mạch chuyển đổi tín hiệu rgb cổng vga sang tín hiệu tivi
  • mạch chuyển đổi tín hiệu rgb cổng vga sang tín hiệu tivi
    Em tìm đc trên mạng cái mạch này sử dụng 1 con avr để chuyển đổi t/h vga sang tín hiệu tivi nhưng file chương trình tụi nó cho tới mấy file c lận nên ko biết dùng file nào để nạp cho avr.Anh em nào biết xin chỉ giáo.Mạch này có thể sài atmega 16,32,8535 ko biết con avr nào dùng cho mạch này là tốt nhất nhỉ.
    Đây là link trang web anh em vào xem thử nhé:
    http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_VGA/avr_vga.htm
    anh em trợ giúp với
      Cái này hình như không phải chuyển từ tín hiệu RBG của VGA sang Tín hiệu tivi
      mà là dùng màn hình VGA và tivi để hiển thị thông tin.
      Bạn chịu khó đọc kĩ lại xem.
      Chip thì tác giả (author) đề xuất dùng thằng dòng sau có MIPS lên đến 20.
        Em hỏi ké 1 chút ^^
        Em đang định làm 1 thiết bị kiểm duyệt - tìm kiếm hàng thế này (1 dự án nghiêm túc): có 1 máy tính server có cơ sở dữ liệu hàng hoá, nhiều máy tính client có thể truy cập đến cơ sở dữ liệu đó để tìm kiếm hiển thị thông tin hàng.
        Vấn đề là cần dùng nhiều máy client, nên dùng cả cái máy vi tính làm client thì mắc mà dư thừa quá, em muốn làm 1 thiết bị có màn hình khoảng trên 10 inch, có vài nút nhấn tương tác, có thể truy xuất đến server (ethernet hoặc RF) để hiển thị hình ảnh và thông tin hàng hoá.
        Không biết giải pháp nào là rẻ nhất? Có thể dùng 1 màn hình VGA rồi dùng vi điều khiển cập nhật dữ liệu từ server qua RF, nhưng vấn đề code để hiển thị lên cái VGA đó chắc mệt lắm
        Có loại CPU nào tốc độ siêu thấp, giá siêu rẻ ko nhỉ nghe nói có loại chạy window mobile ?
        Phạm Minh Tuấn
        (+84) 982006467
          Vậy anh em có cái mạch nào dùng để hiển thị dữ liệu xuất ra từ cổng vga sang cổng video của tivi ko cho em xin với.
            Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viết
            Em hỏi ké 1 chút ^^
            Ngồi chế lại như em thì chắc lúc nhận dự án đến lúc ra sản phẩm cũng mất cả năm mà mới ở giai đoạn (state | phase) test.
            Nếu em thực sự muốn làm thì vấn đề cần làm chỉ là giải pháp IT thôi.
            Anh có 1 đề xuất nhỏ thử xem. Trên thế giới đang phát triển trào lưu netbook giá rẻ trong đó có những dòng siêu siêu rẻ (dưới 100$) hoạt động nền linux hoặc thậm chí là windows.
            Lúc này công việc chỉ là viết ứng dụng thôi nhỉ.
            NetBook siêu rẻ :
            http://www.linuxfordevices.com/c/a/N...q-Easypc-E790/
            http://www.tinhte.com/threads/306764...-chỉ-80-USD
            http://www.linuxfordevices.com/c/a/N...neration-Bing/
            Làm vậy thì đúng là có thể ra sản phẩm rất nhanh nhưng mới là demo thôi làm chuyên nghiệp thì phải có dáng như 1 chiếc máy tính. Nhưng cũng có những hãng họ sản xuất PDA chuyên dụng cho vấn đề này. Mỗi nhân viên cầm 1 PDA đi lòng vòng kho hàng có tích hợp barcode scanner hoặc RFID reader. Tất nhiên wifi phủ khắp nơi làm việc và có sercue riêng (vấn đề này cũng là cái nhạy cảm) mà các OS (Operating System) đã làm rất tốt bằng các giải thuật mã hóa có từ rất rất lâu rồi.
            Giới hạn của ứng dụng nằm ở giới hạn của suy nghĩ. Cứ nghĩ tiếp thế nào cũng ra vô số cách
            PS: trả lời kiểu này loãng luồng. Nếu được em nêu vấn đề và copy luôn giải pháp anh nói sang 1 luồng mà em tạo ra để sau này người khác không phải lò mò vô chỗ không đúng để tìm hiểu.
              Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viết
              Chuyển từ VGA sang Tivi thì phải dùng giải pháp chip chuyển đổi bằng nhiều hình thức:
              -Chuyên dụng
              -Lấy CPLD | PAL | GAL rồi chuyển nên mạch có thì cũng khó lòng mua chip.
              Bạn chịu khó ra tiệm vitính mua mấy giải pháp có sẵn có lẻ còn nhanh hơn, muốn học mạch thì tháo ra coi nó có gì.
                Thanks anh quoc_thaibk, em copy 2 post vừa rồi qua đây: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=32041
                Anh vào trao đổi tiếp nha
                Phạm Minh Tuấn
                (+84) 982006467
                minhthanh89 Tìm hiểu thêm về minhthanh89
                  hôm nay, 12:42
