Converter Lan Hương next version ...
  • cô nhóc
    Moderator
    • Jul 2006
    • 1192
    #46
    Chị Lan Hương lý luận thì đúng, nhưng tính toán thì không đúng.
    1/. Thời gian trễ của IRF:
    Khi điện áp trên đầu + của tụ 104 thấp hơn Vout, thì trans pnp sẽ dẫn bão hòa. nếu trans này là fast switching thì thời gian rất bé. Khi đó tụ cực G sẽ phóng điện qua R 47 Ω và Rsat của trans. Vậy thời gian duy trì của IRF sẽ là:
    T onplus = 0,707 * 3820pF * (47 Ω +Rsat)Giả sử Rsat = 47 Ω (bằng R E) thì thời gian này chỉ còn 0,25 micro giây.
    2/. Thời gian nạp tụ 104:
    Khi A=0, nghĩa là Qa off. Vì không có trans nối A xuống mass, nên tụ sẽ nạp thông qua điện trở cực B của con LS nhánh bên kia ( 10 k Ω). Vậy thời gian nạp sẽ là:
    Tnạp = 0,707 * 100.000 pF * ( 10.000 Ω + 0,2 Ω) = 707 micro giây.
    Đó là Nhóc dùng công thức của chị để tính. Thực ra, thời gian để nạp đầy 1 tụ đến gần bằng U nạp là 3 RC , và thời gian xả tụ xuống đến mức khóa của Mosfet khoảng 1 RC, chứ không phải = 0,707 RC.
    Điện thế của điểm A không thể = - Vcc được, vì đầu dưới của nó có điện trở 10 k Ω ghim xuống mass. Như vậy ngay khi B = 12V, thì con HS vẫn sẽ dẫn, cho đến khi tụ 104 xả xuống thấp. Như vậy đến khi A =12, thì con trên lại không dẫn đuợc.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
    • cô nhóc
      Moderator
      • Jul 2006
      • 1192
      #47
      Như vậy theo Nhóc nghĩ, nếu mạch của chị LH hoạt động được thì nó phải:
      1/. Trên mạch driver không có con pnp xả tụ, và cũng không có con 10 KΩ.
      2/. Điểm A phải có con gì nối xuống mass để nạp cho tụ 104, chứ không nạp qua trở 10 kΩ.
      Nhóc thích xì păm,
      Hi hi.
      • lanhuong
        • Nov 2006
        • 1450
        #48
        một số sáng tạo trong converter Lan Hương ...
        Trên mạch driver mà không có con PNP để xoá tàn dư tĩnh điện trên mối nối gate thì MOSFET sẽ nóng và chết.
        Sẽ đơn giản hơn nếu tạo ngay một điện áp -12V cho "cái khoản" nạp cho tụ điện 104 này như mạch dưới đây.
        - Kỳ HS : MOSFET HS chạy --> Vout ~ Vcc --> tụ điện 4,7 uF nạp điện áp 12V.
        - Kỳ LS : MOSFET LS chạy --> Vout ~ 0V --> âm cực tụ điện 4,7 uF có điện áp -12V so với masse (0V) để bảo lưu điện áp trên tụ điện 104 và vô hiệu hoá HS driver trong kỳ LS.
        - FRD bào vệ PNP trong LS driver, dẫn xung dương và ngăn điện áp âm.
        - Mạch không cần quan tâm đến các thời hằng trễ nữa --> đơn giản, trực quan hơn nhưng cũng khó "giấu nghề" hơn.
        Lan Hương sẽ tiếp tục đưa các sáng tạo mới trong converter Lan Hương ở các version sau.
        Thân ái.
        Lan Hương.
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4418
          #49
          Mạch này chạy được ....... đúng 1 chu kỳ dao động thôi .
          Chu kỳ dao động thứ hai thì .... ngàn thu luôn .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4418
            #50
            Còn cái mạch này thì không cần phải thừa thãi linh kiện như vậy
            Điện áp âm đó chỉ tổ làm cho con QA bị thêm nóng mà thôi .
            Còn cái điểm nó muốn tới thì lại bị cái tụ 104 chặn lại rồi .
            Nhưng cái sai cơ bản lại không ở mấy cái lặt vặt này .
            • lanhuong
              • Nov 2006
              • 1450
              #51
              ... về cách đọc diagram schematic part.
              Anh nguyendinhvan không biết cách đọc diagram schematic part à ?
              Trong hình nói trên là "cắt khúc" đoạn HS driver của bán cầu H-Wien bên trái để bàn về cách nhân áp --> bảo toàn biên độ xung. Phần LS trong hình ẩn đi nằm trong mối tương quan cấu trúc mạch với HS của bán cầu H-Wien bên phải, tương tự như bán cầu trái nên không cần vẽ ra.
              Thôi thì anh xem hình dưới đây dùng cho Newbie, dễ hiểu hơn.
              Chu kỳ thứ hai là của HS bán cầu trái (ẩn) + LS bán cầu phải trong hình. Nó cũng có damping transistor PNP "y chang" HS bán cầu trái và nhận áp xung từ chân 11 của TL494 rồi đưa vào B.
              Chúc anh hiểu được cách đọc bộ phận sơ đồ, kẻo em càng ngày càng đưa các sơ đồ phức tạp lên thì còn khổ nhiều với những câu hỏi của anh.
              Nguyên văn bởi nguyendinhvan
              - QA làm sao mà nóng được, trong khi V(EC) = 24V, I(C) ~ 2 mA mà nóng làm sao ?.
              - Tụ điện 104 không chỉ bào lưu điện áp mà còn là tụ dẫn xung.
              Công thức tính tổng trở tụ điện ứng với tần số xung đây anh ạ.
              R(C) (Capacity Reactance) = 1 / (2 * Pi * F * C)
              Cái mà tụ điện 104 cần dẫn là xung, trong khi tổng trở của tụ điện 104 đối với tần số xung ~ 25 KHz của mạch là 63,66 ohm, rất bé thì "chặn" cái gì nhỉ.
              Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu ... (lyric song "Phượng hồng")
              Thân ái.
              Lan Hương
                Moderator
                • Jul 2005
                • 4418
                #52
                Khi tôi nói đến nóng thì làm cho cái suy nghĩ bị lệch hướng . Nóng không phải do tàn dư , tàn âm nào hết .
                Không cần tạo nên cái nguồn âm đó làm gì , vô tác dụng .
                Cái kiểu mạch cầu 4 công suất này chỉ phù hợp với nguồn cung cấp điện áp cao thôi 100V>>300VDC .
                Hoạt động với mức 6 12 24V thì vứt đi cho nhanh .
                Cho dù có sửa lại tầng Driver được hoàn chỉnh thì cũng vậy .
                Nguyên nhân ????
                • lanhuong
                  • Nov 2006
                  • 1450
                  #53
                  không nói suông mà cần phải chứng minh ...
                  Nguyên nhân ????
                  Anh nói "kiểu mạch cầu 4 công suất này chỉ phù hợp với nguồn cung cấp điện áp cao thôi 100V>>300VDC .
                  Hoạt động với mức 6 12 24V thì vứt đi cho nhanh..."
                  thì phải chứng minh bản chất kỹ thuật học.
                  Trong khi các mạch điện H-Wien công suất vừa và nhỏ, điện áp thấp (12V, 24 V ...) đang được sử dụng khắp nơi, bằng chứng là hàng trăm mạch cầu Wien 12V trong các trang dười đây :
                  https://www.owlnet.rice.edu/~dodds/F...nalog_expt.pdf
                  Nếu chỉ phán suông mà không chứng minh được việc "vất đi" đó thì không khác gì tuyên truyền "cái gì công công" của anh, nó chính là gieo rắc mê tín dị đoan và đáng bị xoá bài.
                  Lan Hương.
                  • lucas
                    Thành viên chính thức
                    • Dec 2008
                    • 51
                    #54
                    Tui hồi đó làm nghề mua ve chai. Tui đi ngang nhà anh nguyendinhvan lụm được cái ampli class D đó về sửa lại rồi bán. Từ đó mới có tiền làm ăn mà giàu lên. Cám ơn anh nguyendinhvan.
                    Chị LH có thể thiết kế inverter cho tôi không?
                    - Nguồn vào là 100-300VDC
                    - Ra là 110VAC 60Hz pure-sine
                    - Công suất 3kW
                    - Không dùng biến thế ở đầu ra (đây là loại mới, dùng IGBT)
                    - Nếu có thể thì làm cho sóng đầu ra cùng pha với mạng lưới điện nếu cắm vào nguồn điện nhà. Với mục đích là quay ngược kim đồng hồ điện. Nghĩa là lấy nguồn DC của mình cấp cho mạng lưới điện bên ngoài.
                    Cho tui biết thù lao thiết kế là khoảng bao nhiêu. Tui đi 1 vòng ngang nhà anh nguyendinhvan là chắc đủ tiền trả.
                    Electronic Engineers do everything with less resistance.
                    • ptoanel
                      • Oct 2008
                      • 687
                      #55
                      Nguyên văn bởi lucas Xem bài viết
                      - Công suất 3kW
                      Lucas ơi! Mách lẻo cho mình địa chỉ nhà anh nguyendinhvan được không? Mình cũmg muốn phất lên như bạn quá!....Lụm! thì hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp chứ quay ngược kim đồng hồ thì mình không dám nghỉ tới...Hihi...Thân ái!....
                      • lqv1977
                        Thành viên mới
                        • Dec 2008
                        • 3
                        #56
                        Bình tĩnh, bình tĩnh
                        Admin không can thiệp thì mất toi 2 mod thì quá uổn phí tài năng.
                        Làm việc tại phòng sửa chữa LCD, Mainboard, Power Supply của
                        Blog của tôi: <-- Các bài viết về phần cứng máy tính
                        • hightech
                          • Jun 2008
                          • 78
                          #57
                          Nguyên văn bởi lqv1977 Xem bài viết
                          Nói thế thôi, các vị ấy đều là đại gia, châm chích nhau chút chút thế cho vui chứ hơn nữa cũng ... nhằm nhò gì họ.
                          Họ bình tĩnh có thừa bạn ạ. Lo gì.
                          • GA_CN
                            • Dec 2008
                            • 332
                            #58
                            Xin lỗi chị LH và các bác.
                            Em thấy trong cầu Wien này thì áp kích cho con fet HS là do khi con LS cùng phía dẫn, áp tại D của LS gần = 0v, có dòng từ Vcc qua diode boostrap nạp vào tụ 47uF, áp này cao nhất bằng Vcc-Vdiode-VDS(LS). Nhưng cái này xảy ra nếu thời gian nạp tụ lớn. Như vậy con HS chỉ chạy được khi con LS chạy trước có dòng nạp tụ 47uF, và áp kích con HS không đạt 22v như chị LH nói, áp 22v này có tác dụng mở con trans npn kích HS thôi.
                            Con fet z44 chạy dòng 50a thì total gate charge khoảng hơn 140nC, áp kích 8V mà chị dùng zener hạn lại theo kinh nghiệm của em là không đủ, em chưa dùng con z44v bao giờ nhưng dùng nhiều Z48N, em thấy cần phải có áp thấp nhất 10V mới đủ.
                            Theo sơ đồ đó thì nó chỉ chạy đến khoảng 5A là cùng.
                            Em không phải dân điện tử nhưng mày mò rất nhiều mạch điện, đặc biệt là phần công suất, nên có gì không đúng mọi người bỏ qua cho. Em thấy mọi người không cần cãi nhau đâu, em làm thử mạch này chạy IRF540, IRLI540 hay Z48 chỉ đạt khoảng 5A, trên đó cả 4 con, đặc biệt là HS rất nóng, bỏ con zener 8v2 ra thì hai con LS không nóng.
                            Mấy cái vụ công suất này anh Namqn sao không đứng ra làm sáng tỏ cho mọi người cái.
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 4418
                              #59
                              Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết
                              @ to GA-CN . Cái diễn đàn này đại đa số chỉ mới Biết đọc và Biết viếtBiết nghe . Còn đối tượng Biết nghĩ thì vô cùng ít ỏi .
                              Đề nghị Mod xóa hộ bài Sờ pàm này nhé ! Cảm ơn !
                              • lanhuong
                                • Nov 2006
                                • 1450
                                #60
                                1/. "Mach này" là mạch nào trong mấy cái mạch từ đầu đến giờ, sao bạn không chịu khó right click / propeties rồi copy / pass cái hình đó vào bài của bạn ? Bạn viết thế thì chả biết bạn nói cái hình nào cả.
                                Nếu ở cái hình cuối này thì rõ ràng có -Vcc, nạp gần 24V là cái chắc, sao không đủ 22V ?
                                2/. MOSFET mở bằng áp, dòng I(GSS) của nó tính bằng nano ampere, dòng max của nó là 1 micro ampere, lên đến 20 micro Amp ở nhiệt độ 175 độ C. Bạn tính thế nào hay là ... áng chừng để cho là áp 22v này có tác dụng mở con trans npn kích HS thôi . Mở được thì dòng tối đa 20 micro Amp là "cái gì" cơ chứ ?
                                3/. Nếu dùng IRFz44 thì bạn phải phân biệt rõ là IRFz44V hay IRFz44N. Nếu IRFz44N thì nó có sẵn gate zenner bên trong, cần gì zenner ngoài cho rách việc ? IRF2807 thì chỉ 8V là toàn dẫn 50A, không giống những con khác mà bạn "kinh nghiệm" đâu.
                                Hiển nhiên là không bàn đến những con khác đối với mạch cụ thể này, những mạch driver trong trường hợp đó có thể không có zenner ngoài (như IRFz44N) hoặc dùng zenner 15V hay hơn nữa. Ví dụ mạch sử dụng MOSFET công suất IRF1404, Lan Hương dùng zenner 15V đấy.
                                Mỗi linh kiện, mỗi mạch phải có tính toán chi tiết rất khác nhau, không "kinh nghiệm" kiểu đó được.
                                Lan Hương.
