mạch dùng 2 con 4017
  • duongpetit
    • Sep 2007
    • 182
    http://dientuvietnam.net/forums/atta...9&d=1199687683
    các bác xem mạch trên! em thay cổng logic AND (U4) bằng relay được không vậy? cuộn dây của relay nối với chân 11( Q9) của U2, còn tiếp điểm thường đóng nối với chân 14 U2, td thường mớ nổi với chân 14 U3
  • 0973885865
    • Apr 2009
    • 574
    không được đâu bạn à vì Q9 của U2 chỉ có điện trong thời gian ngắn mà dòng củ nó cũng nhỏ nên không thể duy trì cho rơ le hoạt động để mà cấp xung cho chân 14 của U3
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3367
      4017 có chân chuyển tiếp để chuyển xung nhịp từ con trước sang con sau khi con đầu đã đếm đén 10 như vậy chỉ cần đấu chân này vào chân vào con sau và chân ra xung nhịp số 7 đấu về chân reset là không cần sử dụng U 4 để chuyển xung như sơ đổ trên .con IC đầu chân ra số 10 thay vì nối vào U 4 thì nối với led qua trở hạn dòng như các chân ra khác .
      • duongpetit
        • Sep 2007
        • 182
        Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
        Q9 có điên trong thời giàn mà U2 chưa restart lại đúng ko?vậy thì trong thời gian đó led đã sáng hết như sơ đồ trên! nhưng mình ko dùng relay nữa mà dùng 1 con trans NPN
        • tai_n_a
          • Jun 2009
          • 705
          thế U1 bằng 2 diod và 1 trở
          Mobile: 0982263051
          • sieudaochich
            • Nov 2009
            • 3
            Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
            Thay thế bằng cách nào vậy tai_n_a???
            Các bác cho em hỏi, cũng với cái mạch như trên, nhưng mà làm sao để khi nó chạy tới led cuối cùng thay vì nó chạy lại từ đầu thì nó chạy ngược lại?? Chẳng hạn như làm mạch trên với 4 led (l1, l2, l3, l4), bình thường thì nó chạy l1 -> l2 -> l3 -> l4 rồi nó chạy lại l1 rồi tiếp tục l2...., giờ làm sao để nó chạy tới l4 rồi nó lại quay lại l3 -> l2 -> l1, rồi tiếp tục những chu kì tiếp theo...??
            • blackhorse_d
              • Dec 2009
              • 1
              pác ơi cho em hỏi bác sử dụng chương trình gì xuất ra file ảnh GIF vậy. em là gà mới tham gia mong giúp đở tận tình...thanks
              • trantung18
                • Jan 2010
                • 16
                #8
                anh ơi cái mạch dùng 2 IC 4017 anh text chưa anh?
                Nếu anh thay cổng logic AND abwng con tranzito thì con tranzito đó là con gì?
                mong anh giúp đỡ.
                cảm ơn.
                • duongpetit
                  • Sep 2007
                  • 182
                  #9
                  Nguyên văn bởi trantung18 Xem bài viết
                  mong anh giúp đỡ.
                  cảm ơn.
                  đế mai minh úp mạch minh đã text lên cho nha.minh lắp thứ rùi
                  • duongpetit
                    • Sep 2007
                    • 182
                    #10
                    bạn thay con Rly 1 bằng sơ đồ bên cạnh cũng được. Q9 IC1 nối vào R1 1k, tiếp điểm thương đóng nối vài CP0 của IC1, tiếp điểm thường mớ vào CP0 của IC2.
                    • trantung18
                      • Jan 2010
                      • 16
                      #11
                      anh có thể gửi mạch qua cho em được ko?
                      em ko thấy j` hết
                      à có cái mạch này em làm mãi mà ko được http://dientuvietnam.net/forums/show...0&postcount=74
                      mong anh xem thử mạch có j` sai ko?
                      mong anh giúp.
                      cảm ơn.
                      • mathe185
                        • Jan 2009
                        • 20
                        #12
                        cái này đơn giản thôi nhưng bạn ko thể dùng IC4017dc. vi 4017 chỉ đếm tiến chứ không đếm lùi. xem datasheet rõ ngay
                        • mathe185
                          • Jan 2009
                          • 20
                          #13
                          cái này đơn giản thôi nhưng bạn ko thể dùng IC4017dc. vi 4017 chỉ đếm tiến chứ không đếm lùi. xem datasheet rõ ngay. dùng VDK thì việc đó quá dơn giản bạn ạ
                          • duongpetit
                            • Sep 2007
                            • 182
                            #14
                            em ko thấy j` hết
                            mong anh giúp.
                            cảm ơn.
                            sơ đồ đây
                            còn cái mạch em làm thì gửi lại link đi, anh ko mớ được
                            • duongpetit
                              • Sep 2007
                              • 182
                              #15
                              Nguyên văn bởi mathe185 Xem bài viết
                              mạch trên có 18 led nếu bạn muốn chạy ngược rùi chạy suôi thì dùng được cho 9 led thôi. VD : 1 2 3 4 5...,...5 4 3 2 1. nếu làm thế thì phải nối thêm 1 con diode nữa. còn muốn 18 led chạy ngược rùi suôi thì phải thêm 2 IC 4017 nữa
                              duongpetit Tìm hiểu thêm về duongpetit
