Nguyên văn bởi hoangtam741
Cục biến áp này có làm được trò gì không vậy?
ok. có thể bạn cho làm kiểu này là dễ nhưng bạn có nghĩ là nếu không may khi trich dây có thể bị đứt không, nếu đứt là mất luôn cái biến áp vì khi đã đứt thì rất khó có thễ nối lại được, giả sử có trích thành công thì việc hàn dây vào cũng không phải là việc đơn giản.
@caovanhuong
sao tớ nhìn vào bản mạch bạn đưa cứ thấy sao sao ấy, tớ ko hiểu cái chỗ từ đầu adj của ic ra 2 con trở ấy, làm vậy có tác dụng gì? Cả chỗ con trở 220 ohm nối adj với Vo nữa? Chỉ cần lắp đúng là ok phải ko, lắp sai có sao ko? Lỡ BÙM 1 phát thì...hix hix
LM317 là IC ổn áp có thể điều chỉnh điện áp ra Chân adj hiểu theo nghĩa tiếng Việt là điều chỉnh . các diện trở đã được tính toán để cho ra 12v . Bạn cứ yên tâm không dễ hư đâu . Điện trở 220ohm ráp từ chân thứ 3 (ngoài cùng bên phải ,là chân ra 12v) đến chân giữa (chân adj) 2 điện trở còn lại hàn nối tiếp từ chân giữa xuống mass (cũng là cực âm của tụ lọc và dây âm của FAN) Chân 1 (ngoài cùng bên trái ) hàn vào cực dương của tụ . Chúc bạn thành công .Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viết@caovanhuong
bạn rất nhiệt tình khi hướng dẫn lắp mạch nhưng bạn hướng dẫn sai rồi, LM317 nhìn trực diện dối với nó (cái mặt có chữ hướng vào mặt mình) thì chân 1 là ADJ, chân 2 là OUT, chân 3 là IN.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtLM317 là IC ổn áp có thể điều chỉnh điện áp ra Chân adj hiểu theo nghĩa tiếng Việt là điều chỉnh . các diện trở đã được tính toán để cho ra 12v . Bạn cứ yên tâm không dễ hư đâu . Điện trở 220ohm ráp từ chân thứ 3 (ngoài cùng bên phải ,là chân ra 12v) đến chân giữa (chân adj) 2 điện trở còn lại hàn nối tiếp từ chân giữa xuống mass (cũng là cực âm của tụ lọc và dây âm của FAN) Chân 1 (ngoài cùng bên trái ) hàn vào cực dương của tụ . Chúc bạn thành công .
mình gửi kèm bạn datasheet của LM317, trong đó nó có sơ đồ chân và các thông số cần thiết khác.
tớ mới mang cái biến áp nối trực tiếp vô 1 quạt cảm thấy tốc độ quay giảm và sờ vào thì thấy nóng nóng như vậy thì có sao ko nhỉ tớ định gắn 4 cái quạt mắc // vào cái biến áp luôn có sao ko nhỉ, làm vậy có tổn thọ cho mấy em quạt của mình ko? Vì mua mấy em quạt này khát đắt nên cũng sợ hư hi hi. Còn về làm mạch thì bận quá chưa đi mua được, lỡ ko có cái ic 317 thì có thay được bằng loại khác ko? Như vậy có phải tính lại R ko?
Bó tay ! may mà trong quạt thường có 1 con diode chống đấu ngược nguồn, bây giờ nó thành diode nắn nửa chu kì nên quạt mới quay chậm, áp cao quá nên quạt nóng, may mà nó còn chưa đi !Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viếttớ mới mang cái biến áp nối trực tiếp vô 1 quạt cảm thấy tốc độ quay giảm và sờ vào thì thấy nóng nóng như vậy thì có sao ko nhỉ tớ định gắn 4 cái quạt mắc // vào cái biến áp luôn có sao ko nhỉ, làm vậy có tổn thọ cho mấy em quạt của mình ko? Vì mua mấy em quạt này khát đắt nên cũng sợ hư hi hi. Còn về làm mạch thì bận quá chưa đi mua được, lỡ ko có cái ic 317 thì có thay được bằng loại khác ko? Như vậy có phải tính lại R ko?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
He he đúng là may mắn thật, chạy cả 4 tiếng mà vẫn chưa sao, chắc là quạt tốt nên mới thế chứ ko thì...hix hix. Kiểu này phải nhanh chóng làm cái mạch thôi
Nếu đã dùng mạch ổn áp tuyến tính dùng LM317 hoặc 7812 thì nó cũng tản nhiệt không khác gì là mắc điện trở nối tiếp đâu.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtkhi mắc nối tiếp quạt không cháy mà là không quay do không đủ áp. mạch trên là mình dùng IC để ổn định điện áp thì mạch sẽ bền hơn và ổn hơn. ở đây bạn không thể dùng trở vì dòng qua trở lớn nên công suất hoa phí rất nhiều do tảo nhiệt.
Dùng con này ổn áp cho dòng 1A thì miếng tản nhiệt không phải là nhỏ, nếu không thì sẽ sớm bị nóng và bị sụt áp ngõ ra thôi, nặng hơn thì đi con LM.
Con diode chống ngược nguồn sẽ gây đoản mạch trong nửa chu kỳ của điện áp xoay chiều, và đây là nguyên nhân chính làm nóng quạt chứ chưa phải là áp cao.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBó tay ! may mà trong quạt thường có 1 con diode chống đấu ngược nguồn, bây giờ nó thành diode nắn nửa chu kì nên quạt mới quay chậm, áp cao quá nên quạt nóng, may mà nó còn chưa đi !
Quạt quay chậm có thể là con diode nói trên đã bị rỉ do phải chịu tải khá lớn, trong trường hợp này thì mình nghĩ cái biến áp của bạn chắc cũng không nguội đâu, nó cũng khá nóng đấy, và nếu để lâu thì có thể sẽ có mùi.
con LM317 nó tới 1.5A nên nếu dùng con này thì nó sẽ khả thi hơn là dùng R vì khi chỉnh lưu 15.3V thì U=21.5V => áp qua trở là 9.5V => công suất R=9.5W (4quạt // => I =1A, do một quạt 0.25A). bạn có nghĩ là R 9.5W sẽ to như thế nào không, mình nghĩ nó còn tảo nhiệt gấp mấy lần IC đấy chứ.Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtNếu đã dùng mạch ổn áp tuyến tính dùng LM317 hoặc 7812 thì nó cũng tản nhiệt không khác gì là mắc điện trở nối tiếp đâu.
1. mắc gì mà bạn bảo là con diot nó gây đoản mạch nửa chu kỳ, bây giờ bạn coi nó như 1 điot chỉnh lưu lửa chu kỳ đi (chỉnh lưu nửa chu kỳ có gây đảo mạch nửa chu kỳ kia không), bạn thử giải thích nguyên nhân nó gây đoản mạch nửa chu kỳ kia coi.Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtCon diode chống ngược nguồn sẽ gây đoản mạch trong nửa chu kỳ của điện áp xoay chiều, và đây là nguyên nhân chính làm nóng quạt chứ chưa phải là áp cao.
2. nguyên nhấn gây nóng quạt và quay chậm ở đấy là do chỉnh lưu nửa chu kỳ và không có tụ lọc nên nguồn ra sẽ nhấp nhô nhiều, không ổn định và áp ra không đủ nên gấy nóng quạt và quạt quay chậm.
Nếu việc làm mạch đối với bạn khá khó khăn, thì bạn có thể mua những linh kiện trong hình dưới đây để lắp: 1 điot cầu, 1 tụ, và cứ mỗi cái quạt là 1 con trở 33 om-3W, khi chạy mấy con trở này sẽ khá nóng đấy.Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viếtHe he đúng là may mắn thật, chạy cả 4 tiếng mà vẫn chưa sao, chắc là quạt tốt nên mới thế chứ ko thì...hix hix. Kiểu này phải nhanh chóng làm cái mạch thôi
Bạn cứ mắc như thế, nếu các linh kiện và quạt còn tốt là chạy thôi, không vấn đề gì cả.
Không nhất thiết phải dùng con này, có thể dùng 3 con 3W mà??? trở 3W thì đường kính khoảng 4-5mm, dài khoảng cỡ 20mm gì đó (không có đây nên không đo được). cũng không hẳn là to.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcon LM317 nó tới 1.5A nên nếu dùng con này thì nó sẽ khả thi hơn là dùng R vì khi chỉnh lưu 15.3V thì U=21.5V => áp qua trở là 9.5V => công suất R=9.5W (4quạt // => I =1A, do một quạt 0.25A). bạn có nghĩ là R 9.5W sẽ to như thế nào không, mình nghĩ nó còn tảo nhiệt gấp mấy lần IC đấy chứ.
Mục đích ở đây là vì người tìm hiểu chưa hiểu nhiều về điện tử, nên việc làm mạch sẽ khó khăn hơn là dùng điện trở, vậy thôi.
Còn chuyện tỏa nhiệt thì cả 2 phương pháp đều như nhau nên chuyện không thể như bạn đã nói là không hề có.Last edited by dt_love; 24-04-2010, 18:56.
Không biết có phải con diot chống ngược nguồn nó mắc thế này không nhỉ???Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết1. mắc gì mà bạn bảo là con diot nó gây đoản mạch nửa chu kỳ, bây giờ bạn coi nó như 1 điot chỉnh lưu lửa chu kỳ đi (chỉnh lưu nửa chu kỳ có gây đảo mạch nửa chu kỳ kia không), bạn thử giải thích nguyên nhân nó gây đoản mạch nửa chu kỳ kia coi.
Diot chống ngược nguồn thì hoặc là mắc nối tiếp, hoặc là song song, mà trong trường hợp mấy cái quạt nhỏ này thì hình như nó mắc song song chứ không mắc nối tiếp... (bạn có thể dùng đồng hồ VOM để đo thử, hoặc kĩ hơn thì banh một cái ra mà xem cho chắc..
Nhìn vào hình thì chắc bạn có thể biết tại sao nó gây đoản mạch nửa chu kì chứ.
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
