Nguyên văn bởi Tuanhonglac
Mạch điện chạy vòng hình trái tim
4017 có dòng ra cho khoảng 2 led trên 1 chân, nếu muống sáng lang thì dùng rất nhiều diot==>dung 74HC164 như bạn trên nói, còn cái vụ mạch thì bạn có thể ngay đường cắt, bạn cho 1 lổ chạy lên phía trên hoặc dưới mạch in, nếu mún ok nữa chuyển wa at89s52 lập trình cho đẳngTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Học Hỏi Không Ngừng Nghỉ
hj, ban ơi tớ cũng lam thành công cái mạch này rồi. nhưng nếu lam như hình này thì không chay. được đâu, nó sẽ sáng tất cả các led. Bạn nên đổi con R 10k = R 4.7 ( để tạo thiên áp cho mach) và nối thêm con tụ 0.01 microFara từ chân 5 con NE555 xuống đất nữa bạn ạ.Nguyên văn bởi hoangvanluan Xem bài viết
e tìm được 1 cái sơ đồ hình trái tim
nhưng e không hiểu nếu lắm ra thực tế nó sẽ chạy thế nào ? ai biết chỉ bảo e với ? thanks
vì chạy trong phàn mềm có code còn ra thưc tế sao ? hjc
Bạn cứ lam như vây. la được, tớ vẽ bằng Altium 9 đó, ban dùng nguồn bằng sạc điên thoại 5v output la ok. chúc ban thành công.
anh ơi dùng 2 con 4017 và cổng and mắc thế nào vậy. anh có thể đăng hình hoặc gứi qua mail cho em xem với dc ko ah, em cúng đang làm cái này đây. mail em là warm.boy.1990@gmail.com cảm ơn a nhiều
Bạn có thể cho mình xin cái mạch của bạn được hok?Nguyên văn bởi vuxuanha Xem bài viếthj, ban ơi tớ cũng lam thành công cái mạch này rồi. nhưng nếu lam như hình này thì không chay. được đâu, nó sẽ sáng tất cả các led. Bạn nên đổi con R 10k = R 4.7 ( để tạo thiên áp cho mach) và nối thêm con tụ 0.01 microFara từ chân 5 con NE555 xuống đất nữa bạn ạ.
mail của mình: thanhdo49th@gmail.com
yahoo: oo0_jin_0oo
Bạn có thể cho mình xin yahoo của bạn được chứ
Mình có làm cái mạch chỉ dùng con 555 điều khiển 3 led. Nhằm mục đích để xem nó hoạt động thế nào. Vậy mà khi làm xong cấp nguồn nó sáng hết các led. Hok nhảnh gì cả
bùn ghê
Sao các bạn không dùng vđk khiển cho đẹp? Mạch dùng vđk 89s52 điều khiển 32 con led, lập trình cho nó chạy theo ý muốn của mình, mạch đơn giản gọn nhẹ ^^
http://www.mediafire.com/?goppnklqko2u7zp
thấy bài viết của mình từ lâu mà vẫn có ng commen.làm bằng ic số thì dc cái rẻ nhưng nói chung thì nên làm bằng vi điều khiển là hơn, gọn nhẹ, chính xác, dễ sửa, nhiều hiệu ứng hơn nhưng chi phí đầu tư ban đầu cho những ng ko chuyên bên vdk là lớn vì phải mua mạch nạp ic cho vdk cũng ko rẻ. mà đa số những ng làm led trái tim, led nháy... để tặng lại là sv đang cố gắng lấy lòng em nào đó.
Hôm qua, 09:13 -
