Nguyên văn bởi JamesPotter
Cục biến áp này có làm được trò gì không vậy?
làm gì có loại 20V chỉ có loại 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V...chắc là bạn đọc nhầm rồi, bạn có thể thay bằng con 1000uF/25V hoạc 2200uF/25V.Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viếtVậy tớ thay 2 con tụ 35v 1000uF bằng 1 con 20v 2200uf màu đen lớn lớn được không hả bạn? Vừa đi mua mà ko có bán mới đau chư
R1=1.8K, R2=220ohm, R3=100ohm. do trên thị trường không có bán R=1.9K nên mình phải sử dụng 2 R nối tiếp với nhau để cho ra R=1.9K, khi mua thì bạn cứ nói họ bán cho 3 R có trị số như trên là họ tự biết bán, còn khi ráp nếu bạn không biết đọc điện trở thì bạn chỉ cấn quan tâm đến con 220ohm (đỏ đỏ nâu) còn 2 con kia thì bạn nối tiếp với nhau thôi.Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viếttớ muốn hỏi cái màu của 3 cái điện trở gồm những màu gì? Bạn cho tớ màu của từng cái được ko, à mà ở trong bảng mạch của bạn có 3 con R1 là 1,8kohm, R2 là 100 ohm, R3 là 220 ohm có chính xác ko vậy
bạn có thể dùng 2 con 2200/25V thay cho 2 con 1000uF/35V và 1000uF/16V.Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viếtỪ đúng là nhầm, hi hi, dùng 1 con 25v 2200uf cho 2 con 35v 1000uf thì mắc thế nào hay phải dùng cả 2 con
Cho tớ hỏi cái con LM317 là con gì mà sao đi hỏi mua mà nó bảo không có? Thật ra nó là cái gì vậy? Có cách nào làm ra điện 12v dc mà ko cần qua con này không? Chỗ tớ kiếm mấy thứ này hơi khó! Tớ có cái nguồn pc bị hư hem biết có moi đc cái zì ra thay vào đó ko. Muốn làm cái này mà kiếm linh kiện khó quá mong các bạn giúp đỡ, thanks
LM317 là con IC ổn áp, loại này rất thông dụng nên hầu như nó được bán ở tất cảc các cửa hàng linh kiện, nếu họ không không có thì bạn thử hỏi họ có bán con IC ổn áp 317 không (sợ họ không biết LM317 mà biết 317), đây là cách đơn giản nhất để giảm áp xuống 12Volt rồi.Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viếtCho tớ hỏi cái con LM317 là con gì mà sao đi hỏi mua mà nó bảo không có? Thật ra nó là cái gì vậy? Có cách nào làm ra điện 12v dc mà ko cần qua con này không? Chỗ tớ kiếm mấy thứ này hơi khó! Tớ có cái nguồn pc bị hư hem biết có moi đc cái zì ra thay vào đó ko. Muốn làm cái này mà kiếm linh kiện khó quá mong các bạn giúp đỡ, thanks
Khi mới bắt đầu, bạn hãy làm thành công những mạch đơn giản trước đã.Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viếtCho tớ hỏi cái con LM317 là con gì mà sao đi hỏi mua mà nó bảo không có? Thật ra nó là cái gì vậy? Có cách nào làm ra điện 12v dc mà ko cần qua con này không? Chỗ tớ kiếm mấy thứ này hơi khó! Tớ có cái nguồn pc bị hư hem biết có moi đc cái zì ra thay vào đó ko. Muốn làm cái này mà kiếm linh kiện khó quá mong các bạn giúp đỡ, thanks
Bước 1: Trích cuộn thứ cấp để lấy áp ra 12VAC, dùng mũi kéo tách các lớp bọc ở chỗ 2 dây ra 15V đến khi lộ ra các vòng dây, nhẹ tay cạo lấy 1 điểm trên 1 vòng dây nào đó. Cấp điện rồi đo thử điểm đó với một trong hai đầu ra, nếu được cỡ 12V là ổn, không được thì trích điểm khác. Khi được rồi thì hàn dây vào để sử dụng, một đầu dây ra cũ không dùng tới thì cắt đi cho đỡ nhầm.
Bước 2: Mua một cầu nắn 2-5A, 1 tụ lọc nguồn 1000-2200uF/25V. Hai đầu +,- của tụ đấu tương ứng với +,- của cầu nắn. Hai đầu ~,~ của cầu nắn đấu với 12V (đã trích ở bước 1). Các quạt đấu song song nhau mà sử dụng không vấn đề gì. Muốn an toàn cho quạt thì trích lấy áp ra dưới 12V một chút (10,5-11V) vì khi nắn + lọc áp sẽ dâng cao hơn. Hy vọng bạn làm được như mình đã hướng dẫn !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
mấy cái biến áp ngày xưa nó làm kỹ lắm làm sao mà trích ra được, không khéo lại hư mất mà bác tưởng lần ra được mấy cái dấy đó dễ lắm á.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhi mới bắt đầu, bạn hãy làm thành công những mạch đơn giản trước đã.
bạn mua loại 1/4W nếu không có thì mua 1/2W hoạc 1W cũng được.Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viếtBởi vì lúc mua họ mang ra con R 1,8k= nâu-xám-đỏ-vàng kim loại vừa vừa và loại to. Con R 220ohm= đỏ đỏ nâu vàng kim thì có loại nhỏ xíu, 1 loại vừa vừa vì tớ ko biết nên mua luôn 2 cái về mà bây giờ ko biết dùng cái nào mong bạn hướng dẫn cụ thể
Theo mình cản nhận thì JamesPotter chưa có nhiều kiến thức về điện tử nên mạch của bạn là khó. Việc trích biến áp tuy tốn sức một chút vì phải dùng đến kìm, búa nhưng dễ thành công và hiệu quả hơn.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtmấy cái biến áp ngày xưa nó làm kỹ lắm làm sao mà trích ra được, không khéo lại hư mất mà bác tưởng lần ra được mấy cái dấy đó dễ lắm á.
Việc trích biến áp cũng không khó lắm đâu, không cần tháo lõi ra, chỉ cần bỏ 2 miếng sắt ốp 2 bên (nguồn TV đen trắng Samsung), cắt lớp bọc bên ngoài là trích được ngay ở lớp dây thứ cấp quấn ngoài cùng.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
