Chỉ mỗi mực và cái đầu phun là mình không rành lắm , còn về phần cơ thì võ vẽ chế tác được .
( Có cả xưởng cơ khí để thi hành mà )
Thế thì bác QD làm đi!
Đơn giản thôi, không liên quan đến đầu phun và mực đâu!
Bác phải phá cái máy ra, tháo bỏ trục cuốn giấy, nhưng không bỏ hết, giữ lại cái phần có encoder, cái trục quay 1 vòng thì cái encoder cũng quay 1 vòng, vật cần in sẽ dịch chuyển 1 đoạn bằng chu vi cái truc ấy.
Từ kết cấu trục cuốn giấy, bác chế tác phần cơ khí theo đúng tỉ số truyền kéo 1 cái mặt phẳng chứa vật cần in....
Rất đơn giản, không can thiệp đến VXL của máy in.
Còn đầu phun thì theo máy cùng bộ mực liên tục.
Ở TPHCM mực ê-cô, ink-tec ... và bộ mực liên tục đầy rẫy, chọn loại không tan trong nước là OK.
Mấy cái mực này nó của China anh hùng nên chắc ngoài HN cũng phổ biến!
Bên tôi thì làm máy kinh doanh và làm cho sản xuất công nghiệp nên phải dùng linh kiện CN, nên không thể bán với tầm 5M được.
Và cũng không thể pót hình cấu tạo lên được.
Để hôm nào làm xong, tôi chụp tổng thể và pót lên cho bác xem!
Còn nếu bác thích mua chơi thì hỏi giá thương lương với bác Tuan thử xem!
(Coi chừng hết hồn đấy!)
vấn đề này rất hay, mình rất thích. Có thể mua máy in phun với giá 500.000vnd về chế lại được ko. Mong các Pro chỉ giáo! Mình dân Cơ điện tử nên rất yêu thích những máy như thế này.
Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương
Các bác bàn thấy sôi nổi quá, nhưng mình thấy cũng khó có hiệu quả lắm, vì máy in phun quan trong nhất là đầu phun, và dễ hư nhất, nếu bơm mực không đúng loại chỉ cần bơm 1 lần là đầu phun tèo ngay.
các pác cho em hỏi nhờ cái nhé: em định làm mạch in Tại Gia, và muốn mua 1 chiếc máy in, nhưng ko biết mua loại máy nào và mực gì mà có thể làm được mạch in.
vậy em nhờ các pác có kinh nghiệm tư vấn cho em với!! vì là sinh viên nên khả năng về tài chính cũng hạn hẹp. loại nào rẻ mà vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu thì càng tốt
dùng canon đi.Tôi dùng loại này thấy khá tốt,tầm 3000dpi là quá ngon rồi.Nhớ tậu giấy ngon vào nha!chúc thành công.
em nge nói máy in Lazer in chất lượng tốt và tiết kiệm mực so với máy in Phun, nhưng ko bít kon Lazer ấy có in đc ra giấy để làm mạch in ko vậy? mong các pác giải thích kĩ hơn jum em nha!!
ah mà Giấy để in mạch thì là loại j và mua ở đâu? các pác giúp em luôn,
Thanks!
Loại này hay phết, ở cần thơ chỗ em cũng có vài người thấy cũng làm cái này in lên quần áo, in lên ly chai thủy tinh. Em nghĩ chắc là in lên bo mạch được. Nhưng giá cỡ 10Chai.
Thật ra máy in phun để in lên các vật cứng như đĩa CD hay tấm mạch in cũng kô quá mắc,phải kể đến dòng máy Epson 210R là 1 ví dụ,loại này in màu cực đẹp,các tiệm chụp hình Hàn Quốc thường dùng loại này.Giá của nó tầm hơn 1 chai. Nhưng theo mình thấy nó kô kinh tế và hiệu quả bằng máy in Laser+bàn ủi.giá mực loại tốt (kháng nước) khá cao,kô in được tấm mạch khổ lớn và yêu cầu tấm phíp đồng phải bằng phẳng.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
