Mạch này có thể làm được ko?
  • sang84119
    • Oct 2008
    • 50
    Em không biết cái mạch này có làm được ko? mong anh em góp ý giúp!
    E tính khuếch đại nguồn DC 12v lên 5000v DC
    Nếu làm ko dc thì tại sao vậy? và có cách nào khác ko?
    Nick: maiphuocsang
    Mail:
    Yêu Điện Tử, Nhưng Không Giỏi Điện Tử...Anh Em Chỉ Giáo!!!
  • kkkk
    • Apr 2007
    • 434
    Nguyên văn bởi sang84119 Xem bài viết
    Thử xem datasheet của con KDTT co khả năng không??
    • daominhchien
      • Jul 2008
      • 452
      chẳng có mạch nào như thế này đâu. mạch khuếc đại "lý tưởng" nhất cho dòng và áp tối đa bằng nguồn nuôi, bạn cần có 5000v DC việc đầu tiên phải đổi 12VDC ra AC hoặc dạng các sung...sau đó đưa vào biến áp phù hợp với dạng của nó, đầu ra thứ cấp có số vòng: vT=vS.5000/12--> vT=vS.416,66
      vT: là số vòng thứ
      vS: là số vòng sơ cấp, phụ thuộc điện áp và tần số dao động
      để có 5000v DC thì phải chỉnh lưu. nếu điện áp ra cần chính xác thì yếu tố tần số dao động mạch rất qua trọng, vì khi "nắn+lọc" nó sẽ là đỉnh của sung, mà áp chưa nắn là trung bình.
      Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
      • linhhon
        • Sep 2009
        • 5
        cách thì có đấy dùng nhiều mạch tăng áp =)) lúc tăng được thì cái bộ này nó cũng to lắm
        • thangcftd
          • Dec 2006
          • 62
          Để có Ura=5000V thì bạn phải có khoảng 5400V cấp cho KDTT, đó là chưa tính có KDTT nào như vậy ko. Vì Ura=0,8-0,9 E.
          Theo tôi, bạn phải có một bộ nguồn thiết kế riêng và tính toán cách điện thật tốt.
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            E tính khuếch đại nguồn DC 12v lên 5000v DC, có cách nào khác ko?
            Tôi đã lắp nhiều mạch KĐ từ dưới 12V lên vài chục KV (mạch dùi cui điện). Vấn đề là bạn cần công suất bao nhiêu, chứ 5000V thì đã thấm gì !
            • daominhchien
              • Jul 2008
              • 452
              Nguyên văn bởi linhhon Xem bài viết
              đâu cần vậy, có thể tận dụng 1 bo mạch dao động dòng TV , loại dùng để chuyển trôi TV nội địa (thường gọi là vỉ trôi)vỉ này các thợ sửa TV đều có. 1 "bóng" công suất dòng, 1 "bóng"..kích 1 biến áp kích nhổ từ TV, 1 triết áp(biến trở)10k, 1 cao áp máy đen trắng loại chạy 12V và 1 số trở phụ trợ. toàn mạch lắp dựa theo như sơ đồ TV, có điều từ bo dao động tới bóng kích thì qua biến trở-đầu trên VR vào bo mạch dđ dòng để lấy tín hiệu, giữa vào B bóng kích, dưới vào mass. - chắc là xong.
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Cái này thì cần 1 hoặc 2 con transistor công suất cao tần, 3 hoặc 4 con điện trở , 3 hoặc 4 con tụ điện cộng với 1 cái biến áp xung và vài cái diode.Trước mình làm cái mạch chạy đèn ống dùng 12V thấy đầu ra nó chỉ có 180 vòng.Mình nghĩ thử tăng số vòng lên xem điện áp nó được bao nhiêu, thế là mình quấn cuộn ra 5000 vòng. Trông cái tia lửa điện phóng giữa 2 cực đặt cách 5 cm mà thích cả mắt.Mình chuyên dùng tia này để "châm thuốc" cho mấy thằng bạn.Quấn nhiều vòng nên cái biến áp to tổ bố và phải độn nhiều giấy cách điện.Nghịch được 1 tháng thì hỏng, tiếc thế. Nhưng mình sục vào bể cá thấy bọn nó vẫn tung tăng như ko có chuyện gì xảy ra.
                • huuphuong
                  • Dec 2007
                  • 243
                  #9
                  Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                  thiện tai , thiện tai ... là ki thuât nên tránh việc ác . Dừng ngay đi , may ra ...
                  • kkkk
                    • Apr 2007
                    • 434
                    #10
                    Nếu bạn muốn có khoảng 5kV. Mình nghĩ bạn nên sử dụng dao động j đó Blocking chẳng hạn. Băm xung vào cao áp của tivi. Nếu dung blocking thì quấn thêm cuộn hồi tiếp khoảng vài chục vòng vào lõi. Đảm bảo có thể lớn hơn 5KV
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #11
                      Bác này nói hơi quá rồi ! Để phóng điện qua 1cm trong không khí cần điện áp khoảng 30KV. Để phóng giữa 2 cực đặt cách 5cm thì điện áp là 150KV cơ đấy. Với điện áp ấy tôi đảm bảo là bác không châm nổi điếu thuốc mà chỉ thấy khói bốc ra từ cuộn biến áp (vì đánh lửa bên trong).
                      • hoangtam741
                        • Apr 2009
                        • 1701
                        #12
                        Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
                        Mô-phật ! bần tăng này đâu có giết người ... ?
                        Đoàng ! lại mất thêm một mạng người ... chẳng lẽ lại bỏ tù ông giám đốc nhà máy quân khí hay sao ? thiện tai , thiện tai ...!
                        • hoangtam741
                          • Apr 2009
                          • 1701
                          #13
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Không quá đâu. 1 cm cần 3KV chứ không phải là 30KV, 5cm cần 15KV chứ không phải 150KV.
                            Cường độ điện trường đánh thủng không khí khô là 300.000V/m ( 3 trăm nghìn vôn trên một met ) với điều kiện không khí có hơi ẩm có thể giảm xuống rất nhiều.
                            sang84119 Tìm hiểu thêm về sang84119
