em bị hỏng nên ko biết các chân pin OUT đó ra bao nhiêu vol để đưa và máy em kẹp thẳng 12vol vào 2 cọc ngoài cùng thì máy ko lên gì cả,khẳ năng nó thiếu nguồn hay lệnh nào từ pin thì phải???Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viếtCái này cũng khả thi đấy ! nếu bạn tìm dc accu hợp lí ( dòng phải lớn hơn 1.5 lần pin có thể bằng tuỳ),
Đó là ý kiến riêng của mình ! bạn có thể tham khảo thêm ! Chúc bạn thành công !Thânmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Máy laptop tớ đang dùng nè: Hai cực xa nhau nhất của viên pin sẽ là cỡ 12vdc, đấu ắpquy 12v/7.2ah nối tiếp với 1 diot 5a rồi song song với viên pin. Nạp bình thường, cả tổ hợp pin+ ăc quy của tớ chạy 7,8h vô tư cho con Vaio 16.4 inch.( Vì viên pin laptop của tớ hỏng mạch nạp quản lý trong viên pin nên phải dùng cách đó để nạp, dùng cả năm nay chẳng sao cả, chỉ mỗi tội chăng biết pin đầy vơi ra sao thôi...)Last edited by Lam-dt; 31-01-2013, 16:05.
Chà ! hư mạch của cell thì gay đấy ! vì mỗi hãng lại có 1 công nghệ khác nhau ! cái này bạn chụp hình cái mạch bảo vệ của pin lên cho ae cùng ngâm cứu nào !
Còn về đấu như bạn thì chắc nó không lên đâu ! Vì mạch bảo vệ cell còn chia dòng vào máy nữa mà, bạn đấu như vậy thiếu dòng thì sao mà lên dc ! cho bạn cái link ! mua cho lành Pin IBM-Lenovo
cứ tham khảo hết đã rồi quyết định ! Thân
Ngâm cứu cái con khỉ gió, mạch của Vaio bọn chuyên thay pin còn đang bó tay với con room quản lý pin, không nhẽ ta làm được hơn bọn chúng....Mua pin Tàu thì không mua, pin zin thì giá trên trời, máy chẳng vác đi đâu cả thì thôi chơi thế cho xong! Tớ bỏ mạch quản lý pin đi, chơi thẳng vô, dùng hơn năm nay rồi có sao đâu. Pin vẫn là khâu yếu nhất của thiết bị di động, lap của tớ dùng bỗ bã hơn 4 năm nay, pin chưa được 2 năm đã hỏng, lap chạy 24/24X364 ngày luôn. Chơi torrent mà, máy mua bên Tây bền khiếp lên được!Last edited by Lam-dt; 31-01-2013, 18:59.
cứ làm theo cách của Lam-dt là được đấy ,có điều nó hơi tù mù tý thôi vì ko quản lý được mạch nạp mà thôiĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
em xin cám ơn các bác đã nhiệt tình,Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtcứ làm theo cách của Lam-dt là được đấy ,có điều nó hơi tù mù tý thôi vì ko quản lý được mạch nạp mà thôi
vấn đề của em là mạch pin đó hỏng mất rồi, em nạp no pin bên ngoài xong hàn lại 4 đầu kia vào (+ , trắng, xanh , -) nhưng lắp vào nó ko lên, đo ko có điện ra 12vol, nên mới khó, có khi nào phải đặt mua 1 mạch 12 lên 19vol cho láp ko bác???nhưng hiệu suất ko cao thì phải, em định đi làm đâu rồi dùng ắc quy xe máy wave 3,5A thôimạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
không bao giờ được phép hàn thẳng ắc quy ngoài vào pin ,không hiểu biết cũng không tự ý thay pin ,vì nguyên lý mạch điện trong pin cực kỳ khó sửa nếu tháo pin thay pin không đúng cách mạc nạp ,bộ nhớ pin không làm việc ngay
bạn muốn thay ăc quy ngoài vào cũng được nhưng cắm vào rắc cắm nguồn đầu vào của latop ấy .mà đầu vào nguồn này thường 18 and 19 v chứ 12 v không làm việc đâu ...bạn phải lắp nối tiếp 3 ắc quy 6*3=18v nhé không được lắp 2*12=24v đâu
đào lên làm gì vậy, lâu lắm rồi màNguyên văn bởi vantuodecca Xem bài viếtkhông bao giờ được phép hàn thẳng ắc quy ngoài vào pin ,không hiểu biết cũng không tự ý thay pin ,vì nguyên lý mạch điện trong pin cực kỳ khó sửa nếu tháo pin thay pin không đúng cách mạc nạp ,bộ nhớ pin không làm việc ngay
ai biết khi nào ,chỉ load google thấy thì trả lời thôi ,mà đã là forum thì có người này ,hiện tại và sau này tham luận ,có mắc mới gì tới bạn không vậy ?
lắp nối tiếp 6v 4,5ah khô = 18v cắm vô đầu sạc là chạy đc, mình cũng hay làm vậy khi mất điện, chả sao cả... có thể chưa đến lúc nhưng dù sao cũng dùng lâu rồi chưa thấy gì...Nguyên văn bởi enter_odecca Xem bài viếtai biết khi nào ,chỉ load google thấy thì trả lời thôi ,mà đã là forum thì có người này ,hiện tại và sau này tham luận ,có mắc mới gì tới bạn không vậy ?
cái bác này không biết nói và làm có đúng không nhỉ?Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtMáy laptop tớ đang dùng nè: Hai cực xa nhau nhất của viên pin sẽ là cỡ 12vdc, đấu ắpquy 12v/7.2ah nối tiếp với 1 diot 5a rồi song song với viên pin. Nạp bình thường, cả tổ hợp pin+ ăc quy của tớ chạy 7,8h vô tư cho con Vaio 16.4 inch.( Vì viên pin laptop của tớ hỏng mạch nạp quản lý trong viên pin nên phải dùng cách đó để nạp, dùng cả năm nay chẳng sao cả, chỉ mỗi tội chăng biết pin đầy vơi ra sao thôi...)
sao em có một cục pin lithium toshiba trong máy công nghiệp đang còn rất tốt.về nhà cắm vài cái bóng led để sáng hết đêm,sau đem nạp 5vdc( pin 3.7v/2200mah) nhưng được mấy bữa chai rồi hỏng luôn.sau mới biết pin lithium bị quá nạp nặng thì nổ,nhẹ thì chai và hỏng luôn.nói túm lại pin lithium,li-ion,niken...không thể đùa được,mạch quản lý sạc của nó rất khắt khe,làm tầm bậy cháy nổ như chơi.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
