em đang cần 1 mạch chuyển từ 12V DC lên 320V DC dùng biến áp xung, bác nào có thì xin chỉ giúp em, nếu được thì mạch chạy với biến áp có bán sẵn trên thị trừong càng tốt, chứ quấn biến áp thì em bó tay, hoặc ở đâu nhận quấn thì chỉ giúp em.
[Help] mạch 12vDC - 320vDC
Tags: None
em đang ở SG, thế nên chả có chích cá được bác ạ, và theo em biết thì chích cá thường dùng biếp áp thường, cái em nói có bán trên thị trường là cái biếp áp xung ạ, vì em ko phải dân đi6ẹn tử nên quấn biến áp thì em bó tay
Mạch này em cần dùng để nạp vào tụ cho đèn flash khi sử dụng ngoài trời ạ.
Mua cái máy ảnh cơ mini khoảng 15N (đồng nát) lấy mạch ra là dùng luôn khỏi phải chế tạo (coi chừng ko nó giật bắn ng đó)Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtem đang ở SG, thế nên chả có chích cá được bác ạ, và theo em biết thì chích cá thường dùng biếp áp thường, cái em nói có bán trên thị trường là cái biếp áp xung ạ, vì em ko phải dân đi6ẹn tử nên quấn biến áp thì em bó tay
kích cá cũng không dùng điện cao như bác nói đâu, khoảng 100V là đủ, cái này em làm bán màNguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtBạn định làm máy kích cá hay sao mà cần điện áp cao vậy hjhj, trên thực tế ko có sản phẩm thương mại nào như thế đâu. cái này bạn phải tự làm thôi.
Trước tiên bạn phải cho biết mục đích sử dụng của mạch đã thì mới có giải pháp.
em dùng cho đèn strobe nên mạch của đèn flash máy ko đủ sức nạp bác ạ ( đã tét thử ) thời gian nạp là khoảng gần 10 phút mới đầy ( Nạp cho tụ 8000 mF ) và mạch rất nóng, áp ra chỉ khoảng 260VNguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtMua cái máy ảnh cơ mini khoảng 15N (đồng nát) lấy mạch ra là dùng luôn khỏi phải chế tạo (coi chừng ko nó giật bắn ng đó)
Làm được sản phẩm để bán mà cái đơn giản này ko làm được sao, Ngại quấn biến áp thì khỏi phải nghịch điện tử.Nguyên văn bởi ck_dmr Xem bài viếtkích cá cũng không dùng điện cao như bác nói đâu, khoảng 100V là đủ, cái này em làm bán mà
đuối với cách trả lời cuả bác, em và cái bác bán chích cá là 2 mem khác nhau, còn biến áp thì do ko quấn được, đã quấn thử nhưng toàn ko chạy hoạc làm vỡ lõi Ferarit của biến áp, đã bảo biến áp có bán sẵn thì tốt, ko thì chỗ nào nhận quấn cũng được. Bác giúp được thì giúp, ko thì thôi đừng vào đây làm nhụt chí anh emNguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtLàm được sản phẩm để bán mà cái đơn giản này ko làm được sao, Ngại quấn biến áp thì khỏi phải nghịch điện tử.
Tôi nói vậy để khích lệ bạn thôi mà sao nhanh giận dỗi thế hjhj...Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtđuối với cách trả lời cuả bác, em và cái bác bán chích cá là 2 mem khác nhau, còn biến áp thì do ko quấn được, đã quấn thử nhưng toàn ko chạy hoạc làm vỡ lõi Ferarit của biến áp, đã bảo biến áp có bán sẵn thì tốt, ko thì chỗ nào nhận quấn cũng được. Bác giúp được thì giúp, ko thì thôi đừng vào đây làm nhụt chí anh em
Biến áp để được thông số như của bạn thì ko có đâu. Loại họ bán trên thị trường thường là những loại thông dụng nên thường thì bạn phải quấn lại hoặc nếu ko muốn quấn lại thì phải tăng tần số lên rất cao.
Nếu mạch của bạn tần vài W thì có thể dùng sạc điện thoại (loại dùng tran cho rễ điều chỉnh). Bạn điều chỉnh lại điện trở lấy mẫu và điện trở định thiên cho tran để mạch đó có thể làm việc ở 12V (cái này mình làm nhiều rồi) sau khi mạch đã chạy thì bạn tháo biến áp xung ra quấn lại cuộn đầu ra cho phù hợp (đếm số vòng dây rồi nhân lên tương ứng để đạt 300v) Nhớ cách điện tốt
Tháo biến áp xung để ko bị vỡ lõi Fe thì cũng khó đấy. Mình thì ngâm vào nước tẩy mạch sau đó mới tháo.
bạn dùng lõi ferit của cái biến áp cao tần ở tivi ấyNguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtđuối với cách trả lời cuả bác, em và cái bác bán chích cá là 2 mem khác nhau, còn biến áp thì do ko quấn được, đã quấn thử nhưng toàn ko chạy hoạc làm vỡ lõi Ferarit của biến áp, đã bảo biến áp có bán sẵn thì tốt, ko thì chỗ nào nhận quấn cũng được. Bác giúp được thì giúp, ko thì thôi đừng vào đây làm nhụt chí anh em
spam trong 1 diễn đàn liên xô được đồng chí admin bên ấy share chó mạch rồi, giờ vấn đề là chả biết linh kiện bên mình có hay ko, vì trước có tha mấy cái mạch bên ấy về thì mua linh kiện xịt khói.
các bác cho em hỏi mấy con này BC556, IRF3205, IC UC3845 ở nhật tảo ko biết có hàng ko ạ ? với cái dây đồng họ để là 1mH thì quy ra là bao nhiêu mm nhỉ ?
1 cây số, cũng có khi vòng quanh trái đất luôn...Cần phải biết lõi gì, đường kính bao nhiêu, số vòng..thì mới biết được chứ.Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtspam trong 1 diễn đàn liên xô được đồng chí admin bên ấy share chó mạch rồi, giờ vấn đề là chả biết linh kiện bên mình có hay ko, vì trước có tha mấy cái mạch bên ấy về thì mua linh kiện xịt khói.
Vậy là bác likehumando cần một mạch nạp cho tụ điện, sử dụng nguồn 12V, nạp tụ 8000mF lên 320V
(cái tụ 8000mF/320V chắc to nặng lắm nhể
, bác kiểm tra lại xem nó là mF hay uF).
Cái này, theo tôi, bác không nên tự làm trừ khi bác yêu điện tử và có thời gian.
Nếu tự làm, thì chắc bác cũng chỉ làm một cái
, bác có thể "nhổ" các linh kiện trong mạch nguồn của tivi hoặc monitor, biến áp chắc phải quấn lại, phải mua một số linh kiện. Nhưng trước tiên vẫn phải xem lại điện dung của tụ, 8000mF thì hình như không ổn, nạp 10' thì cũng cần công suất trung bình 682W
Đây này tui thấy cái này của bác viethung dùng tốt nè ra điện 1 chiều 310vdc toàn linh kiện có sẵn ở việt nam đặc biệt tận dụng được nguyên cái nguồn pc hỏng là đủ luôn ,mạch này tồi đã thử cho chạy cả trăm w .Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtem đang cần 1 mạch chuyển từ 12V DC lên 320V DC dùng biến áp xung, bác nào có thì xin chỉ giúp em, nếu được thì mạch chạy với biến áp có bán sẵn trên thị trừong càng tốt, chứ quấn biến áp thì em bó tay, hoặc ở đâu nhận quấn thì chỉ giúp em.
Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtVậy là bác likehumando cần một mạch nạp cho tụ điện, sử dụng nguồn 12V, nạp tụ 8000mF lên 320V
tụ 8000uf khủng lắm chưa hình dung nổi hiiiiiiiiiii em thấy tụ 350v - 22000 uf của máy CNC xung đã khủng khiếp lắm rồihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
