không có ai hướng dẫn làm cái kia à? Bạn gì ơi sao hứa đưa hướng dẫn cho mọi người mà lại không đưa lên thế? Có ai biết thì chỉ dùm mình và những ai chưa biết với
làm mạch tặng bạn bè
bạn bày dùm mình với thanhtrinh5312@gmail.com, tks bạn nhìu hixNguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtđược đấy,mình thích cái này đấy, nói cụ thể về mấy cái đèn và IC nhạc đi bạn.
Mạch đèn có thể chớp nháy được và IC nhạc thì mua ở đâu.Giá thành phẩm là bao nhiêu (không tính công mình bỏ ra.hihi)
Mình ở Đà Nẵng
a ơi có thể bày e với k, thanhtrinh5312@gmail.com...tks a nhiều lắm nè
Nguyên văn bởi tihi122409 Xem bài viếtbạn bày dùm mình với thanhtrinh5312@gmail.com, tks bạn nhìu hixNguyên văn bởi rickythanh Xem bài viếtlinh kiện rất đơn giản gồm đèn LED loại nhỏ(2000đ 10 cái),IC nhạc đạng hình chử nhật(2000đ 1 cái),hộp CD (2500đ 1 cái),2 cục pin nút áo(8000đ 1vỉ 12 cục),dây điện loại nhỏ có lớp sơn bên ngoài(gọi là gì mình ko biết) dây đó mình lấy trong cái đồng hồ treo tường, và 1 cái CD với các bản nhạc lãng mạng sẻ tặng bạn gái(3000đ-6000đ)
đấy bạn có thể cộng lại, giá làm cái này ko có đắt nó chỉ đắt ở cái công làm, mình nhớ lần đầu tiền làm mất cả 2 ngày mới làm song, còn h thì nhanh hơn chắc cũng vài tiếng
còn cụ thể lắp như thế nào thì để bửa nào mình chụp hình cho bạn xem cụ thể hơn cách mà nó hoạt đọng khi mở hộp thì nhạc phát lên và đèn cũng sáng theo.
mình từng làm đồng hồ số cho girlfriend bằng 89s52, về mạch điện thì không có gì đặc biệt vì dân điện tử ai mà chẳng làm đc, vậy nên mình chú trọng đến hình thức hơn. mình làm mô hình nhà bằng tre, rất trau chuốt nên bạn gái thích lắm. bạn nào muốn tham khỏa thì liên hệ với mình. Vovandoanptit@gmail.com. mình là lính mới tập tèm vào lĩnh vực điện tử.
hình ảnh của em nó
WOA bạn làm cái vỏ gỗ đẹp thật
làm thêm 1 2 con led matrix bên trên chạy dòng chữ muốn tâm sự với ny nữa cho đẹp
loại nhỏ nhỏ 3 màu thì phê nữa...
Web:
->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
-->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
kết cái nhà quá, làm như này đế ở nhà cũng đẹpNguyên văn bởi vovandoanpti Xem bài viếtmình từng làm đồng hồ số cho girlfriend bằng 89s52, về mạch điện thì không có gì đặc biệt vì dân điện tử ai mà chẳng làm đc, vậy nên mình chú trọng đến hình thức hơn. mình làm mô hình nhà bằng tre, rất trau chuốt nên bạn gái thích lắm. bạn nào muốn tham khỏa thì liên hệ với mình. Vovandoanptit@gmail.com. mình là lính mới tập tèm vào lĩnh vực điện tử.
hình ảnh của em nó
[ATTACH=CONFIG]52778[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52779[/ATTACH]
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
ai đấy hướng dẫn đi
