Giúp em mạch chống trộm xa máy đơn giản.
  • tuanvuespn
    • Aug 2008
    • 33
    em định sử dụng mạch chống trộm xe máy sử dụng nút ấn được giấu tại một vị trí nào đó.
    khi ấn nút ấn thì mới nổ máy được.(nút ấn thường mở,sử dụng role để duy trì)
    lúc đầu em tính theo cách ngắt dây lửa.
    tuy nhiên nếu lỡ may cái role mà có vấn đề gì vd như đang vượt xe.đi trên đường cao tốc thì chỉ có nước toi.
    nên em chỉ tính ngắt dây lên công tắc đề thôi.
    như thế thì em muốn làm sao muốn đấu hệ thống còi thêm vào chân số 5 mà khi chưa ấn nút ấn dấu kĩ mà khởi động xe bằng nút đề thì còi kêu inh ỏi.
    vì tên trộm nào khi mở đc khóa xe cũng ấn nút đề để nổ máy.và khi đó còi báo động kêu thì tên trộm k còn hơi đâu mà đạp cần khởi động nữa.
    muốn tắt còi kêu thì phải ấn nút ấn đc dấu kĩ.
    ai giúp em với
    thank!
  • hoangtiensin
    • Nov 2010
    • 63
    mình thấy không khả thi bạn ah, nếu như vậy mình bẻ khóa xe bạn xong vẫn có thể đạp máy để nố được, mình đi xe sirius mình làm chống trộm bằng cách ngắt lửa ic bằng công tắc bí mật, dùng công tắc bền 1 chút. kèm theo chuông nữa. nếu bẻ khóa thì chuông kêu mok có cố đạp máy hay đề đều vô ích chỉ nghe tiếng độc cơ chứ ic ko đánh lửa. nếu tốt hơn thì dùng điều khiển từ xa nữa cho tiện.
    chúc may mắn !
    Sương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6781
      Nếu những xe máy có hệ thống đánh lửa đơn giản thì cái cần ngắt nên ngắt cái cuộn sensor ( cuộn lấy mẫu đó ) cũng được !
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        Ngắt luôn đầu vào kích đánh lửa của CDI (từ cuộn sensor tới CDI). Dòng nhỏ, công tắc bền, thiết bị bảo vệ gọn nhẹ nằm trong cốp xe - gần accu, thích làm loa báo động hay gì nữa cũng được vv...
        • Lam-dt
          Banned
          • Jan 2013
          • 1222
          Tôi dùng mạch này cả 10 năm rồi, ok con gà đen:Click image for larger version
          Ắc quy yếu phải đạp vẫn vô tư. Không có ắc quy phải biết kết hợp vẫn được.
          • thuyetlan
            • Mar 2013
            • 3
            ban hay mua mach chong trom .duoc ban tren thitruong loai dat khoang 400.ve lap vao xe no co 2 dieu khien.minh dung 2nam roi van tot.no co nhieu chưc năng để minh co the cai đăt chốn hoạt động
            • Lam-dt
              Banned
              • Jan 2013
              • 1222
              Dân điện tử mà phải đi mua thì........
              • tuanvuespn
                • Aug 2008
                • 33
                #8
                em dùng một nút ấn tiếp điểm thường mở và một relay để duy trì mạch.
                chính vì relay không biết chất lượng thế nào nên mới không dám ngắt cuộn kích lửa(lỡ đang tăng tốc mà relay có sao thì die)
                mà cắt dây đề thì đạp sẽ nổ nên e mới định gỡ giò đạp và muốn làm mạch báo khi ấn nút khởi động xe mà chư ấn nút bí mật thì sẽ phát tín hiệu cảnh báo.
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  Nguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viết
                  Vậy nó vào số rùi đủn xe nổ máy vẫn đc.
                  DĐ : 0984 334 368
                  • congbinh1989
                    • May 2011
                    • 153
                    #10
                    Mình có xe. hay bị mượn lắm. Mượn đi mấy chục km mà về không thèm đổ xăng cho mình nữa. Ức chế lắm. Làm một bộ chống mượn xe hoạt động theo nguyên lý. Cứ xe cách khoảng mình khoảng từ 70 đến 90m thì động cơ của xe bị ngắt, không thể chạy được nữa. Chỉ khi nào nhỏ hơn khoảng cách đó thì mình mới khởi động xe được, khi đã xác định là cho ai mượn thì có thể mở khóa để người ta không bị tính năng này nữa. Khá hiệu quả.
                    • tuanvuespn
                      • Aug 2008
                      • 33
                      #11
                      Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viết
                      anh có mạch không post lên em tham khảo với.
                      • tuanvuespn
                        • Aug 2008
                        • 33
                        #12
                        Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                        chính vì thế em mới cần khi chưa ấn nút mà khởi động thì cái âm thanh cảng báo kêu lên.mà như thế ko có tên trộm nào liều tới mức đẩy xe vào số cả
                        • fantasy
                          • Aug 2010
                          • 732
                          #13
                          phải công nhân là ban khéo nghĩ thiệt .
                          không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                          • congbinh1989
                            • May 2011
                            • 153
                            #14
                            Mình không cho được đâu. Mình đang thiết kế lại để kiếm miếng cơm. Bạn thông cảm
                            • congbinh1989
                              • May 2011
                              • 153
                              #15
                              Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
                              Mình tận dụng các linh kiện có sẵn và chịu khó suy nghĩ tý thôi
                              tuanvuespn Tìm hiểu thêm về tuanvuespn
