Mình đả tìm trên diển đàn thấy có bác hướng dẩn dùng máy may chế tạo thành cái cưa lọng,mình thấy không khả thi lắm vì lưởi cưa rất nhỏ nên dể bị cong khi ta lọng vào chổ các đường cong.Có bác nào chế cái nầy chưa hay có suy nghĩ nào hay hướng dẩn dùm.
Chế tạo cưa lọng
Lưỡi cưa lọng có 2 loại : loại dẹp dùng để cưa những đường thẳng và những đường cong có bán kính lớn còn lưỡi cưa loại tròn có thể cưa những hình phức tạp mà không bị cong và gãy. Bạn có thể tìm mua các lọai lưỡi cưa này ở các cửa hàng bán vật tư và thiết bị vàng bạc. Muốn chế tạo dạng tự động thì có thể kết hợp với một nam châm điện để lưỡi cưa có thể dao động để cưa các vật liệu có độ dày chừng vài mm. Mình sẽ vẽ hình sơ đồ nguyên lý của mạch trên và post lên sau.Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtMình đả tìm trên diển đàn thấy có bác hướng dẩn dùng máy may chế tạo thành cái cưa lọng,mình thấy không khả thi lắm vì lưởi cưa rất nhỏ nên dể bị cong khi ta lọng vào chổ các đường cong.Có bác nào chế cái nầy chưa hay có suy nghĩ nào hay hướng dẩn dùm.
Cái cưa này thấy ở mấy công ty quảng cáo nhiều lắm, cắt meca chữ nổi. Bác vô đó hỏi mua một cây về mà dùng.
Web:[url]www.ledviet.info/url]
DĐ:0949299699
Mình lọng từ 7-15mmNguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLưỡi cưa lọng có 2 loại : loại dẹp dùng để cưa những đường thẳng và những đường cong có bán kính lớn còn lưỡi cưa loại tròn có thể cưa những hình phức tạp mà không bị cong và gãy. Bạn có thể tìm mua các lọai lưỡi cưa này ở các cửa hàng bán vật tư và thiết bị vàng bạc. Muốn chế tạo dạng tự động thì có thể kết hợp với một nam châm điện để lưỡi cưa có thể dao động để cưa các vật liệu có độ dày chừng vài mm. Mình sẽ vẽ hình sơ đồ nguyên lý của mạch trên và post lên sau.
Không biết bác nói nó lọng bằng tay hay bằng máy,nếu lọng bằng tay thì mình đả làm rồi.Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtCái cưa này thấy ở mấy công ty quảng cáo nhiều lắm, cắt meca chữ nổi. Bác vô đó hỏi mua một cây về mà dùng.
Ah, chỉ mình chỉ mới thấy lọng bằng tay thôi.
DĐ:0949299699
Chẳng lẻ có loại lọng bằng chân????.....Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtAh, chỉ mình chỉ mới thấy lọng bằng tay thôi.
À ! Mà ở xứ mình có loại lọng bằng chân đấy ! Và cả tiện bằng chân nửa đấy ! (huyện Tri Tôn Angiang).
Mà dù lọng bằng gì thì cũng cần có tay trừ khi máy CNC.... À mà quên, CNC cũng cần phải có tay?....
Thân ái !
Mô tả máy cưa lọng
Hiện nay, máy cưa lọng loại thông dụng, có bán nhiều ở chợ Dân Sinh. Loại này thường dùng nguồn động lực là một motor 1/6HP-1/4HP. Motor kéo thanh chuyền trung gian để kéo lưởi cưa. Nếu dùng nam châm diện ac với tần số phù hợp để thay cho motor thì rất hợp lý vì loại bò được thanh chuyền. hướng này cũng đáng nghiên cứu lắm !...Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtMình đả tìm trên diển đàn thấy có bác hướng dẩn dùng máy may chế tạo thành cái cưa lọng,mình thấy không khả thi lắm vì lưởi cưa rất nhỏ nên dể bị cong khi ta lọng vào chổ các đường cong.Có bác nào chế cái nầy chưa hay có suy nghĩ nào hay hướng dẩn dùm.
Xin gởi các bạn sơ đồ mô tả máy cưa lọng.
Thân ái !...
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
