Ứng dụng : Thêm tính năng tắt mở TV cho đầu thu KTS
  • betraihn
    • May 2007
    • 510
    Hi mọi người,
    Nhà tôi có dùng đầu thu kỹ thuật số của Humax. Rất bất tiện khi phải dùng 2 điều khiển từ xa (một của TV và một của đầu thu số), Tôi có ý định lắp vào sau đầu thu số một ổ phích cắm 220V out, được điều khiển bằng nút bật tắt nguồn của Remonte đầu thu số. Ổ cắm điện này dùng để cấp điện cho TV, khi bật đầu số TV cũng được bật lên. Trên remonte đầu thu số cũng đã có nút chuyển kênh và tăng giảm âm lượng. Như vậy đã đủ nhu cầu tối thiểu để xem truyền hình. Bạn nào ủng hộ thì cho ý kiến nhé.
  • betraihn
    • May 2007
    • 510
    Ở trong các loại máy thiết bị y tế (máy siêu âm & máy in, các bộ camera, nguồn sáng nội soi...) tôi thấy có lỗ cắm Control để tự động: Bật, Chuyển mạch, ra lệnh in.... giữa các máy trong cùng một hệ thống mặc dù khác hãng sx. Sao điện dân dụng không dùng tính năng này mấy nhỉ. (trước nay tôi chỉ thấy dàn amly cùng đời có tính năng này thôi).
    • Lenh Ho Xung
      • Jun 2008
      • 16
      Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
      Hi mọi người,
      Ủng hộ bác cái. Em thấy ý tưởng này thật hay!
      Trong đầu thu kỹ thuật số có cả các phím chọn lựa kênh, cả điều chỉnh âm lượng như điều khiển tivi. Như vậy điều khiển tivi chỉ có tác dụng là bật lên và chuyển sang chế độ AV( Một số tivi khi để ở chế độ AV thì khi tắt nó vẫn lưu ở chế độ này, vì vậy điều khiển tivi chỉ có mỗi tác dụng là cấp điện cho tivi thôi). Vì vậy ý tưởng của bác thì thật tiện lợi và ứng dụng thực tiễn rất cao.
      • Driverless
        • Nov 2008
        • 251
        Hi mọi người,
        Em vẫn chạy mạch này để khi tắt máy tính sẽ tắt luôn các thiết bị khác (máy in, modem, loa...). Tương tự khi bật cũng vậy, đỡ phải mất công tắt bật nhiều. Có thể dùng vào mục đích của bác.
        AC in nguồn đầu vào.
        AC1 nguồn cho thiết bị điều khiển (VD máy tính)
        AC2 nguồn cho thiết bị cần điều khiển (VD loa, máy in, modem)
        T1 biến áp 220V/12V
        T2 sơ cấp 10 vòng dây \phi 1mm, thứ cấp 50 vòng dây \phi .1mm (số vòng không cần chính xác tuyệt đối, chủ yếu dây sơ cấp phải đủ lớn để chịu dòng trên AC1)
        Các diode dùng loại thường như 1N4001, 1N4007...
        Q1, Q2 dùng transistor loại nhỏ như C228, C1815...
        Các tụ lọc tầm trung như 100uF/16V
        Rx là biến trở điều chỉnh độ nhạy của mạch.
        Relay 12V có tiếp điểm đủ lớn để chịu dòng qua AC2
        Khi ta bật nguồn tức là có dòng trên AC1, khi đó sơ cấp của T2 sẽ sinh ra dong điện cảm ứng. Qua nắn, lọc trở thành tín hiệu điều khiển Q1, Q2 cấp nguồn cho Relay.
        • betraihn
          • May 2007
          • 510
          Cái mạch này của bạn cũng hay hay đấy, nhưng chưa thấy bạn post sơ đồ mạch lên.!?
          • Driverless
            • Nov 2008
            • 251
            Ặc có dăm con linh kiện. Lắp dọc, lắp ngang sao chẳng được, mạch làm gì hả bạn?
            • nghiadc
              • Jan 2008
              • 2
              phức tạp quá đưq một con 555 vào mà điều khiển
              • phanta
                Moderator
                • Jul 2005
                • 1670
                #8
                Bạn thử theo cách này:
                Khuyếch đại TT LM741, rẻ thôi. Thay rơ-le vào chỗ con LED và trở 1K
                Input lấy ngõ ra audio của đầu KTS
                PT.
                Núi cao bởi có đất bồi
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                • duylinh988
                  • Jul 2008
                  • 32
                  #9
                  Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                  PT.
                  anh giải thích hoạt động của mạch được ko ạ
                  • pvkhai
                    • Mar 2007
                    • 220
                    #10
                    Có một số kênh địa phương mà đầu thu kỹ thuật số không phát thì làm sao hả các bác nếu không dùng Remote của TV?
                    Thân!
                    • huu su
                      • Sep 2008
                      • 47
                      #11
                      Cò moọt số tivi cho dù đang ở chế độ AV khi tắt đi sau đố bật lên nó lại chuyển về chế độ TV mà không dùng DK tivi thì làm sao mà xem đầu KTS được.
                      • betraihn
                        • May 2007
                        • 510
                        #12
                        Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viết
                        Thân!
                        Thường những kênh không phát hoặc kênh khóa mã KTS thì xóa nó đi chứ để làm gì hả bác.
                        Còn khi dùng các kênh qua đường antena analog thì chỉ việc đấu đường tiếng để điều khiển mạch vào Audio out của TV.
                        Vậy thì cắm đường RF sang TV và vẫn sử dụng đường TV để thu chương trình KTS.
                        • suotd1a
                          • Dec 2009
                          • 78
                          #13
                          Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viết
                          T1 biến áp 220V/12V
                          Thế nguồn AV in là nguồn bao nhiêu vậy bạn?mình vẫn chưa hiểu rõ mạch này lắm
                          Bạn có thể giải thích nguyên lí được không?
                          Thanks!
                          • duongpetit
                            • Sep 2007
                            • 182
                            #14
                            T1 biến áp 220V/12V
                            thế sao bạn không mua luôn con Relay có 8 chân ây, dùng nguồn 220v ac luôn
                            • khoa.xmen
                              • Aug 2009
                              • 20
                              #15
                              tớ nghĩ cái này giống yêu cầu của mình và bạn Cao Văn Hường cũng vẽ mạch, làm khá đơn giản, mình đã thành công !
                              chi tiết tại http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=35491
                              betraihn Tìm hiểu thêm về betraihn
