co mach in khong gui cho e voi anh wa gmail minue987@gmail.com nha anh ,, tks nhiu
led 3d cube
Cho em hỏi vậy em dùng phần mền khác để syn hiệu ứng ra cái cube 8x8x8 sử dụng phần cứng của anh có được không hay nhất thiết phải dùng phần mềm của anh??Nguyên văn bởi led3d Xem bài viếtdữ liệu đẩy thẳng ra cổng USB thì sao có file HEX dc. Mà có đưa vào thì MCU cũng không xử lý nổi
cái này hình như có 2 nguyên nhânNguyên văn bởi trahanam000 Xem bài viếtmạch cube 5x5x5 của tui lắp theo sơ đồ của ông quang vũ( tim trên mạng) vậy mà lắp xong nháy tùm lum luôn không biết sai ở đâu nữa
1) bạn cắm kết lối boart At98S52 với boart cube không đúng sơ đồ nguyên lý. VD tren 1 bust 8 lile nguyên lý p1-c1, p2-c2, p3-c3, p4-c4, p5-c5, p6-c6, p7-c7, p8-c8. ban lai cắm ngược lại p1-c8, p2-c7, p3-c6, p4-c5, p5-c4, p6-c3, p7-c2, p8-c1.( mình cũng làm ledcube 5x5x5 theo ông này lúc đầu tương code lỗi ai dè tại mình cắm nhầm.
2) do con 89S52 cua ban bị lỗi. mình cũng găp trường hợp lày lun con 89 mình vừa mua ơ chợ trời về lap chương trình nó chạy lung tung được một lúc thì dừng. trong khi con 89 chôm cua thămg bạn lạp trương trình đó thì chay ngon.
mỗi người có cách thiết kế phần cứng khác nhau nên phần mềm cũng khác nhau. Phải hiểu rõ những gì mình làm thì mới tùy biến dc...Nguyên văn bởi thanhphu77 Xem bài viếtCho em hỏi vậy em dùng phần mền khác để syn hiệu ứng ra cái cube 8x8x8 sử dụng phần cứng của anh có được không hay nhất thiết phải dùng phần mềm của anh??
xoá chữ cường là đc thui màNguyên văn bởi likiwi Xem bài viếtbạn ơi ! file PDF die roài ! post lại rùm đi !
cho em hoi dung chi At 89S52 hay AT 89S51 hoac la AT 89c52,hay C1 thi co the lam led cu be 8x8x8 ko ha cac bac oi•--»((¯`·°»†»—ஐღ♂_ ™¤Kjmbum_bg ¤™_♀ღஐ—«†«°·´¯))«--•
๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Thế Giới Thuộc Về Những Ai Biết Khám Phá♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
tất cả đều có thể làm được, quan trọng là ý tưởng thôiNguyên văn bởi zthienvuz Xem bài viếtcho em hoi dung chi At 89S52 hay AT 89S51 hoac la AT 89c52,hay C1 thi co the lam led cu be 8x8x8 ko ha cac bac oi
trên web có sẵn cả mô phỏng lẫn hướng dẫn của thành viên rồi mà xem tại đây
đã có sẵn 1 vài hiệu ứng demo
saaoo chaang thaay hieeu ung muaa saaoo baang nhi.hieeu ung doo đep maa...Nguyên văn bởi oriondn Xem bài viếttrên web có sẵn cả mô phỏng lẫn hướng dẫn của thành viên rồi mà xem tại đây
đã có sẵn 1 vài hiệu ứng demo╱╱┏╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
Cai này chỉ có mô phỏng chứ làm gì xuất đc code bác. Bác có phần mềm nào dạng này mà xuất đc code k cho em xin vớiNguyên văn bởi oriondn Xem bài viếttrên web có sẵn cả mô phỏng lẫn hướng dẫn của thành viên rồi mà xem tại đây
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
