Diode chống ngược nguồn mắc nối tiếp, khi đấu ngược cực tính thì quạt không quay. Nếu mắc // thì ngược là có khói, mùi thơm như mực nướng ấy nhưng không thấy mùi rượu !
Cục biến áp này có làm được trò gì không vậy?
Diot bảo vệ song song. Nếu mắc vào DC mà ngược thì nó không quay. Nhưng nếu mắc vào AC..có mùi.. nhưng chưa chắc có khói vì còn tùy vào biến áp, dây dẫn và linh kiện.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDiode chống ngược nguồn mắc nối tiếp, khi đấu ngược cực tính thì quạt không quay. Nếu mắc // thì ngược là có khói, mùi thơm như mực nướng ấy nhưng không thấy mùi rượu !
Con diot chống ngược nguồn ở đây dùng trong quạt nên thường là SMD và dòng thuận của nó cũng không phải là nhỏ. ở đây, biến áp ~1A cũng không hẳn là lớn. Do đó, mùi và nhiệt còn có thể phát ra từ cái biến áp.
1. mục đích của việc chống ngược cực tính là để cho quạt khỏi quay ngược khi tai mắc ngược cực tính nên ở đấy diot là phải mắc nối tiếp với quạt nên việc mắc // là vô tác dụng và ngược lại còn rất là có hại.Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtKhông biết có phải con diot chống ngược nguồn nó mắc thế này không nhỉ???
[ATTACH]21324[/ATTACH]
Diot chống ngược nguồn thì hoặc là mắc nối tiếp, hoặc là song song, mà trong trường hợp mấy cái quạt nhỏ này thì hình như nó mắc song song chứ không mắc nối tiếp... (bạn có thể dùng đồng hồ VOM để đo thử, hoặc kĩ hơn thì banh một cái ra mà xem cho chắc..
Nhìn vào hình thì chắc bạn có thể biết tại sao nó gây đoản mạch nửa chu kì chứ.
2. nếu bạn mắc // diot với quạt thì tôi đảm bảo với bạn là quạt không quay vì lúc này diot đã gây ngắn mạch ở một nửa chu kỳ (biến áp nóng nhưng quạt không nóng), còn nữa chu ký kia thì do không được chỉnh lưu nên quạt không thể hoạt động mà sẽ rung chứ không quay (lúc này quạt sẽ nóng) => biến áp và quạt sẽ nóng đống thời quạt không quay mà chỉ có rung thôi.
bác hoangtam nói chính xác khi mắc ngược cực tính thì sẽ gây ra đoản mạch (với nguồn AC thì biến áp chắc chắn là sẽ nóng còn có thơm hay không thì em không biết nhưng với nguồn DC thì em nghĩ 90% điot sẽ xì khói và khét).Diode chống ngược nguồn mắc nối tiếp, khi đấu ngược cực tính thì quạt không quay. Nếu mắc // thì ngược là có khói, mùi thơm như mực nướng ấy nhưng không thấy mùi rượu !
1.như bác nói nếu DC mà mắc ngược là không quay thì chính xác, nhưng sẽ gây đoản mạch làm giảm tưởi thọ biến áp, vậy tại sao họ không tính đến phương án khác hiệu quá hơn (phương án này là mắc nối tiếp), vả lại ở đây mình chắc là họ mắc nối tiếp vì nếu mắc // thì quạt chỉ có rung chứ không quay.Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtDiot bảo vệ song song. Nếu mắc vào DC mà ngược thì nó không quay. Nhưng nếu mắc vào AC..có mùi.. nhưng chưa chắc có khói vì còn tùy vào biến áp, dây dẫn và linh kiện.
2. một cái quạt case máy tính bình thướng thì ngốn hết 0.25A, loại to thì cao lắm là 0.5A thì không dại gì họ lại mắc 1 con điot có dòng cao làm gì (không kinh tế), còn họ sử dụng diot gì thì mình đã tháo ra nhiều cái là họ sử dụng diot thường chứ không phải SMD.
3. bác bảo nếu mắc vào AC mà có mùi thì em nghĩ nếu mắc vào DC thì nó bốc cháy. vì AC nó chỉ bị ngắn mach nữa chu kỳ mà đã có mùi thì DC nó ngắn mạch luôn thì nó bốc cháy chứ còn gì.
1. Chưa chắc là vô tác dụng đâu.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết1. mục đích của việc chống ngược cực tính là để cho quạt khỏi quay ngược khi tai mắc ngược cực tính nên ở đấy diot là phải mắc nối tiếp với quạt nên việc mắc // là vô tác dụng và ngược lại còn rất là có hại.
2. Bạn nên coi lại kiến thức về mạch chỉnh lưu bán kì ở chỗ này nhé, chỉnh lưu bán kì có song song và nối tiếp đấy.
1. Quạt được sử dụng ở đây.. mục đích là dùng trong máy tính.. là dùng nguồn xung, chứ không phải cho biến áp.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết1.như bác nói nếu DC mà mắc ngược là không quay thì chính xác, nhưng sẽ gây đoản mạch làm giảm tưởi thọ biến áp, vậy tại sao họ không tính đến phương án khác hiệu quá hơn (phương án này là mắc nối tiếp), vả lại ở đây mình chắc là họ mắc nối tiếp vì nếu mắc // thì quạt chỉ có rung chứ không quay.
Mà hình như cái nguồn máy tính đó nó có chức năng chống ngắn mạch thì phải, (tự tắt khi có ngắn mạch xảy ra.
Vậy chắc bạn biết tại sao lại mắc con diot song song chứ.
2. Chuyện kinh tế hay không thì chắc họ cũng phải cân nhắc rồi, không đến lượt mình.
Cái quạt với cái mạch bé tí ấy mà mắc diot thường ah, vậy chắc cái mà hồi xưa mình mở.. nó khác cái của bạn rồi.
3.Mình không bàn đến DC ở đây, mình chỉ nói chắc chắn nó sẽ không quay khi mắc ngược thôi, còn chuyện cháy hay không thì.. chưa tính đến vì ở đây là mắc trực tiếp vào biến áp.
Lí thuyết là có cả 2 nhưng ít dùng trong các ứng dụng liên quan đến cấp nguồn. Vì sao thì ai cũng biết, nửa chu kì bị ngắn mạch sinh ra nhiều vấn đề, nhưng cũng đôi khi lại là có lợi (xả áp trên tụ).Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtBạn nên coi lại kiến thức về mạch chỉnh lưu bán kì ở chỗ này nhé, chỉnh lưu bán kì có song song và nối tiếp đấy.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Thì đúng rồi, ít dùng nhưng có tồn tại, và vì ít dùng nên mới dễ quên nếu không nắm kĩ. Ở đây, tác dụng của nó là bảo vệ chứ không phải là chỉnh lưu, nhưng lại bị buộc vào chức năng chỉnh lưu.. nên nó mới nóng, vì ở đây là sử dụng sai, chứ không phải sử dụng đúng chức năng của nó.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtLí thuyết là có cả 2 nhưng ít dùng trong các ứng dụng liên quan đến cấp nguồn. Vì sao thì ai cũng biết, nửa chu kì bị ngắn mạch sinh ra nhiều vấn đề, nhưng cũng đôi khi lại là có lợi (xả áp trên tụ).
1. nếu nó có tác dụng cắt nguồn khi ngắn mạch thì dang sài máy tính mà mắc cái quạt vào không may mắc ngược cực tính thì mất nguồn hư máy tính à.Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết1. Quạt được sử dụng ở đây.. mục đích là dùng trong máy tính.. là dùng nguồn xung, chứ không phải cho biến áp.
2. mình cũng chắc chắn với bạn là nó cũng không quay, mình không phủ nhận điều này với bạn nhưng ý mình nói là vấn đề gây ra đaỏn mạch kìa.
3. với lại như mình như mình dẵ nói nếu diot mắc // thì lúc này quạt chỉ rung chứ không quay nhưng ở đấy no lại quay, bạn giả thích sao điều này
4. điot mắc // với tại là có tác dụng bào vệ tải là đúng nhưng với điều kiện là nguốn đã mắc cố định (mắc // với tải không chỉ mắc cho nguồn xung mà con mắc cho AC, DC nữa).
Hì. Mình giải thích với bạn như sau.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết1. nếu nó có tác dụng cắt nguồn khi ngắn mạch thì dang sài máy tính mà mắc cái quạt vào không may mắc ngược cực tính thì mất nguồn hư máy tính à.
1. Không khuyến khích lắp thêm phần cứng khi máy tính đang chạy, kể cả quạt. Trừ trường hợp là kĩ thuật viên, đã là kĩ thuật viên mà mắc ngược nữa thì... tắt máy là điều hiển nhiên để cho a biết là mình đã làm sai điều gì đó, lần sau nhớ cẩn thận.
Mà chuyện này thì bạn khỏi lo, các jack cắm của quạt nó đều có hình vát góc chống ngược rồi, chỉ ngược khi cố tình thôi...
2.
--> nửa chu kì đầu.. diot phân cực thuận, đoản mạch,áp đoản mạch khá nhỏ nên có thể không ảnh hưởng đến mạch sau nó, dòng đoản mạch ở đây khá lớn và bị giới hạn bởi công suât biến áp, điện trở dây dẫn cùng nội trở của biến áp. Nên tùy trường hợp mà nó nóng (cả diot lẫn biến áp), cháy, hoặc nổ..
--> nửa chu kì sau.. diot phân cực ngược và điện áp thuận được đặt vào tải, tải được cấp áp nên quay, tuy nhên áp không phẳng nên có thể nó quay không tự nhiên.
ở đây, quạt sẽ quay như trường hợp dùng 1 diot mắc nối tiếp để nắn, còn về nhiệt là do đoản mạch nửa chu kì, đoản mạch nếu không cháy nổ thì sẽ gây nóng biến áp và có thể làm giảm áp ra (nhưng nó khá nhỏ).
3.
Bạn nói mắc song song thì nó rung chứ không quay, mà ở đây nó lại quay nên điều bạn nói là sai... giải thích gì nhỉ?
4.
Nguồn cố định là thế nào nhỉ... tất nhiên là muốn nó bảo vệ thì phải có điều kiện để nó bảo vệ, và trong một số điều kiện thì chỉ mắc song song, không mắc nt được.
bạn bảo khi mắc // thì nửa chu kỳ coi nó như là diot mắc nối tiếp. bạn dựa vào đấu,và dòng điện chạy theo đường nào mà bạn khẳng định dược điều đó, đã // rồi thì sao mà coi là nối tiếp được.Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtHì. Mình giải thích với bạn như sau.
2.
3. nếu bạn nói mắc // thì bạn thử lấy 1 con nữa mắc // vào quạt coi nó có phỏng tay và quạt không quay không
3.
4.
Nguồn cố định là thế nào nhỉ... tất nhiên là muốn nó bảo vệ thì phải có điều kiện để nó bảo vệ, và trong một số điều kiện thì chỉ mắc song song, không mắc nt được.Last edited by caovanhuong; 24-04-2010, 23:30.
1. Ý mình nói là nó sẽ quay giống như là khi mà mình dùng một diot mắc nối tiếp để nắn, khi đó điện chỉ qua tải trong nửa chu kì.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết1. bạn bảo khi mắc // thì nửa chu kỳ coi nó như là diot mắc nối tiếp. bạn dựa vào đấu,và dòng điện chạy theo đường nào mà bạn khẳng định dược điều đó, đã // rồi thì sao mà coi là nối tiếp được.
2. khi mắc // thì nó rung thôi chứ làm sao mà quay duoc, ý mình ở đây nói no quay là do nó mắc nối tiếp.
2. Bạn cứ suy nghĩ tại sao nó lại quay... và thực tế thì nó quay. (Mình đã có giải thích tại sao nó quay rồi đấy, nếu không có con diot bảo vệ đó thì.. có thể nó sẽ không quay, còn rung hay ko thì ko biết)
PM: Sorry chủ topic vì đã làm loãng luồng của bạn, mình đã post sơ đồ dùng điện trở, nếu bạn muốn sử dụng điện trở mà có trở ngại gì thì mình sẽ giúp. thanks.
-mình vừa sử dụng 1 diot mắc // cái motor thí nó có quay nhưng rất là yếu và thò vào thì chắc phòng tay, chưa đầy 30 giây có mùi khét, bốc khói và téc điot (mình sử dụng 4007 1A), nhưng theo chủ topic thi da su dung 4h nhưng chỉ thấy nóng chứ không thấy dấu hiệu gì nhưng mình chưa đấy 30s thì đã hỏng mất con diot rồi. bạn nghĩ sao về điều này.Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết1. Ý mình nói là nó sẽ quay giống như là khi mà mình dùng một diot mắc nối tiếp để nắn, khi đó điện chỉ qua tải trong nửa chu kì.
-mình vừa mày mò tháo cái quạt ra hậu quả là hư mất cái quạt nhưng thay vào đó thì mình đã nhìn được cái mạch của nó và kết quả là con diot nó mắc nối tiếp với quạt chứ không mắc //Last edited by caovanhuong; 25-04-2010, 01:32.
Tớ có mắc ngược nguồn quạt khi nào đâu? Đen nối với đen, đỏ nối đỏ đàng hoàng. Biến áp dòng ra là 15.3vdc, 1,25A nối // thẳng vào 4 cái quạt luôn mà chưa thấy sao hết ( chưa biết lúc nào nó sẽ "sao" ) sờ vào quạt thì thấy nóng ấm, biến áp mát mát => chắc ko sao hết. Vấn đề nóng ở đây chắc chỉ có thể là do U lớn nên nó nóng thôi, tốc quay thì cũng có ít gió mát. À mà cho hỏi luôn biến áp từ 220vac ra 15.3vdc là chỉ ra đúng 15.3v thôi chứ, làm thế nào mà nó nhảy lên tậ 21v được?
nó ghi 15.3V là giá trị hiệu dụng, nhưng nếu bạn chỉnh lưu toàn kỳ (chỉnh lưu cầu)+ tụ lọc thì điện áp nó là 21V =15.3*căn2, bạn mắc 4 quạt // với nguồn vậy bạn chỉnh lưu chưa.Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viếtTớ có mắc ngược nguồn quạt khi nào đâu? Đen nối với đen, đỏ nối đỏ đàng hoàng. Biến áp dòng ra là 15.3vdc, 1,25A nối // thẳng vào 4 cái quạt luôn mà chưa thấy sao hết ( chưa biết lúc nào nó sẽ "sao" ) sờ vào quạt thì thấy nóng ấm, biến áp mát mát => chắc ko sao hết. Vấn đề nóng ở đây chắc chỉ có thể là do U lớn nên nó nóng thôi, tốc quay thì cũng có ít gió mát. À mà cho hỏi luôn biến áp từ 220vac ra 15.3vdc là chỉ ra đúng 15.3v thôi chứ, làm thế nào mà nó nhảy lên tậ 21v được?
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
