Chỉ em làm mạch định thời :(
tính quét led à, mà bạn quét kiểu gì vậy chỉ mình với. còn vấn đề đếm ngược thì sao trong khi đó 74192 đã tích hợp sẵn chức năng đếm lên, xuống rất tiện lơi cho việc thiết kế.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
Mình vẫn làm 8 led nình thường mà
Ẹc. Quét dc thì...Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếttính quét led à, mà bạn quét kiểu gì vậy chỉ mình với. còn vấn đề đếm ngược thì sao trong khi đó 74192 đã tích hợp sẵn chức năng đếm lên, xuống rất tiện lơi cho việc thiết kế.
Ý là mỗi con 1 led. Mà 74190 tiến lùi dc hết chứ đâu phải chỉ đếm ngược. Hơn nữa 74190 đếm hệ 10 nên ko cần mấy cổng logic để dập mấy bit cuối. Nếu đếm lùi đảm bảo mạch 74193 hoặc 192 rắc rối hơn 190 nhiều.
tôi cứ tưởng cậu dùng 1 con 74190 mà dk được 8 led chứ. mà có chút nhầm lẩn ở đây. nếu sử dụng 74190 thì được, mới đầu tôi tưởng câu nói là 7490 thì mới nói là không đếm ngược được và thà dùng 74390 còn hơn.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtẸc. Quét dc thì...
74192 hay 74193 thì chẳng cần dùng cổng logic để dập mấy bít cuối làm gì. mà chỉ cần set giá trị đầu cho nó là ok cứ đếm về tới 0 là quay lại giá trị mình set ban đầu.
Vậy là con nào cũng phải set tuốt vì nó đều đếm từ A về 0. Còn 74190 thì chỉ con nào đếm khác 9 về 0 mới cần Set. Đơn giản ở chỗ ấy.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếttôi cứ tưởng cậu dùng 1 con 74190 mà dk được 8 led chứ. mà có chút nhầm lẩn ở đây. nếu sử dụng 74190 thì được, mới đầu tôi tưởng câu nói là 7490 thì mới nói là không đếm ngược được và thà dùng 74390 còn hơn.
mình nói rồi nhầm tưởng giữa 7490 và 74190. nếu 74190 thì không sao hết. còn việc set gia tri cho 74192 thì cũng chẳng có gì khó khăn, chỉ cần nối DA, DC với Vcc là oke rồi.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVậy là con nào cũng phải set tuốt vì nó đều đếm từ A về 0. Còn 74190 thì chỉ con nào đếm khác 9 về 0 mới cần Set. Đơn giản ở chỗ ấy.
ac. thế cậu không biết rồi có nhiều loại FF có phải FF nào cũng hoạt động như thế đâu.7474 là D-FF cơ mà. Với D-FF ta có thể biết thanh T-FF bằng cách nối /Q vào D. Đầu vào là chân CLK. Mà T-FF thì cậu biết nó là cái ji không? Nó là Trigo-FF. Tức là tác động 1 lần thì dẫn, thêm lần nữa là tắt. Xem lại KTS đi nhé bạn hiền!Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếthê thấy bạn này dùng 7474 cứ tưởng là biết nguyên lý của nó chứ. 7474 là 1FF nên khi bạn cấp xung clock cho nó thì Q lên mức H, khi nhả nút nhấn ra thì Q vẫn mức mức cao chứ nên 555 vẫn hoạt động. đọc xong cầu này không biết là ban dùng 7474 vào việc chi nữa.
hehe bạn biết vậy mà sao vẫn nói sai vậy. khi nhấn nút thì 555 dẫn và khhi nhấn lần nữa thì 555 ngưng dẫnNguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtac. thế cậu không biết rồi có nhiều loại FF có phải FF nào cũng hoạt động như thế đâu.7474 là D-FF cơ mà. Với D-FF ta có thể biết thanh T-FF bằng cách nối /Q vào D. Đầu vào là chân CLK. Mà T-FF thì cậu biết nó là cái ji không? Nó là Trigo-FF. Tức là tác động 1 lần thì dẫn, thêm lần nữa là tắt. Xem lại KTS đi nhé bạn hiền!
chính bạn nói là khi bỏ tay ra thì 555 ngưng dẫn đúng không. nhưng khi nhấn nút và nhả tay ra thì 555 mới bắt đầu dẫn nên khi mình thả ta ra rồi thì 555 vẫn dẫn => nó vẫn hoạt động phải không. bạn có thấy mâu thuẫn chỗ này không.- 7474 không phải để cho đầu ra. 7474 là để cấp nguồn cho 555. Nếu chỉ có một nút ấn thì khi khi bỏ tay ra thì 555 hoạt động kiểu ji đưoc
hê, giờ, phút, giây mới chỉ có 6 con thôi làm gì mà tới 8 con vậy. mà nếu đếm đủ giờ, phút dây thì nó cũng có gì đâu mà khác 2 led.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÀ mới đọc qua yêu cầu của chủ top cần có 2 led 7 thanh thôi thì dễ quá.
Cứ tưởng 8 con ( giờ , phút, giây )
Đoạn này ở đâu vậy ta. Tóm lại là khi tôi ấn start (nút 3) thì 7474 sẽ tự duy trì trạng thái dẫn cho đến khi nào ấn lần nữa, hoặc chân BR của 74192 tích cực(tức là đếm hết). Khi 7474 vẫn duy trì thì 555 với có nguồn để mà hoạt động. Nếu ko đc duy trì thì cứ phải ấn mãi ah. hoặc phải dùng cong tắc thay vì nút ấnNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếthehe bạn biết vậy mà sao vẫn nói sai vậy. khi nhấn nút thì 555 dẫn và khhi nhấn lần nữa thì 555 ngưng dẫn
Cả 2 con tính % giây nữa nó mới máu chứ ( làm bom màNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếthê, giờ, phút, giây mới chỉ có 6 con thôi làm gì mà tới 8 con vậy. mà nếu đếm đủ giờ, phút dây thì nó cũng có gì đâu mà khác 2 led.
). 8 con không khác nhưng càng nhiều làm càng lâu thôi
hehe. mạch hẹn bom mà dieu, nếu cậu sử dụng 7474 thì nó sẽ đếm hoài luôn cứ từ 99-0 rồi 99-0 chứ nó đâu tự dừng lại khi nó về tới 0 trừ khi mình nhấn nút. mắc dù khi bom nổ nó chẳng còn gì nhưng khi thiết kế thì vẩn phải làm sao để cho nó tối ưu nhất , vừa rẻ, thẩm mỹ... nếu cậu thay con 7474 bằng 1 con relay thì chỉ cần nhấn nút là nó sẽ đếm và nhả tay ra nó vẫn đếm và khi về tơi1 0 là nó dừng lại và kích đèn sáng (nghe từ bom nó bạo động quá, không nên sử dụng).Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtĐoạn này ở đâu vậy ta. Tóm lại là khi tôi ấn start (nút 3) thì 7474 sẽ tự duy trì trạng thái dẫn cho đến khi nào ấn lần nữa, hoặc chân BR của 74192 tích cực(tức là đếm hết). Khi 7474 vẫn duy trì thì 555 với có nguồn để mà hoạt động. Nếu ko đc duy trì thì cứ phải ấn mãi ah. hoặc phải dùng cong tắc thay vì nút ấn
Ủa, thế con role của cậu để làm ji? và nó có khả năng tự duy trì khi không cấp nguồn ah(chắc dùng tiếp điểm tự duy trì) thế thì bao giờ nó mới nhả? Nếu mạch hẹn jờ sài pin thì điện đâu cho thấu?Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếthehe. mạch hẹn bom mà dieu, nếu cậu sử dụng 7474 thì nó sẽ đếm hoài luôn cứ từ 99-0 rồi 99-0 chứ nó đâu tự dừng lại khi nó về tới 0 trừ khi mình nhấn nút. mắc dù khi bom nổ nó chẳng còn gì nhưng khi thiết kế thì vẩn phải làm sao để cho nó tối ưu nhất , vừa rẻ, thẩm mỹ... nếu cậu thay con 7474 bằng 1 con relay thì chỉ cần nhấn nút là nó sẽ đếm và nhả tay ra nó vẫn đếm và khi về tơi1 0 là nó dừng lại và kích đèn sáng (nghe từ bom nó bạo động quá, không nên sử dụng).
em cám ơn tất cả mọi người, nhưng đến jờ em vẫn ko hỉu và ko làm được vài chỗ, có thể chỉ e cách mắc 2led 7 đoạn như thế nào ko ạ? yêu cầu là 10 nút từ 0-9 trên mạch, ấn số đầu tiên thì hiện ở led đơn vị, nhấn số thứ 2 thì số thứ nhất ở led đơn vị nhảy qua led hàng chục và số thứ hai xuất hiện ở led đơn vị, sau đó bắt đầu đếm ngược về 0
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
