Thay đổi công suất cho mỏ hàn ???
  • soledad113
    • Sep 2008
    • 10
    Cho mình hỏi có cách nào tự chế hộp điều khiển công suất của mỏ hàn từ 20w - 40w - 60w ko ? Vì nhìu khi mình hàn linh kiện dán , nhiệt độ cùa cái mỏ hàn 60w cùa mình thì nóng wa! ( sợ chết linh kiện, muốn chỉnh nhiệt xuống một tý ).
    Mính thấy cái máy Khò cũng có thể làm như vậy !( Bên sing mình cũng thấy một cái mỏ hàn này mà ko biết nó làm sao? )
    Biển học là vô bờ , biết bao giờ cập bến !!!???.
    Email :
  • Kilodeth
    • May 2006
    • 253
    Ùa, cái này mình phải làm để giảm nhiệt cho mỏ hàn đó, không thì nóng quá đầu mỏ hàn không ăn chì mà mau hư nữa. Bạn vô tiệm điện mua một cái dimmer (loại dùng cho đèn) về đấu nối tiếp với mỏ hàn là xong. Muốn tăng giảm cứ việc chỉnh dimmer
    Đẹp từng kilomét
    • phanta
      Moderator
      • Jul 2005
      • 1670
      Nguyên văn bởi soledad113 Xem bài viết
      Bạn mua một mạch điều khiển sáng tối đèn ấy 5k-6k thôi. về mắc vào mà khiển mỏ hàn. "Xịn" hơn chút mua cái mỏ hàn có thể thay đổi nhiệt của TQ khoảng hơn 150k. Xịn nữa thì vô cùng.
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
      • soledad113
        • Sep 2008
        • 10
        Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
        PT.
        OK . Anh nói đây là mạch điều khiển sáng tối của đèn dùng điện 220vac ah! Cái này em mới biết là nó có bán ( Vì mới chỉ mới chĩnh dược dien dc thui ).Anh có biết chỗ nào khồng.???
        Email :
        • phanta
          Moderator
          • Jul 2005
          • 1670
          Trong chơ trời HN có bán. Em có thể mua loại mạch rời hoặc loại mắc sẵn trong dây cắm đó. Nhiều lắm mà. Đấy là cách nhanh nhất, muốn vọc thêm thì mắc lấy một cái là dùng cho sướng.
          PT.
          • duc thang
            • Oct 2007
            • 169
            Mỏ hàn nóng cao hay thấp đâu phải do công suất 20W hay 60W.
            Công suất lớn đi kèm đầu đồng lớn > quán tính nhiệt cao > hàn các mối lớn ( công tắc ...)
            Mỏ hàn nhỏ nhẹ hơn > hàn chân IC > hàn nhiều không mỏi tay, hàn chổ chật được.
            Nhiệt độ mỏ hàn nóng cao, thấp lệ thuộc điện nguồn cao thấp, mỏ hàn cũ, mới.
            Nóng quá mau làm hư mỏ đồng, cháy chì > khó hàn. Không đủ nóng thì khi hàn hơi bị lâu > làm hư mạch, hư linh kiện.
            Dùng dimmer chỉnh là giải pháp hay, chỉnh nhiệt độ vừa đủ dùng (cho cả 20W, 40W hoặc 60W).
            • htminh2007
              • Mar 2008
              • 20
              Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
              bạn co cái mạch dimmer ko?có thì post cho mình nhe?vì mình là loại người hay phá dù biết là tự tay mình làm thì giá thành lúc nào cũng cao hơn thị trường cả
              Cảm Ơn Bạn Trước Nhe!
              • duc thang
                • Oct 2007
                • 169
                #8
                Mua 1 cái dimmer (loại chỉnh đèn mắt ếch) về chỉnh thử mỏ hàn (đo điện thế _phải mắc tải), thấy đạt mở ra coi, vẽ mạch_mua LK về ráp. Mạch đơn giãn mà. 1 Pot + 1 điện trở + 1 diac + 1 tụ + 1 triac.
                soledad113 Tìm hiểu thêm về soledad113
