bac co code kg cho m voi
led 3d cube
chao mrteeptit
tôi đã làm một bộ như của cậu nhưng không biết viết code nên down file free trên mạng về chạy thử thì.... xấu trời đất luôn, cảm thấy nản quá,cảm thấy thất vọng vô cùng và tiếc cái công mình bỏ ra làm mạch và khối led quá.Nguyên văn bởi mrteeptit Xem bài viếtE kham khảo code của trang đó mà.
Ngại viết code thôi. Chứ code mà viết theo kiểu byte cũng ko khó lắm. Chỉ có điều tưởng tượng hơi rắc rối.
bạn có thể cho mình xin code được không
sao chỉ có cái mạch không vậy bác,Nguyên văn bởi led3d Xem bài viết@mrteeptit : không biết vì sao em lại chọn cách đặt vị trí các cột từ 1->25 như vậy?
không biết có phức tạp trong tưởng tượng về cách tạo mã không? trong phần mềm mô phỏng thì ko làm vậy...
nếu em muốn tự tay làm thì anh rất khuyến khích! và hãy làm theo cách làm của mrteeptit, và viết CT từ dễ đến khó.khi đó sẽ hiểu được nhiều vấn đề và cố gắn vận dụng cái mình học để ôn lại kiến thức.Khi đó sẽ hiểu dc vì sao từ 1 hình tỉnh thành nhiều hình sinh động... Chúc em thành công.
Đây là mạch 5x5x5,các Newmember làm thử xem thế nào nhé! (Chip và khối Led trên 1board)
cho em xin so đồ nối các chân vào khối led và code đi bác ơi.
em đã làm theo cách của ông cường và ông mrteeptit và code của ông đó luôn nhưng nhìn không ra cái hình thù gì hết( em chắc 100% là làm đúng)
giờ thì chỉ còn đợi bác giúp đỡ thôi.cám ơn bác trước
Có thể Bác đã làm đúng, nhưng Khối Led có 1 số lỗi khi kết nối thành mãng nên khi chạy, hiệu ứng sẽ bị sai đi rất nhiều dẫn đến không còn như ý đồ của người viết ban đầu...Nguyên văn bởi tnquang Xem bài viếtsao chỉ có cái mạch không vậy bác,
Mạch và khối LED3D dính liền với nhau mà !!!có 1 vài hình mà 1 bạn đã làm theo đó.các lỗ to và cách đều nhau chính là các cột của khối led...
Bác dùng 2 con 74ls151, cần 5 chân --->16 cong,tha ho ma lamNguyên văn bởi thi tran Xem bài viếthix , sao bài mình pót lên mà ko tìm thấy ở đâu vậy ta? mình muốn mở rộng port ic thì fai lam sao ? help mình vs !
mạch led cube 8x8x8
Chào các anh.
hiện nay em đang làm 1 con led cube 8x8x8 nhưng có 1 số thắc mắc nên muốn hỏi mọi người.
+ mạch điều khiển của em dùng con 7805 để cấp cho con AT89s52 nhưng cứ chạy được 1 lúc là nóng bỏng.
+ phần lập trình thì em nĩ mãi mà không ra được nhiều hiệu úng nên có ai cao thủ giúp với (em viết bằng C)
còn đây là mạch cuả em:
http://www.mediafire.com/?30zyzdn0j03cjf4|
Chào mọi người!
Tình hình là mình cũng đang trong tiến trình làm led 3d 5x5x5, nhưng đang gặp một vấn đề không giải quyết được, mong các bạn giúp đỡ.
Mình đã làm xong khối led và đã test mạch (phần cứng: Dùng PIC16F877A, 5 chân portb quét lớp, 3 chân port c đẩy dữ liệu vào 4 con 74HC595 chốt vào 25 cột, dùng 5 tran PNP để kích dòng cho 5 lớp).
Trước lúc test mạch, mình đã thử tất cả các led đều tốt, nhưng khi cho chạy thì một lúc sau là bị nhiễu, hiển thị thêm vài led không mong muốn (mặc dù không kích vào led đó). Mình tháo khối led ra để thử từng led 1 thì nó không chỉ sáng một led mà một số led khác cũng sáng theo (sáng yếu hơn led đang test).
Bạn nào gặp vấn đề này, biết cách giải quyết thì giúp mình với. Được nữa chặng rồi mà vứt đi thì phí lắm.
Thanx!||
khó nhất của LED3D là chổ đó.... nếu bị nhiễu thì cho dù có viết CT tốt đến đâu thì cũng ko đẹp...Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viếtChào mọi người!
Thanx!
bác muốn giúp thì phải úp vài hình ảnh, chứ ko co hình thì khó nói lắm
Mình không viết chương trình nhưng đã dùng nguồn thử trực tiếp rồi thay thế, nhưng mà khi lắp vào mạch, một lúc sau nó lại nhiễu. hicNguyên văn bởi led3d Xem bài viếtBác viết 1 chương trình kiểm tra led, từ đó sẽ loại suy được con LED nào bị nhiễu ==> thay thế||
hôm nay, 10:01 -
hôm nay, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
