e có một điện thoại pft f8 bị mất cảm ứng. ra quán người ta bảo hỏng màn. vậy ở bắc giang có màn của pft f8 thì cho e mua.... ở đây ng ta bảo k có màn đấy.
lấy đồng hồ đo ôm đo 2 cặp chân trên cảm ứng đó chân 1 và 3 là 1 cặp ! chân 2 và 4 là 1 cặp ! cạp nào ko có nội trở thì coi lại mạch điện của nó có bị đứt ko ? nếu đứt trên cáp thì dùng dao mổ hoặc dao lam cạo mạch ra câu dây lại cho nó ! nếu đứt trong mạch dưới màn cảm ứng thì lấy keo tĩnh điện bôi lên các mạch cho nó ( thường nếu đến đây thì mình thay luôn cảm ứng , chưa làm cái này bao giờ vì chỗ mình ko có keo tĩnh điện) . còn nếu ko đc nữa bạn tháo cái cảm ứng đó ra ! ra tiệm lk điện thoại mua 1 cái cảm ứng china cũng kích cỡ về lắp vào . chân conect có thể câu dây qua chân cũ .
bạn không rành về điện thoại thì tót nhất bạn nên thay cái màn cũ đó cho nhanh,đến TT baỏ hành thì có mới nhưng phải chờ 1-2 tháng mới lấy được máy.hoặc mua miếng cảm ứng cùng kích thước về câu dây là ok,rẻ thôi mà
