ai xem giup mach e ve the nay on chua Sheet3.pdf .
led cube 8x8x8
Bạn nên tính toán khi thiết kế phần cứng để nó hỗ trợ tốt nhất cho phần mềm, giúp lập trình dễ dàng, giảm bớt thuật toán và các dòng lệnh phức tạp, giúp tiết kiêm tối đa bộ nhớ và thời gian xử lý của VDK, giúp bạn tạo đựoc CUBE có nhiều hiệu ứng đẹp mắt.
Theo mình bạn sử dụng 74573 là chưa tối ưu, bởi lẽ bạn mất thêm 3 chân để enable cho 8 con 573 và 1 chân để xóa dữ liệu. Lúc này thuật toán của bạn có vẻ sẽ rườm rà, và hơn nữa 8 con 573 sẽ ko thể xuất dữ liệu cùng lúc.
Theo mình, bạn nên thay bằng 8 con 74595, mỗi con ăn vào 1 chân VDk như vậy mất tổng cộng 8 chân. Bạn cần thêm 1 chân để ENABLE cả 8 con cùng lúc, như vậy nó sẽ xuất ra 64 bit cùng 1 lúc, sẽ giúp bạn có nhiều hiệu ứng đẹp hơn và lập trình dễ hơn.
Đối với LED CUBE, để dễ dàng trong việc lập trình thì tốt nhất ta nên hình tượng hóa để đưa nó về dạng ma trận ( như của bạn sẽ là 8x64). Bạn sẽ mất nhiều công khi tính toán để tạo các hiệu ứng, nhưng bù lại là bộ nhớ và tốc độ xử lý của VDK.
có mỗi file proteus thì xem cái gì ??Nguyên văn bởi machinbạn xem đi nhé, mình cũng mới làm xong cái này nhìn cũng rất đẹp đó
mo_phong led cube (dung pic chuan luyen ).rar
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
